Птицевод - птицеводу.. Страница 27 из 332
9940 сообщений
: Тамбов-Тамбовская губерния-Сосновский район
30.03.2012 - 20:54
: 164
Alya пишет:
Зеке пишет:
После того,как вы начнёте забивать птицу, ей можно скармливать внутренности забитой птицы. Просто высыпайте в загон, без никакой подготовки.
Смотрю, никто не возразил против такого скармливания. А ведь так нельзя. Проварить надо обязательно любые боенские отходы, а уж от того же вида животных и подавно... Глистов кормить будете, а не птицу... Одна случайно залетевшая аскарида может при таком скармливании кишок заразить все поголовье, да так, что одни кости останутся от ваших бройлеров за очень короткое время и все труды и корма насмарку...
А я в этом моменте поддерживаю Зеке, ведь задача поставлена сделать мясо бройлера. А это 2-2,5 месяца.При правильном ветеринарном подходе не заболеют...
30.03.2012 - 20:54
: 164
Леонід Олексійович пишет:
Кондор, здравствуйте. 5 лет пользуюсь двумя инкубаторами МИ-30 старой модели. Один год ТГБ-210ВЛРА.
Через 15 дней яйца с ТГБ перекладываю в МИ-30. Если алантоис не сомкнут, это старые яйца. Тогда повороты продолжаю, соответственно поддерживаю и высокую влажность до его полного смыкания.
Спасибо за ответ!Я так понимаю простенько и со вкусом. Хочу попробовать также, но после 28 дня инкубации- использовать простейший инкубатор, как выводной. К сожалению на созданную мной тему на форуме об использовании простейшего инка в качестве выводного, никто не ответил.Какие могут возникнуть нюансы-меня интересует вывод гусят.
: Україна
27.05.2012 - 17:15
: 2381
Alya пишет:
Зеке пишет:
Очень верно подмечено, все внутренности птиц, обязательно перед скармливанием полностью проварить.
: Україна
27.05.2012 - 17:15
: 2381
sasazarev пишет:
sasazarev пишет:
Подскажите ,после того как побрызгаю яйца (осталось 2 дня до вывода)температура в инкубе на 2 градуса понижаеться потом нагоняет-это нормально?
На выводе яйца следует сбрызгивать водой температурой 36 - 36,6 градусов. В птенцов к этому времени включается легочное дыхание и они уже от применения в этом периоде такой воды уже не задохнуться.
Температура вначале понижается обязательно, идёт испарение которое и убавляет температуру, это действительно нормально.
: Україна
27.05.2012 - 17:15
: 2381
Зеке пишет:
На выводе, если есть наклев, не мешайте цыплятам. Поднимайте максимальную влажность. А я всех опрыскиваю после 15-16 суток до наклева.
После 15 суток опрыскивать необходимо водой из под крана или с колодязя температурой 19-20 градусов, но яйца необходимо в этом периоде обязательно перед опрыскиванием охладить. В охлаждённых яйцах открываются и увеличиваются в размерах поры скорлупы. Вода принимает форму шара и не сможет перекрыть поры. Будет идти хороший обмен кислорода и изъятия с яиц углекислоты.
: Україна
27.05.2012 - 17:15
: 2381
серж директор пишет:
Я вот кстати куриные до наклева опрыскивал,потом как начали лупиться по три штуки за раз,а говорят что нельзя,только водоплавующих.
В начале наклёва очень хорошо опрыскивать яйца и куринные. Опрыскивание яиц, даже помойка в воде,, способствуют быстрому истончению скорлупы и надёжному вылупу птенцов.
Просто следует особо следить, чтобы вода не попала в наклёванное место и не перекрыла доступ воздуха к клювику птенца.
Такие яйца иногда даже в руках трескаются и птенец быстро покидает своё ложе.
: Ставропольский край.Г.Георгиевск
03.12.2012 - 18:41
: 944
sasazarev пишет:
sasazarev пишет:
: Смоленская область,Алфёрово деревня
24.02.2013 - 16:23
: 469
Да да таки было.И опрыскивал во время вылупа слегка ,т.к. приходилось открывать инкуб часто.
03.12.2012 - 18:41
: 944
Вот и я частенько а у меня 3-тий лоток стоял внизу (другая закладка ,вывод в апреле 3-го лотка)Тепер думаю из частого открывания ,да и от капель воды ,что выдет гадаю
: Україна
27.05.2012 - 17:15
: 2381
kondor пишет:
Ньюансов существует превеликое множество. Если можно, выскажите, пожалуйста, все интересующие Вас вопросы, тогда можно пробовать на них отвечать.
