Чем чаще вы овоскопируете яйца в процессе инкубации - тем выше риск переохладить яйца и получить плохой вывод.
Подсказал бы мне это кто раньше! Я долго не могла понять в чём ошибка инкубации у меня. Оказалось в этих прогулках. Прогулки и частое овоскопирование нужно делать очень аккуратно. Вообщем - не уверен не гуляй))
Самое страшное для переохлаждения - это первое овоскопирование. Его лучше проводить в 2, а то и в 3 приема, чтоб не переохладить. При этом Все яйца прикрывают Махровым полотенцем, сложенным в несколько слоев. Оставляют открытым только небольшой участок лотка. Проверили, пометили карандашом: галочка, если все хорошо (эмбрион виден), ? - если спорный, а пустой явный неоплод или кровяное кольцо - удаляем. На следующий раз проверяем не помеченные.
И все время щупаем яйца, чтоб чувствовать их еще тёплыми. Как только почувствовали прохладными - прекратить осмотр.
А вот второй осмотр уже не такой критичный, как первый. Эмбрион уже внутри яйца. Но всё равно контролируем температуру яиц, чтоб не переохладить. Да и в помещении должно быть тепло - около 24-25 градусов.
А вот за последний осмотр уже можно не бояться - цыплята после второй половины инкубации уже сами себя обогревают.
Если боитесь осмотров, то лучше 1й пропустить, а вот второй и особенно третий всё таки лучше провести. После последнего осмотра яйца желательно уложить горизонтально и по-свободнее, чтоб выходящие не мешали друг другу. Да и у цыпленка с неправильным положением - клювом вниз, больше шансов выйти (для этого хорошо бы при наклёве осматривать яйца и находить места проклёва, повернуть местом проклёва вверх, чтобы цып не захлебнулся своими околоплодными водами).
Можно не приобретать специальные овоскопы. А фонариком можно посмотреть только первый осмотр - бегло просветить яйца не вынимая сверху и чуть сбоку - вот он эмбрион перед Вами как на экране.
А вот для последующих осмотров лучше использовать настольную лампу в темной комнате и скрученный в трубочку журнал, стянутый резинкой. Подставили яйцо под настольную лампу - и всё отлично видно!
думаю, что мясо птицы выращенной на зерно смеси вкуснее мяса птички выращенной на К/К.
К/К К/К рознь. Я готовлю комбикорм самостоятельно.
АллаЮгРоссии пишет:
У меня выходит немного больше.
Подтверждаю: инкубационное яйцо курицы должно иметь выход не менее 90%. В "советские" времена мне приносили на инкубацию ворованное на фабрике яйцо - выход был 93-96%.
АллаЮгРоссии пишет:
Не соглашусь.
Ираида Иннокентьевна пишет:
В больших инкубаторах никогда не овоскопируют все яйца.
При больших объёмах их только миражируют при перекладке в выводник. А овоскопируют выборочно. Выборочно забирают яйца на лабораторные исследования.
Боюсь оскорбить автора этой фразы, но данное утверждение - это вздор. Если не овоскопировать на морозе, то ни о каком переохлаждении речи быть не может. Даже если температура яйца опустится до 27 градусов, то ничего страшного не произойдёт.
Чтобы яйца не взрывались, при укладке их проверяют на стук - два яйца слегка постукивают друг о друга.Если целые - звук чистый, если с трещиной - звук глухой.
Ой, ну кто вам при закладке тысячника будет простукивать каждое яйцо??? Часто закладываю и с трещинами, недосмотр, никогда ничего не взрывается и не заванивается, редко "запахнет" одно яйцо за весь сезон...а бывает и без этого..... А вообще прежде чем яйцу взорваться, оно должно пару недель вонять и зреть.....вы же не безносые, унюхаете.........
редко....одно яйцо за весь сезон...а бывает и без этого..... А вообще прежде чем яйцу взорваться, оно должно пару недель вонять и зреть.....вы же не безносые, унюхаете.........
Аналогично, я сразу даже слабый запах чувствую — быстренько с фонариком осмотрела инкубатор, вынула подозрительные, обнюхала — убрала тумак, брызнула 50% монклавитом вокруг для профилактики — и все чудесно. Главное вынимать осторожно, чтоб не раздавить. Ну у меня лотки удобные, с ячейками.
Представьте себе, даже при закладке 45-тысячника так делают. Яйцо всегда закладывается вручную. И этот метод я использую именно из опыта птицефабрики. Была на обучении в инкубатории на утиной ПТФ в Малой Дубне (Орехово-Зуевский район) лет двадцать назад. Сейчас этой ПТФ уже в помине нет. Но поверьте, везде закладывают так же. Только предварительно овоскопируют на предмет правильного расположения воздушной камеры и правильного положения желтка в яйце. Вы ведь все равно вручную закладываете! Неужели так трудно секунду потратить на проверку на стук? Убережете сами себя от проблем.
Нормально, никогда не овоскопирую. Один раз овоскопировал и все. То что в конце не вывелось просто выкидываю. Куриные вылупляются не менее 90% - мне хватит.
Выход с инкубатора 90%?)))
Минимум 90%, меньше не было.
Да и взрывов не наблюдал. Бывает что воняет одно - выкинул и все.
куркуль у меня внутри не дает пропасть такой вкусняшке, как неоплодное яйцо, достатое из инкубатора на 6-7-й день. Вареное, да еще и перемешанное с творожком и зеленым луком - это ж такое лакомство для недельных цыплят-утят!
Pticezavodchik пишет:
Это вам вкусняшка, а млекопитающимся..
Елена! хоть Вы мне и друг, но истина дороже!
