Прошлый год у меня под окном трактор ставили с мульчером,по нефтепроводу работали,такое говно,каждый день что ломалось,за месяц наверное не одного дня без поломок не было,может просто узбеки работали.
они наверное хотели трубу вскрыть и нефтью барыжить.
Узбеки строили ангар.а я ездил на тракторе там подкалымливал.
Ну и на территории было много куч щебня.
Ну и как то делать не хер было залез на эти кучи.а там дисков от болгарки новых валяется штук 50.
Ну я их собрал.иду в трактор класть их.и им показываю.а они ржут.говорят да мы их запускаем.и бригадиру говорим ,диски кончились,вези ещё.он пока ездит,мы отдыхаем))))
Которые постарше лет 40-50 по русски брлее менее.молодежь хер поймешь о чем говорит.
У них тогда эти кто по русски может ,всегда за главных.
Короче в итоге ангар построили,и фермер у них его хер принял.там такую хрень слепили.
Не знаю чем дело кончилось потом.
Отечественные навески постоянно ломаются, а импортные стоят дороже трактора, производительность очень маленькая и ветки эти он просто прокидывает под собой и все, мелкие ветки только оторвет, а длинные стволики там и будут на земле лежать.
Поддерживаю тему мульчера на мтз, очень надо. Нагрузка около 50 га в год плотной стены мелкой (изредка до 10см) поросли, какие варианты стоит рассмотреть?? И где купить?? Накидайте вариантов, мужики.
Есть вариант агримаркет аф160, самый недорогой. Около 700-1000 тыс. Но это дохрена. Рассматриваю кусторез от Велес к-1,7 350 тыс. Кто нибудь сталкивался? Задача простая, нужно расчистить площадь от леса.
Как вариант еще есть каток-осветлитель. Ломает деревья, лопатками вдавливает в грунт.
Jafet BOY пишет:
Кусторез не поможет, т.к. деревья будут загибаться и прижиматься бортиками кустореза к земле, а ножи стволики от основания не смогут срубить. Просто завалит деревья и все.
Для работы мульчера нужны обороты. Ширина мульчера должна быть равной ширине трактора, иначе работать можно будет только одной стороной. Все дешевые быстро разваливаются, тупятся ножи. 50га в год это большой объем, и мульчер даже просто срубит ветки и стволы от корня и они будут валяться на земле, с земли мульчер не всегда сможет брать, или будет брать с землей, что повысит износ ножей и ремней.
На 50га поменяете штук 15-20 ремней привода, несколько карданов. Десятка 4 зубьев. Могут еще подшипники вала потребовать замены - только по расходам на 400 тыс. выйдет.
Jafet BOY пишет:
Например вот такой. Бывают и поболее, под бульдозер шириной 3 метра и весом под 9 тонн с балластом. Те вообще березки 10см ломают на кусочки по 70 сантиметров и вдавливают в землю.
Один из вариантов раскорчевки, спил деревьев с последующим измельчением пней.
ну пень то вы раскрошите-а корни то-там много палок от пня в разные стороны расползаются.и от дерева 20-30 см диаметром не так то просто их порвать даже ковшом экскаватора.а пахать после такого уничтожения пней-наверняка плугу придет карачун.
Раскорчевку проводим для расширения сенокосов. Максимум пару раз подсевать буду стерневой сеялкой с парой анкерных сошников. То есть, неглубоко и с большим расстоянием между сошниками. Ну и измельчитель нужен большого диаметра, чтоб с пнем максимально корни убрать.
Дешевые модели - быстро ножи тупятся, пройдете 10-15 пней и все, особенно если почва песчаная. Дальше придется на ножи наплавлять сварку и срезать плазморезом для восстановления формы режущей кромки. После плазмореза (нужен с ВЧ поджигом) сталь немного закаляется и становится твердой (напильник не берет), опять на 10 пней и снова восстанавливать.
Рабочая головка с ножами будет самодельная скорее всего. Среди заводских пока не видел годного.
Вот главный виновник торжества - синхронизирующий редуктор. Корпус - ВОМ ДТ 75. Шестерни и валы от КПП 75ки. Валы ДТешки перетачивались по размеру родных валов ВОМ и нарезались шлицы под хвостовики. Малая шестерня 24 зуба , большая 50 зубов. Хвостовики - вход от первичного вала ДТшки, выход от КПП КАМАЗ, крышки сальников тож КАМАЗ. На выходе подшипник ВОМ заменён на больший - под диаметр хвостовика КАМАЗа, под него вытачивалась новая шайба .Крепление в место штатной раздатки, карданы ЗИЛ и Камаз подбирались по месту. По началу редуктор мог отключатся малой шестернёй, позже шестерни сделали жестко для надежности, под нагрузкой выбивало.
Всем привет! Не нашел в теме, может и обсуждалось А что если для привода прицепа из ЗИЛ а-131 использовать его же раздатку только привод осуществить через фланец переднего моста
вот и у меня такая мысль гложет-единственно что может передаточное не совпасть.тоже стоит рама от 131-удлиненная.в планах лесовозный прицеп собрать.но времени не хватает.
...Ага... прицеп для МТЗ, чтобы ездить в лес, в порожнем состоянии, массой около 4-х тонн... Явно не лучшая идея...
Сам ЗиЛ-131 весит более 6-ти тонн... Вычесть двигатель - 600 кг... Мост передний (пусть 1 тонна)... КПП, кабина, пара баков... а всё остальное остаётся.
около 2,5 тонн когда брал в чермете на обмен.при этом рама удлиненная.на раме еще пара швелеров во всю длину кузова было.так что не такой и большой вес.еще надо на него колонну с манипулятором найти.
По массе вообще не вижу проблем с прицепом из рамы 131 ЗИЛа. Таскаем 1 птс-9 немного облегчённую, а так она 4800 кг. МТЗ -82 достаточно не плохо .с ней и шестью тоннами в ней справляется
А если как манипулятор грейферный погрузчик прилепить? Было как то раз грузил на телегу лес, захват только надо такой чтобы бревно зажимал хорошо а я вилами грузил они плохо зажимают, по три штуки тогда нормально.
Сосед делал телегу из 131 зила (не ведущую),грузил от души .За месяц 2 раза менял подшипники в заднем мосту мтз.После этого продал мтз и купил т 150.Нельзя мтз нагрузить как кировец.
Может есть у кого мульчер на базе мтз?
Задрало уже ветки собирать)))
Может все таки пора поменять сферу деятельности![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Неее.
Лес сгорит,а я еще на пепле по привычке три года сидеть буду))))
Да и уже 23 года в лесу.
Так что надо мульчер)))
они наверное хотели трубу вскрыть и нефтью барыжить.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Есть опыт?покажи видео
Фигачит хорошо, у меня через поле ВВлинию чистили....
С земли остаётся торчать 20-30см, горизонтально...)))
Бульдозер т-130-170
За каток интересно. Ссылку бы, если не затруднит.
Спасибо. Подумаю.
С резцовым измельчителем пней кто-то сталкивался? Один из вариантов раскорчевки, спил деревьев с последующим измельчением пней. Такого плана: https://m.youtube.com/watch?embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fyastatic...
Плюс в том что нет ям после раскорчевки.
а кидать дрова в ручную хорошая идея?особенно когда дерево в диаметре 50-60см.а так техника будет работать.
