Ракушка никак не является источником кальция. Это очень распространённое заблуждение. Ракушка не усваивается организмом никак. Она выступает катализатором в пищеварении на механическом уровне.
Вчера провел эксперимент: Налил банку воды, опустил туда pH-метр, довел уксусом до 4,5, насыпал ракушку, фракция от пыли до 3мм, через 4-5 часов пыли не осталось совсем, pH чуть приподнялся, где-то до 4,6-4,7, сегодня вылил всё, высушил, и размолол в ступке крупную фракцию, она стала более хрупкая.
Вывод: Кальций из ракушки, в кислой среде желудка кур растворяется (усваивается), даже без учета воздействия ферментов и пр., но и на механическом уровне тоже ест-но работает.
здравствуйте.
у меня вопрос:
заложил яйцо кур на инкубацию 19.02.2018,в 18.00.
когда мне останавливать поворот яиц?
сегодня 08.03.18 или еще подождать?
здравствуйте.
у меня вопрос:
Обычно поворот выключают на 17 - 18 день вот и считайте какой у вас сегодня день (я иногда поворот выключаю на 15 день в связи с обстоятельствами)
Да я уже по своим знаю примерные сроки. Мелкое яйцо( бойцы и тд) ставлю на вывод не позднее 18,5 суток, а крупное( джерси, мч) до 19 оставляю спокойно. Тут главное-не допустить наклева при низкой влажности или выпадения цыпа в ванну, мне с этим пока всегда везло). Раннее перекладывание не практикую уже: мне почему-то кажется, что вывод похуже у меня в таких случаях был.
В учебнике Бессарабова говорится о 18-18,5 сутках; при этом сказано, что крупные яйца инкубируются на несколько часов дольше мелких. Ну, и про 17 суток он ничего не пишет.
По моему, раньше уже спорили на какой день лучше останавливать поворот. Знатоки сказали, что алантоис полностью закрывается уже к 14 дню, и после этого в принципе уже все равно когда останавливать поворот. Ничего плохого яйцам уже не будет.
Да я и не ведусь, пусть ведутся доскональные балансировщики которые считают себя умнее природы. ..
Если добавлять самому минеральные вещества( макро- микроэлементы)то ,сбалансированы должны по 3 м макроэлементам; кальций , фосфор и натрий и по шести микроэлементам ; марганец , цинку, йоду, железу, меди и кобальту.
При длительном воздействии кислоты на раковины моллюсков, последние размягчаются. Что-то в Вашем эксперименте пошло не так. Для вымывания кальция из раковин моллюсков концентрированным раствором соляной кислоты (именно соляная кислота является главным компонентом секрета ЖКТ), необходимо более суток. Измельчённая в пыль "ракушка" усвоится ЖКТ курицы в пределах 2-3% - это показатель на уровне погрешности. Но мало кто измельчает ракушку в пыль. Мел усваивается в районе 10-20%, трикальция фосфат - процентов около 70-80. Данные не мои. Был как-то на форуме ветеринаров где проводили подобные эксперименты. За время прохождения ракушки через ЖКТ птицы, она не успевает усвоится. На современных фабриках и серьёзных хозяйствах уже давно никто ракушку не применяет.
Вы меня извините за прямоту Павел, но всегда знал, что от новичка ни совета ,ни птицы хорошей ожидать не стоит.Можно купить птицу , но опыт нельзя! Уже на Ваш пост такие же новички и повелись.Читайте на сколько , что усваивается.Про Ветеринаров это круто повеселили спасибо!
здравствуйте.
у меня вопрос:
Яйцо можно уже не поворачивать с момента, когда аллантоис смыкается, если есть острая в том необходимость. Это происходит на 14 сутки. Были моменты, что заблудившееся яйцо остается кувыркаться и цып выскакивает прямо в этом лотке) говорю, будешь космонавтом)
За 2 дня до вывода, обычно, яйца перекладывают в выводной лоток, ну и ессс-но, они там без поворота. Цыпу нужно сориентироваться в пространстве
Все дело в том, что на практике обычно отключение поворота совмещено с повышением влажности-люди соблюдают всю выводную атрибутику разом. А повышение ее до выводных значений на раннем сроке ни к чему хорошему не приведет.
