А в чём "небо и земля", что качественно выточенная напильником цепь пилит хуже чем после станка? Ну с выработкой вы конечно сказанули,как её контролировать?
Небо и земля в том что как бы хорошо вы напильником не умели точить все равно на на каком то зубе вы или угол уведете или зуб больше подточите чем остальные! На станке точиться все как один, и пилиш потом уже как новой цепью! Выработку контролировать элементарно, если покупаете предположим 5 цепей работаете постоянно например 3 то их время от времени надо чередовать! У меня знакомые например пока одну цепь полностью не убьют другую не поставят, И каждый раз им приходится крутить натяжник из конца в конец, у меня же для натяжки смененой цепи пару оборотов всего!
Варианта всего два. Самый вероятный - солярка через неисправную топливку. И из рулевого через НШ-10. ИМХО
врёшь Михалыч-третий забыл.сосед ночью в тихаря подливает чтоб у тебя с утра голова начала болеть-что то неисправно.маленькая пакость-а у соседа праздник.
Хорошие соседи Одна польза, хоть масла на халяву наносят
3-й вариант не подходит, трактор в делянке до деревни 20 км.
А по 2-м другим если не сложно то прошу совет как лечится.
Забыл про соседа!!!
Историю где-то читал как трое корефанов четвёртому Феррари новенький тайком дозаправляли недельку другую. Тот летал и расходом в десятку восхищался. А когда друганы благотворительность обрубили, вынес мозг сервисменам... Так и не смогли они его переубедить , что двадцатка норма. Друганы в розыгрыше сознаться не успели - продал он "сломавшийся" суперкар с большим для себя убытком...
День второй.
Бутил ветками выезд. При борьбе с большими деревами, очередная поломка. В этот раз дрова даже не грузили, лед как на коньке, еле поднялся пустой.
Секас в лесу. День первый.
Температура плюсовая,испытывал захват созданный для погрузки, при ударе об пень сломал клешню. В подъем еле поднялся.
что то как то жидковат захватик.если клешню делали со швеллера то внутри надо было полосы вваривать на ребро-хотя бы пару штук.но со швеллера -имхо слабовато-у меня на рулоны был на колупаторе захват со швеллеров сварен и с проложенными внутри листами рессор-всё одно даже на сене гнуло.а для леса надо посерьёзнее делать.
Так само собой FinФИН, слабовато, это так баловство , последний раз наверно беру деляну, затратно. Тебя с прошедшей днюхой! Спасибо за коменты!
И снаружи клешней здесь можно серьёзные рёбра добавить. Поможет.
Ну да, я умею точить цепи напильником, точу не хуже любого заточного станка, и цепь, бывает, стоит на пиле пока не сотрётся и пилит нормально. А чем Вам натяжник не угодил? Вы чем пилите?
На моих пилах что бы подтянуть цепь нужно всего лишь на оборот покрутить винтик, и всё, что сложного. Мне не трудно выкрутить его обратно при замене цепи, у меня ключ есть. Заточной станок могу купить хоть завтра в 9 часов, около 2тыс. стоит, ноне нужен он мне, лучше на эти деньги напильников хороших куплю.
спасибо.а почему последний раз-что дрова больше не нужны будут?хотя я нынче тоже не стал выписывать-старых много накопилось.
Дров тоже накопилось. Деляны дают в жопе, все дальше и дальше, и всегда в болоте, лес говно, мне шарага компенсирует 50% покупки дров. Проще купить фишку и половину продать, еще в плюсе останусь!
а зачем его поднимать?пускай висит на навеске.я свой в лес на дышле прицепа возил.
Я видал! У меня это комплекс с ножом, для леса, сам захват одному тяжело поднять, и при каждом ремонте, я его утежеляю, что, критично если придется желякать одному с моими грыжами!
да и неговори... в этот год брали 2 делянки: на 150 хвои и 300 пополам хвоя/береза, отдали за лесобилеты почти 100 килорублей. Так вот первую делянку всю продали что бы чисто окупить лесобилеты да соляры\бензина прикупить, да еще пилили её до НГ торопились, т.к. сказали с НГ ещё +40% попёнка будет, а до НГ и зимы у нас не было, теплуха, грязь, пеньки....наеб..лись по самое нехочу...торопились но НГ успеть. Технике досталось, бедный тракторок.
