Мда, что вы за человек такой?? Лиш бы поспорить., да накакать на все, че больше поговорить не очем....
Где вы видите спор ? Прошу лишь подтверждение слов.Слова без фактов считаю трепом .Нежелание подтвердить слова фактами дает мне право усомнится в правдивости слов .Где тут спор то?
Люди здесь собрались для помощи друг другу а не для выяснения правдивости слов! Много раз уже говорили! Не веришь, так сразу и напиши в сообщении! ОДНОМ! зачем демагогию разводить! Форум он на то и форум чтобы рассказывать то что было в жизни других! Если у вас такого не было и вы не представляете себе что такое возможно, то это ещё не говорит о том что эта ложь. Поэтому как говорил знаменитый котик, "Давайте жить дружно" и помогать друг другу.
С Уважением ко всем ...
Ну кронштейн сломало на хорошей ухабине с плугом, хотя трешьчину видел ранее но не предал значения,рога сломал тоже с плугом но в борозде и что интересно сломало не на подъем а на опускание.При пахоте слышу в нагрузку пошел оглянулся и вижу что глубже идет плуг. Поднял вылез вроде все нормально опустил дальше ехать та же хрень ,вылажу не поднимая а рог сломлен и держится в верху на волоске ну думаю подниму и потихоньку домой дак хрен там через 100 метров отвалился совсем.В чем причина сам не пойму.По поводу нажимного диска дак у самого еще 2 лежит в хорошем состоянии но с той же проблемой.К стати кронштейн позже про запас б/у прикупил.Так что вот такие пироги.
А что за плуг такой ? У меня только с копалкой ломает, заводской вес 830 кг, с землей еще больше.
На опускание у меня цилиндры ломает, вырывает резьбу на штоке цилиндра. Рога кстати не видел чтобы ломало, обычно их гнет.
Кронштейны у меня есть в запасе, вместе с валами
Привет!Плуг как плуг из куска рамы 5-и корпусного просто по весне с ним приходится месяц полтора работать на огородах.Бывало за день более 2-х га выпахивал огородов +косилка польская в транспортном положении дает не плохой рычаг.Ну и кому будет интересно фото как усилена кабина и реставрация винта с плохой резьбой.
Ну с винтом все понятно разрезал а потом стянул, а резьбу резьбу что на винте по новому проганял? С какой целью усиливал крылья?
Резьбу не прогонял так как стяжка держит все на ура.Крылья усиливал потому что было все разорвано и крылья,и кабина а сейчас все гуд.Ну и малость по ремонту,а в частности по сцеплению.Начну с корзины,для ее разборки-сборки использую маховик в нем разбираю прям на моторе но собирать желательно при снятом маховике лежащем в горизонтальном положении.При разборке выкручиваю через один болты крепления корзины и вместо них вкручиваю длиннее на 15мм-собираю так же.Осмотр корзины показал что сломано две пружины как раз в месте нахождения паза под штифт о котором писал выше в комментариях.По поводу этого паза на нажимном диске пробовал наварить ,не очень выходило но все же сделал,как это будет ходить время покажет хотя по каталогу сталь 20.Заменил диск сцепления и переклепал фередо, подошло с газоновского диска попавшегося под руку.Окуратно разсвердлил заклепки и разобрал его.Досвердлил по одно отверствию,так как два верхних совпадают.Еще проточил внутренний диаметр накладки до нужного размера.Толщина диска вышла 13мм.Еще по поводу крыльев.Высота крепления поднялась на 25мм, что позволяет с мтзовской резиной использовать цепи,браслеты,сети и тд. и тп.
Gazovskiy пишет:
А мы тоже около 2 месяцев таскаем КТН, бывает что и в третий приходится капать.
Отвечаю на вопрос об усилении крыльев, кабина на Т-40 любит "заваливаться" назад, и все начинается именно с крыльев. Мой знакомый друг из Туркмении, Семён, приваривает к нижней части, пластину из толстого металла, проблемы с заваливанием, а именно, лопаться начинает с правой и левой стороны под, над, дверями - исчезают. Он уже так не одну кабину усилил там у себя на родине.
Толщина нового диска около 10мм т.е. у вас диск ещё лучше нового получился ))) Многие фередо и меняют на газоновское, оно нормально подходит. По поводу паза, может в маховике эти штифты изношены? Осматривали их ?
У меня дома стоит Т-40АП с ХУ. не работает ХУ. локально разбирал КПП по левому борту.
