Режимы инкубации яиц индейки. Страница 11 из 12
344 сообщения
: Бурятия
11.06.2015 - 10:45
: 790
У вас какой инкубатор?
Яйцо сухопутных не опрыскивают, проветривать нужно.
: Улан-Удэ
11.05.2016 - 09:25
: 162
asvetlanaa пишет:
спасибо!
инкубатор пенопласт, самодельный.
: Лен область
28.03.2017 - 08:45
: 35
Подскажите пожалуйста .совсем запуталась с влажностью. Инкубирую первый раз , инкубатор ТГБ . В инструкции написано влажность 1- 14 день держать 75 % . Плюс минус 10. С 14 дня снижать до 40-50 % . А индейка ставрополья дает влажность 55 на начальном этапе . Инкуб держит 72 % идет 8 день . Вот и вопрос возник , не потонут яйца при влажности 75 до 14 дня или снизить? Инкубацией не занималась ни разу .первый опыт и яйцо покупное бронза 708 . Уже инсульт с инфарктом начинается . Знаний и опыта ноль
: Улан-Удэ
11.05.2016 - 09:25
: 162
Ирина Горелова 1 пишет:
Действительно мало и разная информация по инкубации, мы тоже первый раз инкубируем индюшек, нашла таблицу (см. выше) и держу влажность около 60 %, даже чуть больше. dntknw
: Лен область
28.03.2017 - 08:45
: 35
Температурный режим в таблице примерно совпадает с рекомендацией к инкубатору . А влажность совсем другая. И какой влажности придерживаться совсем не понятно
: Пермский край, село Кочево
10.02.2017 - 19:43
: 416
Не обращайте внимания, все синкубируются. Инкубатор какой?
: Лен область
28.03.2017 - 08:45
: 35
Инкубатор ТГБ . Рекомендация до 14 дней влажность 75 % плюс минус 10. Ставрополбе дает намного меньше
10.02.2017 - 19:43
: 416
Ну вот Вам пример, если вы смотрите Ютуб, то наверное там видели как в инкубатор были заложены яйца с разными датами, то есть получается что влажность там уже не по инструкции, но индюшата все рано лупятся... wacko2
: Лен область
28.03.2017 - 08:45
: 35
Очень не хочется из за неправильного режима инкубации угробить 50 яиц французской бронзы . Особенно когда совсем нет опыта инкубации никаких яиц . Еще и индюшатник достаиваем, а селить в него возможно будет некого
10.02.2017 - 19:43
: 416
60% +-10 держите на всем протяжении инкубации и не пролетите, на проклев желательно повысить до 75-80 % и точно все будет нормально, если инкубатор хороший, а хороший ли ваш инкубатор - посмотрите по рейтингам.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
С 1 по 11 день - 65%, темп. +37,7, с 12 по 14 день 55%, темп. 37,6 с 15 по 18 день -52%, темп.37,5 Дальше не помню, таблица в инкубатории.
: Лен область
28.03.2017 - 08:45
: 35
Спасибо
Ираида Иннокентьевна пишет:
: Екатаринбург
13.03.2012 - 14:18
Добрый день.Вот наткнулся на режимы инкубации для породы Hybrid Converter
turkeyincubation.docx
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Я индюшкам первые пять дней держу 60-65 процентов влажность а потом снижаю до рекомендаций ,,индейки ставрополья,,. А первые пять дней держу чуть повыше их рекомендаций потому что яйца собираю обычно дольше чем можно....считаю что в этот период (хранение 24 дня) они много влаги теряют. А если бы сбор яиц провел за 10-15 дней то держал бы как они рекомендуют...процентов 55 в первые дни, это же не утки с гусями...Хотя это токо мое мнение...может оно и ошибочно ,навязывать нестану.
17.04.2015 - 01:59
: 20953
LexaLexa пишет:
хранение 24 дня
Какой процент вывода, если не секрет?
26.04.2015 - 17:55
: 67
Здравствуйте. Как могло повлиять отключение света на 4 часа на начальной стадии инкубации на 3 день. Вывод был недружный, много задохликов, были яйца что птенец провернулся покругу а выйти из яйца не смог. Птенцы все полностью сформированы мешочки все втянуты. Мое мнение это просто плохое яйцо. А как Вы считаете? Процесс инкубации полностью соответствовал температуре и влажности.
