Фермы в которых содержат от 5 до 20 коров.. Страница 21 из 25
744 сообщения
Русь
: Минусинск
17.01.2016 - 17:02
: 7
Самир12 пишет:
" Самир по ссылке азбука содержание " где ссылка?
Ту которую Павел привел, все мы от туда.
И про огромный опыт колхозников,-штука конечно хорошая. И несомненно в чем-то будет тебе в помощь, но в вопросах кормления Nad ходячая энциклопедия, сотни форумчан подтвердят. Ее рекомендации иногда в корне отличаются от общепринятых стереотипов, но оно того стоит.
Самир, бери и делай как знающие люди говорят, думать почти не надо, здесь уже все придумано. У будет тебе успех в виде молока и мяса. super
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Павел Епифанов пишет:
Полностью поддерживаю комментарий...
Вот еще по отеку вымени ...К сожалению не нашел ссылки на всю статью...
Отек вымени обычно происхо-дит при отеле, иногда перед ним. Этому заболеванию подвержены как первотелки, так и коровы постарше. Если у коровы уже был отек, он может появиться снова. В ходе канадского исследова-ния из 12000 коров было выявлено 18 % коров с отеком, но лечили толь-ко 1 % животных. Другое исследо-вание выявило 43 % коров с отеком, из них у 5 % заболевание протекало в тяжелой форме.
СИМПТОМЫ
Один из основных симптомов -накопление чрезмерного количест-ва жидкости между секреторными клетками вымени, которое обуслов-ливает отек. Зачастую эта жидкость просачивается дальше под кожу в передней части вымени. Источником жидкости является сыворотка кро-ви, которая проходит по капиллярам в межуточные ткани. Под воздей-ствием силы тяжести жидкость на-капливается в нижней части вымени между кожей и секреторной тканью. Эта жидкость прозрачная и удержи-вается структурой соединительной ткани.
И хотя отек, похоже, не оказыва-ет прямого вредного воздействия на продуктивность, косвенное влияние тоже нежелательно. Вымя воспален-ное, и это может привести к падению надоев.
Соски укорачиваются и выпира-ют в стороны, поэтому доильный ап-парат не держится нормально. Кроме разбухания, соски также могут по-трескаться, что будет способствовать развитию инфекции и мастита. Также может быть физическое повреждение, например, растрескивание вымени или повреждение крепления вымени в случаях сильного отека. В холодных условиях соски могут замерзать из-за плохой циркуляции крови, что при-водит к их повреждению.
ПРИЧИНЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К ОТЕКУ ВЫМЕНИ
Точная причина отека вымени весьма многофакторна и до конца не выявлена. Определение уровней
содержания компонентов крови, та-ких как белок, натрий и калий, или осмотическое давление крови не показали значительного влияния на отек. Артериальное давление меня-ется и нарушается кровоток в вы-мени.
Хотя соль не является основной причиной отека вымени, она может его усугубить.
Скармливание бикарбоната на-трия сухостойным коровам при-водит к увеличению потребления натрия и усиливает клинические симптомы отека вымени. Соглас-но требованиям по кормлению коров, за три недели до отела сле-дует уменьшить использование дополнительной соли и исключить из рациона натриевые и калиевые добавки. Однако кормление анион-ными продуктами для предотвра-щения молочной лихорадки может уменьшить степень тяжести отека вымени. Использование ОСР для коров позднего сухостоя, в кото-ром содержится необходимое ко-личество соли, не приводит к дан-ной проблеме. Другая минеральная взаимосвязь, которая вызывает отек вымени - чрезмерное потребление калия. Высокий уровень калия мо-жет быть обусловлен чрезмерным внесением удобрений или навоза в поля, на которых выращивается корм. Содержание калия в грубых кормах, превышающее 3 % в сухой массе, может привести к отеку вы-мени.
Некоторые управляющие мо-лочными фермами полагают, что скармливание большого количества концентратов (более 5,5 кг) до оте-ла может увеличить отек. Однако результаты экспериментов, в кото-рых пытались подтвердить или оп-ровергнуть вышеуказанные пред-положения, были разными. И хотя использование большого количес-тва концентратов в рационе коров до отела (более 0,5 % от массы тела сухостойной коровы) может и не привести к отеку, не рекомендуется давать так много концентратов для предотвращения нарушения обмена веществ.
