Ребята, вы путаете поилки для цыплят с поилками для перепёлок, эта синенькая меншего диаметра, и желобок с водой в ней узенький, даже суточный там не поместится!
Ещё как поместится. Вот именно в таких поилках мои и тонули. И фазанята, размером в два раза побольше, туда же ныряли. Сперва в непонятках был: они что туда, специально, продуманно укладываются? Потом дошло: причина, скорее всего, в скачкАх температуры. Дело в том, что ёмкость с водой является, в некотором роде, аккумулятором тепла. И, если в брудере (из-за скачков напряжения в сети, например) понижается температура, то птенцы рефлекторно жмутся поближе к банке. Отсюда и несчастные случаи.
А если ещё эта самая ёмкость стоит непосредственно под источником тепла, то птенцы лезут в воду греться.
Ребятки нашёл пластиковую сетку в магазине , с размером ячей 17х17 мм .Подскажите пожалуйста ,подойдёт ли она на пол в брудер для цыплят курей .Есть там конечно и 10х10 мм ,но она слабоватая .
dimm42 дно затяните проволокой с шагом в 7-10 см, а вот уже на эту сетку - запросто укладывайте пластиковую. Меньший шаг - в принципе не нужен, а при бОльшем - пластиковая сетка может провисать
, но будут ли проваливаться какашки через ячею 10х10 ?
до определенного возраста цыплят - будут. Потом - период, когда они лапами будут продавливать помет вниз, а вот, подрастая, цыплята на подобной сетке уже будут жить дискомфортно ИМХО
Как все сделано!!! Просто заглядение
Где-то есть описание этих брудеров? Такое ведь не купить.... или может кто-то делает из умельцев на продажу? Эх, я б купила
Спасибо всем кто откликнулся . Как я понял 17х17 мм для суточных цыплят будет многовато , а жаль у этой сетки хорошая несущая способность , и её можно было не армировать чем то снизу .А может быть в первые дни просто наложить газет на эту сетку ? Досталась мне с домом клетка,вроде как фабричная .В таких кур с птицефабрик вывозят .Так вот там ячея 15х15 мм .Летом я сажал туда недельных цыплят -вроде они не чувствовали дискомфорта . Вот я и задумался ,каких-то 2 мм ,за то сеть намного толще ,один раз сделал и забыл .Насчёт цып -держу всех подряд ,до породных мне рановато .Летом курочки сами высиживали , а сейчас купил инкубатор поэтому надо строить брудер .
Господа, а напольные брудеры кто-нибуть использует? Я где-то видал, загончик прям на полу, несколько кормушет, поилок и ламп, все это сеткой огорожено и они там бегают...
Мы сделали, сетка на полу10на10, так у них то ноги проваливаются и застревают, то головы, сегодня один труп достал и штуки три с переломанными ногами, пока газетами все застелил. Мне кажется если на пол положить пару европалет, прикрыть OSB и линолиумом, все это закрепить, потом накидать сверху газет( заменяемых) и туда цыплят выпустить? не перемрут?
Просто счас у нас 220 цыплят, (3-5 дневок) , на след неделе ещё договорились на 100 и через две недели опять вылупятся, не успеем просто брудеры строить , а ещё и клетки надо делать...
Ой как брудер понравился у меня есть пенопластовые коробки из-под лабораторных реактивов вот надо будет соорудить, а то муж вчера начал строить из "стенки" мебельной
книгами завалили всю квартиру не знама куда девать
Добрый вечер. Хочу показать свои брудеры, может кому-то пригодится.
какие размеры одного отсека и общий размер всей конструкции?
как закреплена сетка на полу?
какая толщина стен, и из чего они внутри сделаны, или просто покрашены?
какое количество суточных, бройлеров, несушек .... влазит в один отсек?
Здравствуйте!Всё сделано из влагостойкой OSB плиты 9 мм.Внутри покрашены. Высота с колёсами 185 см.колёса 15 см. Длинна 250см. Есть брудеры на 12,есть на 16 ячеек.В один брудер входит 500-600 шт.Размеры ячейки примерно 62*82.
я так понял в одну ячейку гдето 35-40 штук влазит, размер одной ячейки 62глубина, 82 ширина, 40 высота.
А чем вы отапливаете помещение?
Супер брудер. Буду себе делать такого же плана.
Добавлю,на нижний ярус вкручиваю лампочки на 60 вт. на 2-3 на 40 вт. на верхний на 25вт. если у кого то будет прохладно можно вкрутить лампочки по мощнее.
Говорят поилки для муравьев классные.В них мальки не тонут,правда и напиться не могут.
говорят в Чебоксарах и кур доят..
Во-во. Ошибка, роднее которой только "тройка" по Физике.
Оцинкованная у нас под 400р а пластиковая 120 .Можно конечно чем то усилить пластиковую , но будут ли проваливаться какашки через ячею 10х10 ?
Тоже очень понравилось
Вот это мне например очень нравится
Да, смотрите тут https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/32242?page=5 сообщение #154 и далее...
Светлана спасибо! Опять мне помогли!!!
Заранее благодарю за ответы.
Как помещаете птенцов внутрь? Через переднюю сетку?
Иван Тюмень, ответьте пожалуйста?
Помещение тёплое,стоит газовый котёл.
Иван- супер! Вот к таким и идем потихоньку :)