тут мне придется согласиться с Александром! нельзя давать яйцо млекопитающимСЯ цыплятам и млекопитающимСЯ утятам!
Елена 66,
да я стебусь! (слишком тонко, наверное взял)
причем здесь вообще млекопитающие? да ещё и -ся-?
Вы же про птиц говорили! ))
конечно, надо кормить, если жрут так, что щёки трещат! ))
Полностью солидарна с Ираидой Иннокентьевной и Аллой.: ВСЕ яйцо даже при тысячных закладках простукиваю,,овоскопирование не делаю ,смотрю только контрольно несколько лотков ,чтоб проверить оплод и знать что ждать от партии .Если отхода мало ,то и при переносе на вывод мираж не убираю Считаю чем меньше ползаешь в инкубатор-тем ровнее режим и меньше перепадов параметров инкубации- результат лучше. Общалась с "заботливыми" хозяевами, которые за каждой вылупившейся цыпой в инкубатор ползут - первых достанут,а остальных "засушат"
Мираж ХОРОШО провариваю, а скормить всегда найдется кому и собакам и свиньям и птице повзрослее Неоплод ,как и Елена скармливаю цыплятам.
Вирусам ничто не мешает передаваться с половыми клетками — ведь они встраиваются в ДНК или РНК зараженного организма. Бактерии если только проникнут через оболочку яйца. Микоплазмы передаются вертикально, т.к. не имеют своей клеточной стенки и тоже в теории могут быть внутри половых клеток.
Здесь на сайте тоже задавала вопросы по вакцинации индейки- никто ничего не подсказал, но-мир не без добрых людей ( и знающих).-научили. Из практики: вакцинирую только индюшат,которые идут на племя 1-ринотрахеит-в возрасте до 10 дней
2- пастереллез и микоплазмоз -за месяц до яйцекладки
Вакцинирую только инактивированными вакцинами Оплод у индейки повысился и довольно прилично. Если раньше хорошая оплодотворяеость была два -три месяца,а потом резко снижалась ,а теперь не падает до конца сезона А на антибиотиках- большая экономия ,не нужны как то стали
Евгения, вот это очень ценная информация! А где берете вакцину, какая примерно стоимость?
И меня все-таки пугает термин «инактивированная». Так-то все вакцины — это инактивированный (ослабленный или убитый) возбудитель болезни. Так ослабленный или убитый? Первого не хочется тащить с вакциной в хозяйство. Потому что при хорошем выращивании и содержании к микоплазмозу получить высокий иммунитет не слишком сложно и без вакцин, если птенцы изначально не ослабленные.
Об вакцинации живыми вакцинами даже и не думаю-это для птицефабрик. Инактивированная Т.е. вирус убитый Микоплазмоз сейчас бич всего птицеводства,если с виду и здорова птичка,то может просто быть носителеми передается через яйцо и именно очень влияет на оплод. Яйценоскость у нас всегда была в норме,а вот оплод хромал и проблема решилась только после вакцинаций Ринотрахеит индюшат вакцинирую вакциной ХИПРОВИАР-TRT; пастереллез нашей отечественной АВИВАК ПАСТОВАК инактивированной,ОДНОВАЛЕНТНОЙ, микоплазмоз MG-Bac(МГ-Бак )
После вакцинации ринотрахеита не стал доставать колибактериоз, .кокцидиоз-_это ведь все вторичные инфекции наслаивающиеся на основное
Стоимость пастереллезной вакцины небольшая,а вот 2 другие дороговаты,но без антибиотиков обходишься и съэкономишь больше. А вот гистоманоз профилактирую постоянно и его тихоню побаиваюсь и глистогоню тоже постоянно.
Вакцину в ветснабе заказываю Есть у нас В Екатеренбурге компания ооо "Екавет"- Специалисты там грамотные-и консультируют и вакцину они привозят(при ее доставке нужна определенная температура.)
А как вы его определяете без овоскопа?
И по вакцинам.
Евгения, только эти делаете вакцины? Почему именно пастереллез?
Вакцина микоплазмоза действует какой-то короткий период, нужно 2 раза в год прививать, это так?
Не соглашусь.
Во...во......а то взорвется, взорвется...пугают новичков............![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
УУооо,
если взорвётся, ужасть, лучше не упоминайте... ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Так нет проблем....утиное еще можно постукивать, а куриное? Чуть силушки добавил и омлет......
Ничего подобного. Попробуйте. Даже в огромных инкубаториях вручную закладывают яйцо. Этот процесс механизировать невозможно.
Всем привет ,подскажите где покупаете яйцо инкубационное ?или если есть ветка на форуме ,ссылку
Яйцо понятие растяжимое, вы хоть напишите чье? Может вам явки рядом с вами и подскажут....
в большей степени интересует яйцо бройлера
в интернете много всего есть
вот на счет интернета ,ответ очень познавательный,а самое главное помог мне![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
чем смог![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Елена! хоть Вы мне и друг, но истина дороже!![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s20.rimg2.info/a7f704c87934bae09aa423bc057fc4fe.gif)
"Угостили" меня тут пчелиным подмором. Лежит, сохнет.
У кого-нибудь есть опыт скармливания его птице?
theprodigy, спасибо за видео
А почему? Был отрицательный опыт? Человек - тоже млекопитающее, поэтому тоже нельзя?
Могу подсказать контакты, человек давно занимается бройлерами, только в Новосибирске. За телефоном в личку.
Елена 66,![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s20.rimg2.info/a7f704c87934bae09aa423bc057fc4fe.gif)
![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Огромное спасибо за информацию!
Мираж.. какое красивое слово... мираж.. по отношению к яйцам-интересно.. мираж...
И по вакцинам.
