всем привет сегодня выяснилось что не подается топливо на 4 цилиндр остальные 3 нормально можно ли обойтись без вмешательства топливщика есть у кого какие соображения?(ужасно не хочется везти в ремонт хлопотно это у нас далеко долго и дорого)
Из этой фразы я понял, что дт из плунжера вообще не идет, а что поняли Вы Алексей ?
Алексей если вы заметили выше, я догадался, что насос УТН, а вы - нет. Поэтому, лучше помогайте а не вините других в незнании. И польза будет и люди о Вас не будут нечего плохого говорить.
Чтоб давать советы (не вредные) надо знать точно а не угадывать .
Не знал, что завести насос в ремонт на стенд, мастеру, это вредный совет.
Так это он и без тебя знает он просил совета как без мастера обойтись .Вот тут бы и суперСемен мог бы помочь но ты ведь с ним не консультировался .Нет?
Догадаться это значит узнать, а не угадать, не мешайте понятия.
А зачем мне с ним консультироваться? Он конечно же, может помочь, только единственно правильный вариант, в этом случае, отвезти насос в ремонт. Скорее всего в насосе нужно менять плунжера, нужен будет и стенд, но нет же, професор и в поле сможет произвести ремонт насоса и настроить на глаз. Не обижайся Алексей. Но это лично мое мнение и я его не считаю вредным советом. Поэтому прошу думать когда пишите такие фразы.
Такое кстати возможно ,пружину нагнетательного можно заменить и в поле.
ВладимирТ-40АМ пишет:
А я вижу что Володька не поняв ситуацию полностью, начинает давать советы .И подобное, уже по моему было, с Фокусом ,который накрутился лишних гаек из за Вовкиных " невредных" советов.
Он,кстати, я слышал, отказался от "супермегаджедая" и хочет его на ненавистный МТЗ сменить .Интересно почему?
А если мы обратимся к руководству по эксплуатации, то увидим, что нам категорически запрещено ремонтировать аппаратуру в поле.
Если вы так поняли ситуацию, это еще не значит что так есть на самом деле. А зачем же вы делаете выводы за фокуса ? Может вы сначала его спросите накрутился он лишних гаек или нет(из-за моих советов) ?
То что он отказался от лтз,(не говорит нечего плохого о тракторе), при этом продав его, ему денег хватило на супермегадайжестовый мтз.
П.С. Я смотрю професору скучно стало? не к чему прикалупаться?
Повторяю, мы здесь собрались для помощи, поэтому если вам не понравился совет, дайте свой без лишних слов.
Может вы сначала его спросите накрутился он лишних гаек или нет(из-за моих советов) ? .
Можно и его конечно спросить .Но вот я прекрасно помню как Володя предложил ему раскатить трактор и ничего не найдя спрашивает "Напомните-ка мне что была за проблема?" Не угадал ,да?
То что он отказался от лтз,(не говорит нечего плохого о тракторе), при этом продав его, ему денег хватило на супермегадайжестовый мтз..
Ну здесь еще надо вспомнить сколько он денег грохнул на то "ведро с гайками" в место того чтоб сразу взять МТЗ.
А я не могу что то советовать если не вижу полной картины . А вот Вовка запросто
советует руководствуясь "я догадался" а народ потом понапрасну гайки крутит.
ребята давайте жить дружно! аппаратура уже в ремонте ,цена за ремонт у нас поднялась до 7000 т.р. так что когда я думал что ремонт дорогой я ошибался,но все равно лутьше заплатить чем самому напакостить а потом думать почему он не едет.
дело в том что я поставил самые толстые полукольца (по крайней мере так сказал продавец)а разбег все равно остался вот мне и интересно откуда он взялся и как с ним боротся я не думаю что так вал стерся
А я этого не помню, на сколько я помню, когда трактор раскатили были найдены новые проблемы, которые были затем устранены.
Не бойтесь, денег он грохнул гораздо меньше чем в супермегадайжестовый мтз.