Ещё хотел спросить, кто как чокеры заплетает? А то сейчас дорабатывали прошлогоднюю дровяную делянку, дак на осинах в обхват 4 троса порвал...одни убытки.
Я вам ничего доказывать не собираюсь! Если вас это интересует то попросите кого нибудь у кого есть станок поточить цепь и сравните с наточенными напильником вот и поймете разницу! У меня знакомый всю жизнь в лесу отработал вальщиком и тоже напильником хорошо точит цепи но когда станок себе купил уже два года напильник в руки для заточки не брал, а так только пару зубьев поправить!
стандартные бобышки с клином и восьмёркой-на втором крае бобышка с петлёй.троса ф13,5мм-край раздать молотком чтоб проволочки разошлись и каболка вышла из троса.потом на наковальню и пальцем гусеничным клин осадить.за неимением родных клиньев хорошо идут концы связистских крюков под чашки-старых столбов по полям ещё хватает и линии заброшены.вместо наковальни стоит у дома кусок моста от 157го с прорезом и фиксатором-для забивания клина чекера.пара шпилек оставлена-ими бывает выбиваю оборванный трос из бобышки.но вот в прошлом году сделал захват и чекера не понадобились.на днях правда у дома раму от сеялки вытаскивал так бобышка рассупонилась-пришлось заново паковать-всё как раз под рукой было-стойка,кувалда и выколотка.были ранише у бати и самозатяжные клинья-но их корпуса разрывало при хорошем натяге и крючок иногда соскакивал-с восьмёркой в этом плане надёжнее.
у нас на такие были троса с крюком-крановые чалки с тросом около 20-22мм
счас в наличии тросик 30 метров брал 11,5 диаметр, мягкий. в последний раз кольцо не выдержало, пополам лопнуло, а кольца варю из пружины задней подвески ваз 2110. крючки я делай из звеньев крупной цени, болгаркой распиливаю один край, вырезаю где-то 2 см ,под трос молотком загибаю 1 обрезок, и таких 2 звена параллельно сваркой свариваю.
Где-то вначале темы обсуждали тросоплетение, примерно 30я страница
Мужики, кто подскажет почему уровень масла в картере мтз не убывает а наоборот прибывает?
Понаблюдай чего добавляет, масло или соляру... Если масло в рулевом убывает, а в двигателе прибывает, то это виноват НШ 10, пробило сальник на его валу... Если добавляет соляру, то первым делом поменяй подкачивающую помпу (ТННД) на ТНВД, если не поможет, тогда сам ТНВД проситься в ремонт...
Новый НШ10 стоит полтора рубля, меняй на новый, делов на час, ни каких спец ключей не надо...
kv пишет:
А если ТНВД делать тогда и так понятно - на пеньке не сделать в плане его настройки, но я не знаю может там тоже какой сальник поменять, и дело на пол дня и проблема уйдет.
врёшь Михалыч-третий забыл.сосед ночью в тихаря подливает чтоб у тебя с утра голова начала болеть-что то неисправно.маленькая пакость-а у соседа праздник.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Скорей всего солярка идёт через ТНВД.
Хорошие соседи
Одна польза, хоть масла на халяву наносят ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
День второй.
Не поверишь его и так одному проблемно поднять. И усиление с наружи возможно только на большой клешне. Сейчас проварил норм. Будет гуд.
Сергей с Днем Рождения! Счастья, Здоровья и БОЛЬШОЙ УДАЧИ!
спасибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Где-то вначале темы обсуждали тросоплетение, примерно 30я страница![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Если добавляет соляру, то первым делом поменяй подкачивающую помпу (ТННД) на ТНВД, если не поможет, тогда сам ТНВД проситься в ремонт... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Точили мне станком, у самого лежит в подсобке, напильник рулит.
Новый НШ10 стоит полтора рубля, меняй на новый, делов на час, ни каких спец ключей не надо...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
ТННД поменяй, его то же не долго заменить...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
