Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 210 из 226
6779 сообщений
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
ребята нужна помощь.... кто нибудь менял подшипник на валу который из промежутки выходит 2309 роликовый , магазинов 20 обьездил нигде нет ,но везде есть такого-же размера только разборный внутренняя обойма выходит ,можно ли его поставить
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Лёха Каючина пишет:
А чем родной подшипник не угодил ? Я бы честно говоря такой как на фото не установил.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
ВладимирТ-40АМ пишет:
Лёха Каючина пишет:
родной разбит и не найти нигде ....гайки на валу были откручены и просто болтались на нём пришлось их срезать болгаркой чтоб не половинить трактор и вытачивать новые...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
А у тех гаек что болтались резьба сорвана ? так то они открутиться могли просто...
А как он разбит ? болтается или как ? это возможно только если кпп с очень малым количеством масла эксплуатировать... он очень крепкий...
07.01.2010 - 17:08
: 4060
rus 38 андрей пишет:
Всем привет подскажите что может быть за скрежет в гильзах на дикампрессоре крутишь нету скрежета
с начала не помешает проверить идет ли смазка на коромысла клапанного механизма и мажет ли штангу. ато я еле обнаружил тоже скрипело
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
у гаек резьбы вообще не было, стерлась.... видать давно открутились или забыли их закрутить ,учитывая прежнего владельца вполне возможно. подшипник довольно сильно люфтит ,но в кпп сидит плотно...масла слил 20 л из кпп ...промежутка кажется была сухая.... или они вместе сливаются?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Лёха Каючина пишет:
У промежутка и кпп общая масляная ванна. На счет сильно люфтит, он же роликовый! у него люфт полюбому будет, а так эти подшипники вечные! тем более если масло в кпп было!
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Нарисовался ещё 1 косяк болтается шестерня реверса в подшипнике..... может втулку выточить?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Лёха Каючина пишет:
Можно втулку! Но проще сваркой обварить, а затем у токаря под подшипник, с натягом обточить!
А ещё лучше заменить эту втулку вместе с подшипниками! А зерольная шестерня ещё хорошая! Её просто сбить, и напрессовать на новый такой же пустотелый вал! На самом деле не обязательно новый, можно и рабочий!
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
да... скорее всего будем точить новый вал ,так быстрее и проще
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Кому интересно, замена тормозной ленты Т-40.
06.08.2011 - 20:32
: 124
Сегодня вскрывал коробку и обнаружил такую же проблему, только подшипник болтается возле шестерни который, Это сильно критично или можно оставить так ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Zotin пишет:
Который возле шестерни реверса стоит ?
06.08.2011 - 20:32
: 124
Zotin пишет:
Да он.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Zotin пишет:
Zotin пишет:
Да он.
Критично, исправляй проблему.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Здарова мужики.У меня к Вам вопрос по раздаточной коробке привода переднего ведущего моста т-40.Правда ли,что большая шестерня на раздаточной коробке бывает старого и нового образца?Я просто с этим столкнулся впервые,а люди говорят,что они разные по количеству зубьев и их числу.Я себе приобрел раздатку на свой т-40 89г. выпуска,а на ней стоит шестерня на 39 зубьев.Я хочу себе ее поставить,а мужики говорят,что она мне не подойдет, потому-что она нового образца.Подскажите мне пожалуйста верно ли мне говорят люди и если да,то расскажите как они различаются!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Alexandr.34.rus пишет:
Правда, только не полная. В чем не полнота, в том что если на тракторе устанавливается боковой вом, шестерня на раздатки тоже меняется, на 52 зуба. На ЛТЗ-55А, 60А она как бы нового образца идет, на 38 зубьев. На Т-40АМ на 39 зубьев.