Вы сначала проинкубируйте с моё, а потом поговорим.
Andrei6205 пишет:
Наша беда в том, что мы начитаемся литературы с диаметрально противоположными выводами и за истину принимаем ту, которая нам удобнее. Я Вам открою маленькую тайну: подобная литература не пишется, а составляется из всякого рода статей, наблюдений, дневников и т.д. Исследования при написании подобной литературы уже никто не использует. И авторы данных статей, как правило, домашнюю птицу видели только на картинке. Неделю назад я слушал подобного "писаку", который рассказывал о своей технологии, позволяющей вывести овцеводство на уровень рентабельности в 200%.
Andrei6205 пишет:
Я очень рад, что Вы посмеялись.
Alex_R пишет:
вот это уже развернутый ответ, спасибо
Я стараюсь не вступать в полемику, т.к. чем это заканчивается можно посмотреть выше.
Вот, грешна, не повышаю я эту влажность))
А когда повышала, были задохлики. Это, видимо, зависит от инкуба. Если бы я повышала влажность, то только после начала наклева, не за 2 дня до него..
Простите, что вмешиваюсь, но если для достижения результата приходится отклоняться от режима, то надо искать ошибку. Я уже говорил много раз, что человечество инкубирует яйцо птицы более 20 тыс. лет. Всё выверено до мельчайших деталей.
Я после перекладки на вывод выставляю 65%. Поскольку это почти 19 суток, то уже можно. С первыми наклевами поднимаю до 70-72%. А дальше смотрю по ходу. Если есть присыхание пленок, добавляю. Если птенец лезет слишком мокрый и в яйце жидкость еще остаточная, то убавляю немного.
Вы действительно вводите людей в заблуждение подобными фразами. Инкубаторы разные, приборы учета влажности разные. В зависимости от расположения датчика, типа измерительного прибора, наличия движения воздуха и его скорости рекомендации могут отличаться. Не буду расписывать подробности. Если захотите разобраться, то сами всё найдёте, как и я в своё время.
Все правильно, с наклевом. Лиль, ну прям виртуоз, я так отдаюсь на волю технике и особо не заморачиваюсь. Однако, инкуб, видимо таки, выдает ошибки. Все собираюсь по температуре потестировать, чувствую, есть холодные места. Раз есть запоздулики.
Pafnutiy пишет:
lborodach пишет:
Не поняла..
Не отклоняюсь от режима... просто, перекладываю вниз лоток.
Про 20 тысяч это круто
Вот это истинная правда!
Нельзя сравнивать огромные инкубы, как у Павла и наши, маленькие, и тоже сильно отличающиеся друг от друго.
Нужно приспособиться к своеу и чувствовать процесс))
Опять двадцать пять. Ещё никто не смог мне объяснить, чем температура 37,8 гр. по Цельсию в одном инкубаторе отличается от температуры 37,8 по Цельсию в другом? Про влажность аналогичный вопрос. Меня постоянно тут пинают за то, что я ввожу людей в заблуждение. Я ввожу людей в заблуждение тем, что говорю о бесполезности лечения вирусных инфекционных заболеваний антибиотиками. Я ввожу людей в заблуждение утверждая, что если инкубатор не держит заданных параметров микроклимата, то неудача у инкубировании лежит именно на инкубаторе (изготовителе), а не на изменённом режиме, который кто-то скорректировал именно под этот инкубатор. Я ввожу людей в заблуждение утверждением, что главное в инкубировании - это качество инкубационного яйца, а не прецизионность настроек инкубатора.
