так, мужики, такой вопрос: с пресс-подборщиком рулонным ременным сорокет работать будет? в паспорте написано что тяговый класс не ниже 14 кН, но я думаю, что на небольшие рулоны хватит и 9 кН? или моя интуиция меня на ла?
БУДЕТ,ТОСКАЮТ ИМ
"serginho76rus" пишет:
а мне с доставкой за 7 обошелся, вот такой вопрос: регулируется на пускаче выброс шестерни бендикса али как? точнее, у меня выбрасываться то она выбрасывается, а вот обратно не залазиет, ничем ее туда не запехнешь. сам бендикс уже "народные умельцы" перебрали и че-то там приварили, боюсь, придется это место "разболгаривать" и обратно делать уже с научной точки зрения
тАМ НА РЕДУКТОРЕ ГДЕ УШКО ПОД ТЯГУ ,ДОЛЖНА СТОЯТЬ ПРУЖИНА КОТОРАЯ ЕГО НАЗАД ОТКИДЫВАЕТ
Сереж у тебя даже М-ка развивает 12кН. Потянет без проблем.
Вопрос-просьба ПРОФЕССОРУ, так как понял в форуме у него ЮМЗ-экскаватор....У знакомого тож ЮМЗ бывший в эксплуатации как экскаватор...Так вот он желает купить плуг, сомневается что в колею не влезет с широкими расстановками колес....Пробовали говорит со здоровыми мужиками открутить клины и переставить колеса, но никак не поддаются....Есть какие либо хитрости или как то помочь??????
Я у себя один без здоровых мужиков двум болтам бошки посворачивал ,когда диски переворачивал а ступки к рукавам двигал .Потом высверлил и поставил новые болты .А ступица сбиваеться легче легкого кувалдой .
в одной из тем про юмз на днях этот вопрос обсуждали(снятие ступиц с полуоси)самый простой-кувалда и болванка с ручкой(чтобы пальцы не "сушило")-по крайней мере у меня легко сошли.
Я у себя один без здоровых мужиков двум болтам бошки посворачивал ,когда диски переворачивал а ступки к рукавам двигал .Потом высверлил и поставил новые болты .А ступица сбиваеться легче легкого кувалдой .[/quote]
Силы есть- угадай чего не надо???Вот именно болтов и не надо было хозяину сворачивать, и без усилия это возможно болгаркой на любой вкус.....Дело в том что он уже в пожилом возрасте, бывший механизатор по жизни, сорвать болт найдется чел, восстановить тока будет некому...Да здравствует кувалда!!!!!пробовали стучать...Газорезкой нагреть конечно идея....это с района надо вызвать...старик не согласится....расходы будут не малые и нет гарантии болт прокрутить......Скорей всего просто трактор такой-советский: поставил и забыл...или закрутил и забудь...
да откидывать то она откидывает, шестерня до конца не убирается -- упрется и все, и остается венец в зацеплении миллиметра четыре-три. неужели проставка там какаЯ должна еще быть?
Вот, Вова, я тож так думаю. Пресс мы в субботу привезли разобранный, но все в комплекте, только без резины, она на 15, пока не придумал, откель стырить. практически не работал, его использовали как донор, а мы как базу для нового пресса)))) болтики все откручиваются без трубы -- машина 2003 года вып. утеха просто.
Все таки ременной выбрал) Я думаю ты правильно поступил! Чем брать машины 80-ых годов! как говорится какое бы ни было новое но оно новое ) Должен работать)
чесно говоря я незнаю ,не разбирал и както внимание необращал ,ну думоюшестерня както должно регулироватся
Со временем просто закорели и все, тут все равно без нагрева не обойтись, возьмите лампу которой смалят хрюшек и ей пробуйте греть, наверняка в деревне есть они! Но даже нагрев, без кувалды не обойтись! Удачи!
да. только вот добраться до него не могу еще. сейчас у матери живем в лесу, домой печки топить на выходных поеду, пошаманю вокруг него часик-другой, мож даже сфотаю)))) мне мужик даже букварь от него подогнал, нада как-нить оцифровать и залить в темку по мануалам.))
Если греть горелкой то нужно после нагрева плеснуть воды , Меня так гайки на КАМАЗЕ вездеходе научили отворачивать . Просто грел не отворачиваются, польёш водой враз откручиваются .
я вертикальные растяжки так раскручивал на тракторе -- раньше только с телегой на нем ездили, не использовали, они и заржавели в корень -- так вот нагрел в бане в печке минуту-две, потом в пруд:бултых и на тебе, молотком для верности обстукл и выкрутил, а до этого рога у двух ключей отскочили! еще для верности сосед научил керосином напополам с нигролом промазать. все пока крутится от руки
Что за погрузчик там у Вас на фото ?
БУДЕТ,ТОСКАЮТ ИМ
ПГ -О2 ,ПОСАЖЕНЫЙ НА ПРИЦЕП ,ПРИВОТ ОТ ВОМ
А фото еще есть ?
Вот похожий агрегат =))))
Владимир, наверное фотки перепутал. Так это ж трасса Киев - Одесса
Не надо задирать нос. У всех есть хорошие есть и плохие дороги.
А что за лейбл в правом верхнем углу?[/quot
Если не ошибаюсь, то это автодорога М4 Могилев-Минск. Только жалка, что собираются ее платной сделать.
есть очень много ,а если надо могу с кинуть
скидай очень хороший агрегат
ок ,фотки правда старые , еще с вконтакте
Не ошибаетесь![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
греть газорезом ну и хорошый удар и должно податся перед тем можно ведешкой порыскать
Этот погрузчик на т-16 устанавливали ?
такой у нас втехнаре сзади на МТЗ вешался . по-моему один в один
Огненный ключ это конечно хорошо вот только после нагрева можно болт вывернуть вместе с резьбой и болты бывают лопаются при повторной установке.
так главное открутить а там и заменить можно!
обязательно надо и фото и мануал сделать![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
ну по идеи да ,но он уже был таким с Ярославской области куплен