: Україна
27.05.2012 - 17:15
: 2381
sasazarev пишет:
Вот и я частенько а у меня 3-тий лоток стоял внизу (другая закладка ,вывод в апреле 3-го лотка)Тепер думаю из частого открывания ,да и от капель воды ,что выдет гадаю[изображение]
Так воно, так. Хто не ризикує, той шампанського не п'є. blush2
24.02.2013 - 16:23
: 469
Вот и я частенько а у меня 3-тий лоток стоял внизу (другая закладка ,вывод в апреле 3-го лотка)Тепер думаю из частого открывания ,да и от капель воды ,что выдет гадаю Дык инкубы разные у меня пенопластовый ,в моем случае проще. victory
03.12.2012 - 18:41
: 944
А у меня из холодильника железный
: Воронежская обл. С. Нижний Мамон
03.01.2010 - 19:05
: 1484
"Леонід Олексійович" пишет:
Согласна. Однажды, когда еще сами не занимались птицей, мы ,скармливая птице внутренности купленных бройлеров без обработки, заразили свою птицу кокцидиозом.
Может можно и без обработки, если птица своя, "чистая", в чем вы уверены на все сто, но мне одного раза хватило!
03.01.2010 - 19:05
: 1484
"sasazarev" пишет:
Из золоженых 92 яйца ,бодрые и здоровые 59,остальные верталеты и задохлики и просто пустые яйца (не овоскопировал) как считаете это нормальный вывод по процентам?
Не очень. dntknw
Если это цыплята.
03.12.2012 - 18:41
: 944
Валентина_я пишет:
"sasazarev" пишет:
Не очень. dntknw
Если это цыплята.
А многие говорят 70 процентов это норма dread
08.04.2011 - 15:24
: 377
По поводу простого инка вместо выводного скажу что хорошая идея. При наличии регулятора можно собрать за один день. В выводном все просто. Поворот не нужен, лотки пластмассовые подходящего размера, стенки можно из плотного пенопласта скрутить. Еще вентилятор нужен и регулятор температуры. Влажность регулировать можно подавая воду через медицинскую капельницу на лопасти вентилятора. Все равно в выводном влажность максимальная нужна. Нюансов никаких. Кстати цыплята на выводе должны тихо лежать. Если пищат, то не устраивает температура. Или холодно или жарко. На 2-3 десятые температуру изменишь и они успокаиваются.
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5088
Если хозяйка темы не возражает против ссылки, Про оценку выведенного молодняка можно почитать в моем блоге, пост №88
https://fermer.ru/node/114722?page=2
Если у кого есть что добавить, всегда рада прислушаться к мнению...
30.03.2012 - 20:54
: 164
Зеке пишет:
Спасибо- мысль уловил. Производители импортных инкубаторов, использующие современные материалы и системы циркуляции воздуха пишут ,чтобы при выводе пореже открывали инкубатор. В моем случае это -6 часов . На вскидку не подскажете время за которое можно в выводном из плотного пенопласта востановить температуру и вообще если нет в наличии пенопласта можно попытаться сделать такой ящик из дерева, но внутри обшить термофлексом.Как то так...
Забыл, наверное важное, объем выводного предполагаю примерно 0,3 - 0,4 куба. И хотелось бы лазить в него почаще.Но это уже мой прибамбах...брызгалкой пользуюсь, но очень хотелось ,чтоб температура в короткий срок востановилась и потом была устойчива.
: г. Кострома
27.02.2013 - 10:04
: 106
Здравствуйте, все! У меня вопрос по самодельному комбикорму для бройллеров. Вот в ту схему, которую Зеке давал можно ли вносить еще другие компоненты, например Трикальцийфосфат? Надо ли вносить премиксы, если я каждого цыпленка капаю Тетравитом каждый день? Что такое Дрожжи кормовые? И еще, строго ли надо придерживаться (в граммах), смешивая крупы?
У меня сейчас цыплята-леггорн 3 недели. Я им сначала давала яйцо варенное+ морковь, потом яйцо с пшеном вареным+морковь, потом добавляла понемногу пшеничной крупы и ячневой. Потом в эту кашу добавляла творог (творожную запеканку). Почитав тему, намешала разных круп, насыпала цыплятам в кормушки, но теперь они почему то клюют только крупу и отказываются клевать мою кашу, а в каше то белки и кальций. А так запеканку боюсь давать без тепловой обработки, это ведь добро из отходов детского сада, да еще замороженное, мало ли чего. Ответьте кто знает, пожалуйста.
