А что именно? Датчик не врезали? а то надо не допускать чтобы тосол кипел.
Можно еще поставить выносной (второй) радиатор с вентилятором и врезать датчик в котел. Как только температура достигла 80 гр., вентилятор срабатывает и греет улицу, вода не перегревается.
сутунок на видео ну ни как не больше куба жердину я вообще в расчет не беру то-есть вес его максимум 800 кг и по чему трактор ,на любой резине и в любую погоду,не мог его взять я просто не знаю только могу предпологать что трактор может быть и не при чем .а видео я конечно выставлю как тока дрова начнем таскать
Значит ствол на вашем видео не будет тоньше ? Да и еще не забудьте что их должно быть два .
Всем привет! Владимир термодатчик с радиатора авто Ваз 06 я поставил на выходе с котла и подключил его через рылюшку к большим оборотам эл. мотора обдува печки. Постоянно работает эл. помпа и малые обороты. При перегреве должны срабатывать большие. Можно сделать как Серега предлагает ,но пока не вижу в этом смысла . Сколько ездил пока не заметил перегрева. На днях буду вилами навоз грузить .Может там нагрею. Еще поставил расширительный бачек от авто Ваз 06 ,первый маловат оказался. Да и глушитель не нужен , котел сам как глушак работает.
мне это видео нужно больше для себя чем для кого-то потомучто я сказал что он утащит и он утащит и вовсе не из последних сил а просто подцеплю и уволоку
[quote="лебин"]Всем привет! Владимир термодатчик с радиатора авто Ваз 06 я поставил на выходе с котла и подключил его через рылюшку к большим оборотам эл. мотора обдува печки. Постоянно работает эл. помпа и малые обороты. При перегреве должны срабатывать большие. Можно сделать как Серега предлагает ,но пока не вижу в этом смысла . Сколько ездил пока не заметил перегрева. На днях буду вилами навоз грузить .Может там нагрею. Еще поставил расширительный бачек от авто Ваз 06 ,первый маловат оказался. Да и глушитель не нужен , котел сам как глушак работает
не работает декомпрессор, рычаг, и тяги вроде все на месте. Есть у кого какие мысли что там может быть? Ни разу не разбирал двигатель поэтому устройства не знаю
ребята возник вопрос по ходоуменьшителю. кто нибудь его устанавливал? где можно купить?.
У меня дома стоит Т-40АП с ХУ. не работает ХУ. локально разбирал КПП по левому борту.
чтоб его вытащить/поставить требуется
1. снять колесо левое
2.снять опору ГЦ навески
3. откинуть в сторону тяги, пружины и прочую мелочевку
4. выкрутит болты крепления крышки подшиников шестеренки реверса.
5. выпрессовать крышку.
6. просто вытащить ХУ в сборе.
для установки ХУ требуется так же поставить муфту реверса под ХУ, оригинальную пару зерольных шестренок, крышку под ХУ и стакан под подшиники шестренки, другую ось педали сцепления ВОМ, сборник масла, трубку подачи масла к ХУ. см. каталоги деталей Т-40
впринципе можно и своими силами обойтись. главное найти ХУ, муфту, комплект зерольнх шестерен,стакан под подшиники шестренки. под деньгам- недавно сам был в Липецке: ХУ 12000, муфта 610, комплект около 6000
А зачем мне доказывать то что я видел своими глазами? Честное слово оно и есть честное, в него многие не верят! Ведь у нас как! Соврешь - Поверят! Скажешь правду - Не поверят!
Повторюсь, эти видео ни кому не нужны, самолюбие просто у некоторых разыгралось, тут люди для помощи а не для выяснения отношений!
Вот поэтому и не нужно снимать эти видео, в прошлом году у меня не было времени и я не был дома для снятия этих видео, а господин Алексей упрекает меня в этом, пусть упрекает дальше, как впрочем и по другим вопросам.
Всем доброго дня!!!! наткнулся во вторчерменте на ДТ почти в сборе, меня интересует(правильно поймите-я не механизатор), распределитель гидравлики, НШ и задняя подвеска. Что нить подойдет из этих для Т-40????или в каких целях можно исползовать????Заранее спасибо....
подозреваю что господин профессор сами соврать горазды и думают что все такие же по другому я не знаю как обьяснить его патологическое недоверие буквально ко всему что здесь пишут. чесное слово начинает напрягать. Господин профессор если мы все тут врем и бахвалимся друг перед другом то вы не читайте а мы сами тут разберемся.я конечно не имею права говорить от имени всех форумчан но свое мнение я высказал думаю коллеги меня поддержат.
слушай а ты не думал что может дт можно использовать.ну почему у меня поблизости нет такого вторчермета?
За стартером на блоке стоят 4 маленьких рычага под болт М8.Так вот у них сносилась проточка.Сваркой наварить лыску и обточить.
Насос и распределитель можно забрать, для установки насоса потом потребуется переделка флянцев. А лучше конечно весь трактор забрать
При осмотре трактора разгружали как раз балку ПТС, все было в сборе, до моего приезда с прицепом, какой то мудрый умудрился открутить гайки, с контрагайками , а так резьба с обоих сторон идеальна, не как первый со сваркой...
Испытания по сравнению с остальными отопителя на отлично. Правда пришлось кое что доработать.
В Липецке есть, 10 тысяч стоит, но нужна своя крышка, трубка, зерольные шестерни.
блин. две недели назад был в липецке. кстати там разговорился с одним нашим колегой на лтз 55, так вот он говорит что запчастями вобще проблем нет.
Вы тоже можете поучаствовать в конкурсе ;"Что утащит сорокет?"
Или Владимир.
А тебе Володя Неплохо бы почитать вот здесь .А то все аргументы у тебя;
я планирую сделать от гены электронный , т.к. приводов с механизмом у нас нет,продавцы только плечами пожимают.
Точно знаю что утащит дт-75. (труба железобетонная длиной 6 м./1500см. в диаметре), если тащить её поперек.
Какой весь обьем системы ?л
Для начала проверь регулировку клапанов.
А зачем мне доказывать то что я видел своими глазами? Честное слово оно и есть честное, в него многие не верят! Ведь у нас как! Соврешь - Поверят! Скажешь правду - Не поверят!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
подскажи где в Липецке это можно купить?
Мне виднее в каких условиях проводилось заводка трактора ЛТЗ Т-40АМ.
Это все есть в том магазинчике Авторитет.
http://www.ltz.ru/contacts.html
"Торговый Дом ОАО "Липецкий трактор"
г.Липецк, ул.Краснозаводская, 1
рядом с заводоуправлением ОАО "Липецкий Трактор"
+7 4742 73-46-29
там есть вывеска. если проехали то развернетесь чуть дальше как бы делая круг. по местности поймете что там был завод (аж печаль накатится)
спасибо. гдето месяц назад я у них заднее стекло покупал. я думал другая фирма.
Насос и распределитель можно забрать, для установки насоса потом потребуется переделка флянцев. А лучше конечно весь трактор забрать![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Уважаю реальных людей с реальными ответами.....![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