: иркутск
15.07.2010 - 11:53
: 56
Михаил 01 регион пишет:
Были советские нормы на типовых проектах коровников, кормушка - 0.5 м. дальше под передние ноги сухой грунт или глина - 0.5 м. дальше 1,5 м настил дерево или маты сейчас (в хорошем смысле), дальше канавка на ширину транс-ра или лопаты и проход 1 м, можно меньше. Кормовой фронт - 1м.
А в чем преимущество под передние ноги грунт или глина,по сравнению с полностью 2 м доски?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
ЕВГН пишет:
В основном экономические причины - на корпус 50-100 квадратов доски и брус, там всегда сухо, если поилка не течёт.
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
Самир12 пишет:
Можно по подробнее в первый такое слышу. И что даст если начну за месяц прибавлять. Жылательно подтвердить фактами. Спасибо.
факты такие что избежите таких проблм как кетоз.....дистрофия жырной печени.корова котороя оттелилась должна много сесть белка и енергии.но есле корова ещо при оттоле жырная она теряет апетит.когда начноте до оттёла добовлять комбикорма или зерно+кукуруза мелас и к моменту оттёла она должна получать такую порцию какую будите довать пр дойки.это простейщая азбука.
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
Павел ЛПХ пишет:
Тогда с запуска... запустил на сене и воде если сложно запускается, если легко запускается то 1,5кг комбикорма (у меня КК-60) сохраняю, потом за три недели до отела начинаю постепенно прибавлять до 3.5-4кг комбикорма, после отела 3 недели примерно эти же 4кг, а потом постепенно до 7.5кг добавляю комбикорм. Ну и к запуску сбавляю как на 2-ух разовую дойку перевожу, потом на одноразовую, я три раза почти до запуска дою. Сено вволю, вода и соль лизунец в свободном доступе. Состав комбикорма далеко не идеален конечно, но сама схема относительно верна.
а вы нсчитаете так-1л-300гр.зерна+остолное.но в один раз не больше 3кг
: Свердловская обл
06.02.2015 - 15:32
: 718
LV LV пишет:
Как у вас там кормят телят из ведра пьет молоко или из соски получает молоко?
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
Самир12 пишет:
с самых первых дней даём сбутылочки соской-потому что так ближе к тому как даёт корова.он получает моленькими глотками ихорошо заслюнивает.биохимия такая что молоко в жлудке проработеаетсья по жилкм слюни которые остались в молоке.потом вешае есть такие вёдра с сосками.а просто сведра даём только после месяца.и если ето будет молодая корова то за один раз не болще 2л.и с первых дней сено и комбикорм стартер0-3мес.молоко даём 3 месяца.незапоивая молоком потому чтоб побыстрей разввались остольные жылудки .очень хорошо если можите довать не мелко молутую муку а хлопя.
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
так они пют
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
LV LV пишет:
так они пют
Здорово придумано :-)
Русь
: ne West
04.04.2015 - 22:05
: 111
Доброго дня. Весчь!!!! А фото дудульки на ведре подробнее можно? fotku
02.02.2015 - 10:21
: 3650
феодалиссимус пишет:
Что-то у Ивана Василича брат близнец появился :-):-)
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Иван Афанасьев пишет:
брат близнец
Я тоже смотрю по привычке, что это Василич жив-вом заинтересовался? smile3
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Михаил 01
Михаил здравствуйте.Подскажите пожалуйста есть пшеница, овес, ячмень зерно и есть уже дробленка в равных пропорциях пшеница, ячмень и горох. В каких пропорциях бы мне это все замешать что бы корове скормить? может еще какой премикс добавить? Спасибо.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
брат близнец
Михаил , я подумал что кризис по Василичу ударил , и он автобусы на коров менять стал:-):-):-):-)
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
http://kerbl.ru/kerbl/kerbl/catalog/ShowArtikel.aspx_SKCatalogID_3114792...
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
На дальнем Востоке увидел интересное решение.Удобно с точки зрения унификации и небольших затрат.
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
перов николай пишет:
только у бутылки должна быть дырка.на ведёрко с соской траты однажды и на многие года.нужно только соску менять
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
Наталья 2308 пишет:
Короче сама сейчас ищу варианты . Но пока не вижу. Даже искусственную траву пробовала постелить - нормально , но если только под передние ноги.