: г.Сысерть
20.12.2012 - 21:17
: 34
Спасибо фермер.ру и и этой ветке в отдельности - сегодня первый утенок пробил скорлупу - я счастлив как ребенок ya
: г. Кострома
27.02.2013 - 10:04
: 106
ДемитрийSys, с почином!
08.04.2011 - 15:24
: 377
Кондору. В выводном шкафу можно дополнительный ТЭН поставить для быстрого выхода на режим минуя регулятор, через отдельный выключатель. Вообще на 1 куб шкафа нужен нагреватель около 400 ватт. Значит дополнительный нагрев примерно еще столько. Для снижения инертности шкафа в маленьких шкафчиках лучше ставить открытый нагреватель . Типа нихромовая спираль или нагреватель для фенов промышленных, есть еще воздушные воздухонагреватели китайские. А открывать шкаф нужно действительно меньше.
08.04.2011 - 15:24
: 377
Валентина посмотрите, я раньше писал, как корм рассчитывать. Примекс это не только витамины, но еще минералы и микроэлементы, поэтому их тривит не заменит. По дрожжам, я делал дрожжевание корма. Для Цыплят это, как детям шоколад. Сметают мгновенно. Правда когда выращиваешь много, канителиться лень. А в небольших количествах очень советую. Еще кусочек статьи с моего сайта, где затрагивается дрожжевание корма.
При подготовке кормов улучшается их вкус, изменяются размеры частиц,а в некоторых случаях происходит обеззараживание кормов. Способы подготовки зависят от вида корма, а также от возраста птицы, для которой их готовят.
Зерно злаковых и бобовых культур очищают от примесей, дробят или размалывают. При этом надо иметь в виду, что слишком мелко размолотое зерно часто засоряет носовые отверстия и неохотно поедается. При крупном размоле птица поедает корм выборочно, в результате нарушается сбалансированность питательных веществ.
Для цыплят до 10-дневного возраста зерно дробят до размера пшена,пленки ячменя и проса отсеивают. Молодняку старше 3-х месяцев дают моченое зерно, заменяя им до 10% зерновой смеси. Зерно замачивают тёплой водой, комнатной температуры.
Полноценные зерна ячменя, пшеницы, проса и овса лучше проращивать до появления белого ростка.
Мучную смесь можно дрожжевать для лучшего поедания.Вы бы видели как они клюют такой корм. Рецепт этого блюда такой: на 1 литр воды + 25г. дрожжей + 25г. сахара +0,4кг. корма. Через час - полтора, когда начнёт подниматься, добавляют ещё 4 кг корма. Эту смесь нужно выдержать при температуре около 20 градусов 6-9 часов. Такой деликатес можно давать с 5 дней до месяца.
: Владимирская обл.
26.02.2010 - 01:30
: 4777
sasazarev пишет:
Валентина_я пишет:
"sasazarev" пишет:
Не очень. dntknw
Если это цыплята.
Здесь много вопросов. Порода. Возраст и рацион родителей. Время и условия сбора и хранения яиц. Транспортировка. Процент оплода. Собственно, сам процесс инкубации - температура, влажность, воздухообмен, повороты.
Если яйца от своих кур - 70% это так себе, если яйцо приобретали, везли, то 70% весьма неплохо.
Хороший эффект дает облучение яиц перед закладкой в инкубатор кварцевой лампой. При этом в желтке увеличивается кол-во витаминов, молодняк хорошо вылупляется, крепкий, задохликов почти или совсем нет.
30.03.2012 - 20:54
: 164
Зеке пишет:
Спасибо, с конструкцией определился.Спасибо за подсказку с тенами.Необходимость лазить в шкаф есть,этот вариант решил на уровне физики в школе-сделаю отверстие под размер гусиного яйца с рукой сбоку, заодно буду использовать как смотровое окошко.Дверцу для закладки тоже с боку,возможно и cмотровое отверстие в дверце. Лиха беда - начало...
: г.Сысерть
20.12.2012 - 21:17
: 34
thank_you Спасибо .
: Владимирская область
30.10.2010 - 23:16
: 2445
"Зеке" пишет:
А не подскажете сколько может храниться такая смесь? И не знаете сколько надо эквивалентно сухих дрожжей? Спасибо!
И еще вопрос, может знает кто, сыворотки хоть залейся, но я как-то дозировано всегда цыплятам ее даю. Можно неограниченно, в поилку налить, кто хочет пусть пьет? Воду в отдельную поставлю.
03.01.2010 - 19:05
: 1484
"ДемитрийSys" пишет:
От души поздравляем! Будем ждать новорожденных!
: г.Сысерть
20.12.2012 - 21:17
: 34
уже blush2 ya