чтоб его вытащить/поставить требуется
1. снять колесо левое
2.снять опору ГЦ навески
3. откинуть в сторону тяги, пружины и прочую мелочевку
4. выкрутит болты крепления крышки подшиников шестеренки реверса.
5. выпрессовать крышку.
6. просто вытащить ХУ в сборе.
для установки ХУ требуется так же поставить муфту реверса под ХУ, оригинальную пару зерольных шестренок, крышку под ХУ и стакан под подшиники шестренки, другую ось педали сцепления ВОМ, сборник масла, трубку подачи масла к ХУ. см. каталоги деталей Т-40
впринципе можно и своими силами обойтись. главное найти ХУ, муфту, комплект зерольнх шестерен,стакан под подшиники шестренки. под деньгам- недавно сам был в Липецке: ХУ 12000, муфта 610, комплект около 6000
Это все понятно, а где стоит сборник масла и как часто надо подливать масло?
Штифты в порядке,а под крыло подложено железо десятка и приварено.Если увеличить фото,то все прекрасно видно.
Родное фирадо как на 52-м газоне а ставят с 53-го оно шире.
Капалка тяжелая, а неприходила мысль укоратить её до одного трансспортера? И легше и манёвренней.
ето ище детский лепет когда кпаешь а земля пластом идет бо пырей в колено был и картоха вся пырейом пронизано ето тяжелие а грудки ето ерунда
раз так довело то метров 15 прокопал поднял и поехал уже вытерпеть немог как так можно я не понимаю огород так запустить ище и картоху жду откуда она там возьмется
был у нас один мужик,царство ему небесное,хороший мужик был. Работал он в лесхозе на сотке. Так вечно с весны огороды посадит,а потом не ухаживал за ними. Осенью приедет соткой,выгорнет огород в лес,на том и покончено,но весной снова садит! И так из года в год. На тех огородах где он занимался земледелеем до сих пор нифига не родит,вся плодородная почва лежит в лесу в виде куч!
Посмотрел ролик, а с какой целью постоянно выносной на подем дергать? На колым можно и короткую а для себя у нас прицепная, протряхивает изумительно.
Во первых регулировка глубины, во вторых когда ктн капает его постоянно по мере продвижения тянет все глубже. У кого с гидравликой проблемы не легко становится с ним работать...
На колым нужно хорошую, иначе потом вас ни кто не пригласит копать.
Для регулировки, а как же опорные колеса, глубина центральный винт. Поэтому навеску Вы и рвете т.к. нена плавающем.
опорных колес не предусмотрено заводом изготовителем, центральный винт регулирую исходя из условий, если его сильно завалить назад, да она не будет заглубляться но и глубины не будет, поэтому находим золотую середину и регулируем по мере движения глубину.
Всем привет!Вот сегодня наверное был последний выезд на огороды.Вчера малость неудачно выехал после ремонта.Вспахал полтора огорода и лопнул патрубок от гидробака к нш.Дело было к вечеру.Утром все заменил и в бой.Ну и малость фото.Последняя с весны.
Приветствуем!
Сыровато уже, поздно пашите На двери уплотнители с ВАЗа установите! На счет патрубка ерунда, мелочи!
Люди здесь собрались для помощи друг другу а не для выяснения правдивости слов! Много раз уже говорили! Не веришь, так сразу и напиши в сообщении! ОДНОМ! зачем демагогию разводить! Форум он на то и форум чтобы рассказывать то что было в жизни других! Если у вас такого не было и вы не представляете себе что такое возможно, то это ещё не говорит о том что эта ложь. Поэтому как говорил знаменитый котик, "Давайте жить дружно" и помогать друг другу.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Соответственно можно .....
смело вешать лапшу на уши.
Точно! Трезвый, человек- человеком, как выпьет и начинает "правдушку" свою втирать всем![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
Правда она ни чья нибудь-
она одна.
масло надо залить один раз. http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/ltz/ltz-t-40m/94/ в ванночку "заливается" масло, подбрасываемое шестеренками в колоколе.
Я заметил сразу, просто вспомнилось про друга и написал.
Вот и на практике убедились в этом, на 3 мм.
Пойдет, самый раз. Если укоротить о хорошем вытряхивании можно забыть, и так в тяжелых условиях двух транспортеров не хватает.
Бывает![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
всяких хватает особенно сейчас
опорных колес не предусмотрено заводом изготовителем, центральный винт регулирую исходя из условий, если его сильно завалить назад, да она не будет заглубляться но и глубины не будет, поэтому находим золотую середину и регулируем по мере движения глубину.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Приветствуем!
На двери уплотнители с ВАЗа установите! На счет патрубка ерунда, мелочи! ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