теперь весде рязиновые ковры ставят
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Виталяша пишет:
LV LV пишет:
LV LV
Наталья 2308 пишет:
Наталья 2308
Михаил 01 регион
blush2
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
Наталья 2308 пишет:
на бетон - капец суставам
есть специалные покрытия они мягхие.амые дорогие вобще как матрасы
https://www.ss.lv/msg/lv/agriculture/animal-husbandry/equipment-for-cows...
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
Наталья 2308 пишет:
Кроме того если на резину попадает пыль и немного воды- получается каток.
это специальная резина.не любая
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Виталяша пишет:
Кормление КРС - шкодная вещь, в двух словах этого не рассказать, у нас есть темы с грамотными спецами по кормлению, изучите их внимательно.
https://fermer.ru/forum/zhivotnovodstvo/krupnyi-rogatyi-skot/kormlenie-k...
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Наталья 2308 пишет:
LV LV пишет:
Наталья 2308 пишет:
уже думала над этим. Резина на дерево - капец довольно быстрый дереву, резина на бетон - капец суставам, резина на грунт - тоже ничего хорошего.
У немцев есть интересное решение- солома с мелом.Если в помещении не сильно влажно. то работает хорошо.И мягко. и природные материалы.
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
Наталья 2308 пишет:
Наталья 2308 пишет:
LV LV пишет:
Наталья 2308 пишет:
вечером поищу . Но что то мне кажется - сожруть
салому стелят при свободном содержаниию но там столо глубокое на подобие глубокой подстилки.каторую дополняют
LATVIJA.
19.12.2015 - 00:03
: 7196
Наталья 2308 пишет:
Опять же новый материал, пока мало людей опробовавших его в реале. Не известно как он покажет себя. Вложишь кучу денег, которых и так не очень то, а он выйдет из строя через пару месяцев .
вобше то у любова материала дают гарантию.место саломы у нас многие используют песок.но тоже всё как глубоий подстил.который дополняют.также можите опилки
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Наталья 2308 пишет:
Наталья 2308 пишет:
LV LV пишет:
Наталья 2308 пишет:
Не смогут. них получается как достаточно прочный мат, достаточно твердый.Все перемешивается с водой и уплотняется
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Всем здравия. Держу 10 дойных, 2 производителя, с этого года начал оставлять телочек как ремонтных. Кормим ячменем, отрубями пшеничными, сено свое. Доим аппаратом. Живет в 10 км от центра города с населением 250 тыс. Со сбытом летом только бывают проблемы. Цена зимой - 140 банка, летом - 120-130 рублей/3-литровая банка. Доставка до дома бесплатная. Обслуживаю только 1/5 часть города по территории. В основном, кто понял, что молоко натуральное, без воды и тому прочее, на цену шибко не наговаривают. В свете последних новостей лучше постоянный поставщик с хорошим натуральным молоком и немалой ценой, коим и являюсь. и в глубине души неравнодушен к "добавлению воды", считаю уродством и попросту называю эт"магазинным молоком". такой ерундой не страдаю. Даже до банки когда не хватает 0,5 НИКОГДА не добавлю воды, бегу в сарай и додаиваю по чуть-чуть каждую. Своя техника: я импортных японских трактора, сараи построили сравнительно недавно. Всего 3 шт: свинарник-курятник, 2 коровника с телятами. Один большой в планах не было строить.В последнее время наблюдается тенденция к сдаче молока в мелкие магазинчики. Цена зимой приемочная у них - 40 рублей за литр, летом от 30 до 33 за литр. Как бы такое обстановка поднимает настроение. Желание заниматься хозяйством есть немаленькое, поскольку со скотиной с 10-летнего возраста. Будут вопросы, задавайте. Молоком занимаюсь 6 лет, многое уже повстречал, многих перелечил, вплоть до того, что с пола корову поднимали на ноги, год вокруг нее бегали, не хотелось убирать, умница просто. Обожралась ночью зерна цельного, упустили, наша вина. Теперь ни одна дверь не открыта на ночь.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Наталья 2308 пишет:
А солому на сено нельзя поменять? Сено у меня со своего поля, а солому покупать надо.
у нас привязное содержание, объедки с кормушек выкидываем (палки и д.р.), а мякина, что на дне, кидаем под ноги, суше становится. Использовали солому мелкую ползимы, но кончилась. У нас этой осенью много брошенной мелкой соломы, на тракторе с КУНом поедешь, накидаешь - красота.