15.09.2011 - 20:40
: 588
Володь вот я ни хрена не понял из твоего объяснения . шестерня на 39 зубов меняется на 52 или что . Причем здесь ВОМ. судя по кинематике разница в том какой будет установлен передок .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Марсельеза. пишет:
Мой ответ состоит в том, что я описал в каких модификациях тракторов используются шестерни, а главное с каким количеством зубьев. Для Т-40М нужна шестерня на 39 зубьев. Смотри схему выше, там все возможные варианты нарисованы. Если есть боковой вом там приводная другая и на раздатке 52 зуба.
На новых передках(тракторов ЛТЗ-60) в бортовых редукторах другие шестерни стоят, с другим передаточным числом, причем и в задних бортовых тоже, поэтому и шестерня на 38 зубьев применяется.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
как по мне по той схеме все детально разжовано, а уже на месте при разборке нужно смотреть что за конструктор лего.
15.09.2011 - 20:40
: 588
Володь но на схеме боковой вал присутствует а шестерня в 52 зуба нет. Где не стыковка?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Марсельеза. пишет:
Это схема общая, на ней все описано. Для бокового вома внизу последний вариант написан, z=52.
15.09.2011 - 20:40
: 588
ВладимирТ- пишет:
Так то ты подписал а ВОМ не тобой нарисован.
: Набережные Челны
03.06.2013 - 00:59
: 10
Здравствуйте!
Купил в этом году Т-40, сзади на бирке выбит 1992 год, но запчасти там явно сборная солянка. Думаю так из-за разной краски, где синяя проступает, где красная, а где даже зеленая.
Основная проблема, которая меня беспокоит это теч масла с гидросистемы.
Так как я с техникой дел ранее не имел, ни с авто, ни даже с вело, тем паче с сельхоз, мне довольно сложно это дело разбирать и собирать. А еще и стройка в одни руки.
Ставил ремкомплект на ГУР, в итоге плохо работает. Тяжело крутить руль. Видимо намудрил с гайками поршня, скорее всего зазоры больше положенного. ГУР теперь не течет, но выходящая труба в основании бака оказалось тоже протекает. Место паяное перепаяное, мне посоветовали слить снять и холодной сваркой отремонтировать.
Мне вот что любопытно, реально ли заказывать новые запчасти на Т-40.
Мне бы хотелось масляный бак с фильтром купить новый, если это не космическая цена?
Вступаю в клуб любителей тракторов, в мечтах и далеких планах, сам не знаю, когда такое осуществимо все привести в порядок и красиво окрасить.
: Набережные Челны
03.06.2013 - 00:59
: 10
Еще хотел спросить, есть ли какая-то альтернатива тому переходнику (шлангу), который соединяет всасывающий патрубок масленого бака гидросистемы с патрубком насоса?
Очень туго одевать. Может это у меня так и просто нужно найти шланг чуть большего диаметра? Подозреваю, что место соединения всасывающего патрубка и днища паяно после вот таких одеваний.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Maiwend пишет:
Мне пьяный сварщик заварил 5 лет назад обычной дуговой сваркой думал на неделю не больше хватит , а вот держится dntknw
15.09.2011 - 20:40
: 588
Maiwend пишет:
Мне бы хотелось масляный бак с фильтром купить новый, если это не космическая цена?.
Дешевле снять и заварить, газом, либо полуавтоматом ,либо латунью .
11.09.2011 - 14:45
: 62
Привет всем сломался кронштейн подвески поворотный к чему крепется бортовая в магазине нет старого оброзца под пружины есть только нового можно ли ее установить на старую просто втулку перебить или надо полностью подвеску брать дороговато стоит
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Точно не скажу,но по памяти там нету снизу под пружины отлива и вместо траверсы под опорный подшипник литье цельное.Если срезать литье под опорный подшипник и сделать под пружины площадку может и получится.Это всего лишь предположение.Поищите по продажах б/у.Возможно будет дешевле и проще.
: Набережные Челны
03.06.2013 - 00:59
: 10
литион пишет:
Maiwend пишет:
В смысле патрубки жестко соединили сваркой?
