или же сделать отдельный винт, для определенных работ,
Вот это пожалуй лучший вариант. Читал в одной из инструкций, вроде к МТЗ, с завода в комплекте 2 трубки идут: длинная и короткая, а винты перекручиваются.
Так то там разговор про рулевую трапецию при изменении колеи.
здравствуйте коллеги. вчера побывал в магазине запчастей лтз который находится рядом с заводом в липецке. купил себе заднее стекло на открывающуюся рамку-480руб. сказали что завод давно не работает. нужна была ещё педаль блокировки, так у них не нашлось. и вобщем впечатление неважное.
Долой шпилькам с левой резьбой...набегался по магам в поисках гайги которого нет, закрутил обычные болты...как раньше говорил намерен использовать в основном для сена и соломы, в таком случае необходимы ли рессоры???Дайте советы....
Последние 2 фото конечно не в тему :blush2:, привез со вторчермента, сводил в "баню", немножко приласкал и все заработала...буду использовать для полевых культур и подкормки удобрениями..... убрал все шестеренки, привод задумываю собрать из звездочек мотоцикла ИЖ.....сцепка на угольник...у кого есть какие нить советы???? Файлы: img_20121008_074950.jpg img_20121008_075130.jpg img_20121008_075003.jpg
Рессоры желательны, представьте как будет подскакивать сено на ухабах....всё потеряете.
По поводу рессор я уже писал выше, снова могу повторить, устанавливать их нужно. Можно на стандартный кронштейн поставить, можно даже родные газелевские, если что потом подложить, они слабоватые.
По поводу последних фото совета дать не могу, смотрите на месте.
мужики добрый вечер почему может сбиваться зажигание на лтз-40.когда даю полный газон начинает сразу дымить и прекращает работать проверяем зажигание оно сбито.что может быть такое подскажите?может ли такое быть из-за компресора или что то другое?подскажите пожалуйста
Возможно срезало шпонку шлицевой втулки насоса.У меня такое было.На стэнде показывает что все ок на тракторе только дым с трубы.Разобрали,заменили,поставили на трактор и с полтыка завели.Насос был пучковый.
А может и шестеренки ломануло, посмотрите начало темы.
Ясно. При возможности сделаем себе еще один винт.
Незнаю, устоновил навеску с МТЗ винта хватает на все регулировки
У меня т-40ам подскажите пожалуйста пропапали все скоростя кроме 4 и задней то есть влючишь то потом не выключишь что это можеть быть
Для начала снимите рычаг кпп и проверьте все ли вилки стоят в нейтрали.
Вымерающий вид эти ЛТ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Поздравляем всех учителей и преподавателей с всемирным днем учителя. Желаем им крепкого здоровья, хороших учеников, семейного благополучия!
вилки все в нейтральном положение сказали фиксатор открутился какой-то
когда покупал трактор мне отдали впридачу заднее колесо, 11r38. возник вопрос можно ли ставить такие на лтз?
Да, можно, для междурядной обработки применяются такие покрышки.
Всем спасибо за отклик на мой запрос.
...буду ставить рессоры ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А качество соляры в расчёт берёте ?! Если отстоять в пластмассовой 50 литровой канистре хотябы месяц , такое г..но на дне осядет!!!!
По логике вещей все это дерьмо остаеться в фильтрах
Как дела с Вашим агрегатом? не разбирали? есть какие то новости ?
Если фильтра хорошие то остается а если нет, то побежало все дело по системе...
Володь а какой смысл ставить плохие фильтра7
Это не ко мне вопрос. Сначала их надо удачно выбрать и купить, а это сделать сейчас не просто.
Подделок особенно китайских очень много.
Сегодня отключил масляный радиатор и снег пошел мокрый
Можно уже и вентилятор закрывать, холодно.
У на вчера еще посыпал снежок
У нас 5 дней назад, сегодня растаял.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