Ну так если вы не увидели полной картины, задайте наводящие вопросы и дайте свой совет. Зачем ругаться со мной ? Да, я догадался какой насос установлен, задал наводящий вопрос,(спросил идет дт с плунжера или нет). Руководствуясь этим я дал совет, а что сделал професор ? Когда он оказался не прав про свои предположения о шайбе, он стал выкручиваться из этой ситуации(Человек Ртуть? или нет ?). Алексей, повторяю еще раз, давай советы а не ругайся со мной.
Сдаётся мне, что Марсельеза и есть наш пропавший профессор. Или произошло переселение душ. Марсельеза, коль не можете ничего путного предложить, зачем критиковать, засорять страницы.
А вал шлифовали?
я нет а что было до меня я не знаю и узнать не могу
я так в этом уверен и еще я уверен в том что давая тот или иной совет даже не представляя полной картины ни кто и ни кого не заставляет делать именно так принимает решение тот кто просил этого совета и если он зная полную картину проблемы принял не верное решение то и винить не кого,а если уж обвинять других в своих проблемах то лутьше вообще не спрашивать ни каких советов а решать свои проблемы самому
Не помнишь да?;" ВладимирТ-40АМ wrote:
я бы заменил на новый, но попробуй проточить. Напомни какая проблема была у тебя и как трактор себя вел.
Володь вот как так ты предложил человеку трактор раскатить а теперь спрашиваешь какая у него была проблема .Я вот опоздал а то бы порекомендовал вперед лапки покрутить. Судя по фото сцепление рабочее без дефектов не совместимых с работой."
Кому интересно посмотрите а ты Володь освежи память. Коментарий от Пнд, 20/08/2012 - 17:31
Ну ка напомни ка о какой шайбе идет речь?Что то у меня тоже ,похоже ,провалы в памяти.
А вал шлифовали?
на старом вкладыше посмотрите там сбоку должно быть выбито номер ремонту
А чего же тогда цитату не полною скопировал? Сцепление, прижимной диск без раскатки сделается да ? А какая проблема я у него переспрашивал не просто так, чтобы он по новой описал, и может быть сказал что то новое. Для тебя может и без дефектов, я там дефекты усмотрел.
Даже и смотреть не буду. Не нужно излагать по своему то что было. Повторяю, если хочешь попроси чтобы Александр высказал свое мнение.
О шайбе под названием старость не радость! Удачи.
Верно и умно сказано.
Марсельеза это второй аккаунт професора, он его создал когда был заблокирован первый аккаунт, если кто не знает.
А вал шлифовали?
Необходимо уточнить в каком состоянии находятся опорные(под полукольца) поверхности коленвала.
Если их(поверхностей) шероховатость невелика,то следует изготовить из металла шайбу(полукольцо),которая позволит выбрать люфт и подложить под заднюю упорную шайбу,под сторону на которой нет баббита.
Толщину дополнительной шайбы(лучше чтоб она была одна) можно выяснить методом подбора,а можно при помощи индикатора часового типа.
ВладимирБраво,вам нужно медаль дать "разоблачителя" каму какое дело кто и сколько аккаунтов создает.вас тут 5 человек в форуме Т40 и из них некторые прям чуть ли не дедовщину устраивают "ты мне не нравишся "итд.
А вал шлифовали?
Зазор в сопряжении должен быть не менее 0,03мм.
в таком случае я могу поставить только одно полукольцо нижнее так как верхнее может выпасть в смысле вставка может выпасть ? или не куда она не денется?
Может просто ремонтные полукольца поставить?
Нет,не выпадет.
Ну человек пишет,что ремонтных оказалось недостаточно для выборки люфта.
А вал шлифовали?
и еще ; РЕБЯТА ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!!!
Цитата полная .Покажи что не скопировал?
Смотреть не буду но неправильно процитировал.Браво!!!.
А может Володя нам расскажет как было на самом деле .(по его мнению)
Что снова миф ?
Круто
.Я вам дам совет, но если он не верный то вы сами виноваты что меня послушали. ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
кроме моего совета у вас должны быть еще и свои мозги
ВладимирБраво,вам нужно медаль дать "разоблачителя" каму какое дело кто и сколько аккаунтов создает.вас тут 5 человек в форуме Т40 и из них некторые прям чуть ли не дедовщину устраивают "ты мне не нравишся "итд.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Нет,не выпадет.
Надо бы проверить!