Вот это как вообще? Вот объясните мне дураку, вводящему всех в заблуждение, каким образом виноват выверенный столетиями режим инкубирования перед кривыми датчиками "учёта влажности"? Если кривой датчик, да ещё не калиброванный, то не режим виноват, а устройство, которое нельзя назвать инкубатором по причине отсутствия или несоответствия в нём функций, которым должен соответствовать нормальный инкубатор для выведения птицы.
lborodach пишет:
Как всегда китайцы отличились. Первые упоминания об искусственном выведении птицы исходят от китайцев. И, как утверждают учёные, этим упоминаниям около 20 тыс. лет. Хотя Википедия приписывает пионерство в этой области Египту. Но как бы там ни было, инкубированием домашней птицы человечество занимается очень давно.
Андрей, я тоже люблю когда люди аргументировано отстаивают свои убеждения, но обсуждать опыт Павла и его птицу в данном случае не уместно, а извиняться при этом - цинично. Такие выпады мешают людям здесь общаться, а я бы, к примеру, многих с удовольствием послушал, при необходимости поспорил, для этого и форум, а уж нужные выводы каждый для себя сделает, другого варианта нет.
Посоветуйте Ивану не запаривать зерно, а то советы однобокие. За статью спасибо.
Во -первых , вижу у нас прогресс ,перестаёте тыкать .Во- вторых , человек не видит разницы между одним инкубатором с другим , где будет одна температура , а я вижу . В одном помещении будет одна внутренняя температура , а в другом другая, с разной влажностью и разным притоком свежего воздуха,где вывод будет в одном и во втором случаи.Если бы я выводил столько как он , то грош цена мне был как птицеводу. Насчёт запарки зерна, так ребёнку понятно, что оно будет иметь лучшую усвояемость и больший объём.
Наша беда в том, что мы начитаемся литературы с диаметрально противоположными выводами и за истину принимаем ту, которая нам удобнее. Я Вам открою маленькую тайну: Н
Большое спасибо , ))) но ненужно .Единственное чему бы я у Вас поучился так это выставлять цитируемое, но раз Вы открыли мне секрет то выходит и мне надо?!Так вот, если после укола с витамином D птица не усваивает кальций , то дорога ей одна А не то можно в птичник занести неплохую проблему.. пс , уверен, что картинка многим пригодится.
Андрей, не в обиду будет сказано, но складывается такое впечатление, что Вы много читаете, причем непонятной литературы (ее очень много), а с практикой у Вас худо. Зачем все эти скрины выкладывать? их и в инете море, Вы бы исходя из своей практики, что-нибудь советовали. Тут сегодня один человек ко мне приезжал, так он выписал диск, как правильно разводить индейку, так он начинающий и то понял, что все эти диски развод и лохотрон, так и с половиной всех этих книг, печатают их, что бы срубить бабла.
Надменность Вашу вижу. Высокомерие Ваше вижу. Диалога не вижу.
Чтобы вести диалог нужен оппонент хотя бы с с 30 м стажем , а ТАК как об стену.Но главное, который должен понять , что на процесс инкубации влияет много факторов, в том числе и генетическая наследственность.И нужно в первую от этого исходить .
здравствуйте.
у меня вопрос:
спасибо за ответ
сегодня в 18.00 начнутся 18 сутки.
значит вечером отключу поворот яиц.
Я отключаю в 18,5. У поздневылупляющихся в 19 суток.
и Вам спасибо.
а как их определить?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/215283/image_0.jpg?itok=9aJM4YOu)
Pafnutiy, вот это уже развернутый ответ, спасибо.
, про трикальция фосфат много хорошего слышал, буду искать где купить.
Ну всё все ищем
три кальций фосфат кто первый найдёт чур всё не забирать ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не поняла..![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Имеющий уши, - услышит, имеющий язык, - оспорит, имеющий ум, - примет любую точку зрения и сделает свои выводы.
