а как то раз не охота было деляну чистить я решил вместе с метелками таскать зацепил две штуки как обычно и поехал себе счастливый так первую пришлось бросать через 200 метров а со второй пол дня до деревни корябался а вы говорите сучки вниз
всем здравствовать почти все лето не выходил на форум мотался по объектам я занимаюсь строительством щас сезон кончился и вот перечитываю тему что пропустил интересного и вот могу сказать про трелевку леса именно на як-40 что цепляю по две березы диаметром 30-50 см. и не за макушку а за комель и таскаю за 4-5 км по горам без особой напряги могу и три брать но они по дороге сильно разезжаются могут под обрыв стянуть опасно короче а так комлями жопу придавил и прет как миленький
Наверное вам не составит труда ответить сколько будут весить два ствола на 50.
Ну допустим я, даже примерно не знаю!почему то не когда не задумывался!
так некоторые как "якорь" работают, выдергивал дубы с речки, не по наслышке знаю.
Всё про радиатор не нужно инфы!
испытал на практике взял и подсоединил радиатор от печки в место радиатора охлаждения масла двигателя!результат ниже((( за качество сори фотал с телефона не заметил что черно белая фотка получается(((
К вопросу об отоплении, заводская печка на ЛТЗ-55А подключена вместо масляного радиатора.
Владимир!где вы взяли фото? и можно ли как то узнать одинаковые радиаторы с лтз 60 стоят?и на какое давление рассчитан радиатор?
На фото трактор Максима М, на лтз 55А и лтз 60А радиаторы такие же. Радиатор рассчитан на большое давление, как уже выяснилось в теме радиаторы рассчитанные на воду не выдерживают. Вы видимо уже это проверили.
я тоже не задумывался но скажу точно что 3.5-4 таких лесины это хорошо груженый газик дров пиленых чурками а вес меня мало интересует ну если тока может вес чурки так как их руками грузить приходится и все
посмотрел таблицу вес 1 куба сырой березы весит 700-800 кг а дольше считайте сами если вам интересно
Радиатор снят с печки лтз 60!снял для того чтобы если не выдержит то не было масла в кабине.а давление не такое большое 3 атмосфера на холодную и 1.5 на горячую!
кстати печка выдержала давление воздуха из компрессора в 4.5 атмосфера!по этому и решил проверить на практике!раньше по моему на эсик 100 такие же радиаторы ставили. может всё таки на лтз 60 ставят печку рассчитанную на воду?
Раз вы затрудняетесь ответить да и мне разрешили посчитать то примем за основу усредненые данные. Удельный вес 0,8т средний коэфицент на сбежистость 1,6см/м
Отсюда ствол 6м на 50, в верхнем отрезе будет равен где то41
Отсюда 6 на 41 это 0,9куба вес будет 720 кг *2=1440кг .
Сорокет создает Усилие на крюке как писал Руслан 1200кг.
Вы же пишите что таскаете хлысты да еще и по три дрУгой раз.
Ну а вот видео где это самое бревно правда одно а не три и не хлыста..
Володь а ты как то меня убеждал в обратном. Возможно человек поверил тогда тебе.
нет я не поверил))) там если помните то спор не привел ни к чему вот я и решил проверить и выложить материал! так как печку буду ставить с москвича 41го(минимум шума максимум тепла) то родная мне не к чему была вот и решился на эксперимент !
Я невижу на этой резине протектора. Кто видет?? На моем тракторе больше был и то по сравнению 40% остаточным протектором "небо и земля.
Чем ему за грунт цепляться???
Так дело в том что печки разные идут на воду и на масло! Если вы сняли печку с ЛТЗ-60АБ и ЛТЗ-60АВ то она под масло не подойдет! на ЛТЗ-60А печка другая, ДВС Д-144.
Это Вы не дочитали тему, если бы прочитали дальше то узнали бы.
Да ладно! я сюда не спорить и не доказывать что то пришел!просто была возможность испытать, испытал , проверил и выложил фотоотчет...
я не знаю где вы взяли это видео но это бред какой-то,а что касается резины то у меня не намного лучше.Я думаю, что "сорокисты" со мной согласятся.Я бы снял и выставил видео,но у меня нет сейчас хлыстов,а зимой я это сделаю обязательно!
Даже и если и есть чем цеплятся, толку? или хотите скозать по три ствола тягаете, хрен там, один хороший и то без сучков, а на жопу если взял сразу на дыбы и толку от передка
А он и на двух колесах попрет, на дыбах, с карой в лесу без доп грузов почти всегда передок в небе, нечего, вся делянка стоит и рты разевает а Т-40АМ прёт
очень даже запросто заклинивает особено если на излом выдираешь.повторяю у нас горы
Професор! в вашей задаче мало данных? уточните длинну и породу двевесины?![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Легко отделались.
Этот радиатор не предназначен для работы под большим
давлением.
Последний раз берусь что то доказывать надышавшихся сорокистов ни чем не убедить.
Ребята подскажите какие есть варианты чтобы проверить передний мост, работает или нет?
Проехать по грязи или снегу на замедленной передаче. или
Поднять попу трактора и покрутить за колесо, должно немного прокрутится и включится передок.
снега и грязи пока не предвидится. придётся поднимать трактор. спасибо за ответ.
Так я же потом написал что Професор был прав, там просто печка была под масло, а я подумал что водяную поставили, вот она и выдерживала.
Упереться в дерево например и побуксовать, делать нечего еще в холод его поднимать и за колеса крутить.
Жестокая, но правда.
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