26.04.2015 - 17:55
: 67
Обязательно ли на вывод индюшиные яйца ложить, если они стоят в лотке?
10.02.2017 - 19:43
: 416
Может кому сгодится. Отключился автопереворот яиц сразу после закладки, заметил на шестой день, исправил, думал ни чего не получится, в итоге 60% выход.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
mommy пишет:
LexaLexa пишет:
хранение 24 дня
Да какой секрет примерно 55-60 было....счас снова крутятся,25 дней собирал ,заложил 80 посмотрим что будет. Я неовоскопировал...это все с неоплодом вместе считаю.
17.04.2015 - 01:59
: 20953
LexaLexa пишет:
примерно 55-60 было
А вы не подписываете дату на яйцах? Интересно, сколько именно выводится из старых?
Я-то яйцо старше 10 дней вынимаю из подпола и продаю как пищевое, если в инкубаторах нет места. Надо бы прикинуть — может, выгоднее заложить, если ближайшая закладка через неделю-две? victory
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Нет...не подписывал. Но думаю подпишу в следующий раз,самому стало интересно.Если конечно в этом году ,,следующий раз,, будет. Все самки пытались сидеть ...еле отвадил. Теперь пока ненесутся.Занесутся ли во время незнаю.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Ну вот ...точнее из 80 заложеных проовоскопировал на 19 день и выкинул 15 полностью светлых. Остальные 65 проклюнулись 60. Вывелись 45 без дефектов и пара дефективных. Четырем помогал вылезти из скорлупы сам. Выгодно это или нет думайте сами.
: Оренбургская область Сакмара
06.12.2013 - 02:21
: 1689
LexaLexa пишет:
Каким образом? Подскажите!
17.04.2015 - 01:59
: 20953
LexaLexa пишет:
И вот теперь еще интереснее, какого возраста выкинутые!
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Татьяна 56 пишет:
LexaLexa пишет:
Закрыл домики....сидели на домиках сверху и на полу...стал на день выкидывать в сарай к кроликам...через дня четыре все кроме одной насидку бросили...думал занесутся...они вроде начали по яйцу - два снесли и все. А в прошлом году аж до конца сентября неслись.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
mommy пишет:
А хе...р его знает dntknw
Но самое интересное не это....инкубатор отключил ,яйца не вылупившиеся там не убрал, замотался. На следующий вечер жена говорит : у тебя кто то пищит в инкубаторе, иду смотреть а там один наклюнулся и пищит. Сутки в выключеном провалялся и наклюнулся.Я ему около клюва разломал пошире и инкубатор включил снова....так на следующий день достал хорошенького индюшенка. Ужас ..какой жизнелюбивый...везунчик ...
17.04.2015 - 01:59
: 20953
LexaLexa пишет:
А хе...р его знает
Ну подпишите в следующей коллекции даты на яйцо при сборе, интересно же!
12.04.2014 - 10:02
: 1638
В этом году уже не буду, в следующем токо.
: Москва и Смол.Обл. г.Сафоново
15.10.2011 - 10:21
: 125
Добрый день. Я в блиц норме инкубирую хайбрид конвертеров по следующей таблице, выводы радуют. Может кому пригодится. С 14 дня инкубации проверяю температуру поверхности яйца, вставляю датчик термометра БМ-10 между 2 яиц (проверенных при овоскопировании, строго в центре лотка, датчик касается поверхности обоих яиц) держу на контроле по рекомендациям индейки Ставрополья: 14-20 дни: 38,0-38,5 21-27 дни 38,5-39,0 (в случае превышения 39,0 снижаю установленную температуру в инкубаторе на 0,1\0,2 градуса)
rezhimindeykahaybridkonverter.xlsx
: Хасавюрт
25.07.2015 - 12:01
: 411
Случилось ЧП, инкубатор отключился и простоял так около 2 часов, температура при включении 27 градусов, яйца на ощупь остывщие. И что? Все? Все погибло? 14 день сегодня.
