Всем привет.
Просматриваю на стареньком фильмоскопе на 10-11 день,
если сомниваюсь то оставляю с меткой
и проверяю на 17-18 день,
а если точный неоплод то варю и скармливаю птице или полосятам.
А если додержать 21 день, их только в мусорку.
Уже 60 штук орут в коробках в доме, быстрее бы тепло.
Кстати мои прошлогодние Ид. Наседки работают стабильно, температуру держат.
сегодня с 7.30 весь день идёт вывод.на 23.00 вышли штук 30.остальные наклюнулись-но ещё не выходят.караулим.те.кто вышли уже пищат.спят,едят и пьют.красотульки.завтра будет фотосессия...овоскоп делали так.в маойнезном ведре дырку и тёмную бумагу тоже с отверстием.лампу повернули вверх-ведёрко сверху-на нём-яйцо.прекрасно всё видно... а,чуть не забыла.всю инкубацию температура была 38.5.и ещё яйцо муж опрыскивал сегодня водой.
Мой опыт инкубации с 1994 года, начиная с пенопластовых инкубаторов. И пару, тройку сотен яиц за сезон, сейчас порядка 20 тыс за сезон.
Скажите, пожалуйста, читал ранее, что Вы не охлаждаете яйцо курицы при инкубации. Поделитесь своим опытом, если смысл в такой за мороке как охлаждения яйца курицы или выход будет такой же, как не охлаждать весь период.
по инструкции.перед выводом понизили.вывелись 47 из 63 заложенных.но это наша вина---прощёлкали влажность....те,кто вывелись бегают,не жалуются.... это первый вывод..ошибки учтём.
дней за 10 до вывода обнаружилось-в ванночках почти нет воды...за процессом следил муж-поэтому я и не смотрела..а сейчас мою эти ванночки.-они смешные какие то -несерьёзные.думаю может поставить такие=,раньше фотографии в них закрепляли-печатали.может с ними лучше будет?думаю-из за влажности.тем более при такой температуре...
Пожалуйста,подскажите!Вэтом году решила пораньше вывести цыплят,но в курятнике температура плюс 3-5 градусов,некоторые яйца успевают остыть.Стоит ли их класть в инкубатор или не рисковать?
Поделитесь своим мнением.
Извините, за не четкость вопроса.
Яйцо курицы. Сейчас инкубирую в инкубаторе ТГБ-210 ВЛРА при 37,8 гр. влажность 55-60%. Яйцо закладываю партиями (по одному лотку), яйцо собираю по 5-7 дней и в инкубатор. На 18-19 сутки планирую перенести в идеальную наседку на вывод, не оставишь ведь в том инкубаторе.
Вы говорите, что 37гр. это холодно для вывода?
Какую я должен установить температуру и влажность на вывод в идеальной наседке?
Про обрызгивание куриного яйца я прочел здесь на форуме (писал Алексей Евгеньевич и еще несколько человек), что опрыскивание за два дня до вывода, благоприятно скажется на выводе.
На сколько есть смысл охлаждать куриное яйцо, во второй половине инкубации? Если смысл охлаждения?
Поделитесь своим мнением и опытом.
что-то у меня не сходится наблюдаемая картинка с фотами в литературе...
овоскопировала на пятый день... неоплод выглядит как тотально просвечиваемое яйцо... верно?
на оплодотворённых меня смущает наблюдаемый в остром конце яйца скошенное светлое пространство... сверила с фото в литературе - вроде похоже...
а сегодня - 9 день, когда "гуляла" яйца, не удержалась и два глянула...
а там это светлое пространство в остром конце яйца как бы увеличилось... а по фото наоборот оно вроде бы должно уменьшаться...
я никак не могу понять, как в норме должен выглядеть замыкающийся аллантоис...
не могу также толком понять как должно в норме визуально выглядеть в овоскопе куриное яйцо на 5, 10 и 19 день...
расскажите пожалуйста... а может где фото есть по которым можно разобраться...
лучше чем вот это не нашла:
Категории развития куриного эмбриона при просмотре на овоскопе.
А - 6 суток развития. 1 - первая категория, 2 - вторая категория, 3 - третья категория, 4 - кровянное кольцо, 5 - неоплодотворенное кольцо.
Б - 11 суток развития. 1 - первая категория, 2 - вторая категория, 3 - третья категория, 4 - замерший зародыш.
В - 18,5 суток развития. 1 - первая категория, 2 - вторая категория, 3 - третья категория, 4 - яйцо с погибшим эмбрионом.
здравствуйте.Подскажите,пожалуйста.На моём инкубаторе (Несушка БИ2)сверху есть вентиляционные отверстия.Нужно ли их закрывать при закладке яиц?И если нужно,то когда открывать?
в моём инкубаторе большой разброс температур в центре и по краям .Я закрываю ваткой отверстия по краям и как-то нормализую температуру.Может я не правильно делаю?Просто если тронешь терморегулятор , потом температуру трудно выставить
Вентилятор от компьютерного БП я ставил посередине на маленьких ножках, поток направил вверх, запитывал его от зарядки сотового.
Терморегулятор наверное механический? То же задолбался его регулировать. В этом инкубаторе куриные яйца закладывать не рискнул, решил, что спокойней смастерить свой. Вентиляционные отверстия перекрывать не стоит их и так немного.
Инкубатор Несушка(БИ2).В прошлом году вывелось из 63 -42 цыплёнка.На протяжении всего периода инкубации постоянно следила за температурой,даже ночью.Постоянно температура скакала
Я уже писал, отбракуйте неоплод, а остальные пусть дальше развиваются. На самом деле аномалии, кровяное кольцо например сразу в глаза бросаются. Наблюдайте, со временем поймете откуда там ноги растут, откуда крылья
Здравствуйте.
Вот перевод статьи Время вылупляться из английского журнала "Practical poultry" by Terry Beebe прислал наш форумчанин Карпов, за что ему большое спасибо
Всем привет.
А почему такая большая температура 38,5гр ?
Galina777 А в чем именно Ваша вина? Что было с влажностью и на каких этапах?
Ответил в личку.
Ребята, помогите разобраться пожалуйста!
не получается разобраться с овоскопированием...
Есть зародыш и хорошо не забивайте себе голову, потом со временем придет опыт.
Вот такую картинку посмотрите.
спасибо большое за такие фотки.автра буду свои проверять(7-ой день)
а если они для вентиляции,то зачем закрывать?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
я ставил вентилятор от компа, и он перемешивая воздух выравнивал температуру.
А где вы ставили ?Сбоку?Сверху?
может в нём проблема?какой инкубатор?
Спасибо !!!
кажется я нашла сходство... и кажется поняла что именно вижу...
но что такое замкнутый аллантоис - не вкуриваю...
еще раз, спасибо!!!
попробую поставить.Вообще я с этими яйцами экспериментирую.Буду пробовать всё
Бедные яйца![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Знакомые выводят в пенопластовых вроде получается, но процент вывода 50-60% максимум.
Попробовала овоскопировать,ничего не поняла.Видела воздушную камеру,половина яйца тёмная,половина светлая вдоль яйца.Что это значит?Яйцам неделя.
Я уже писал, отбракуйте неоплод, а остальные пусть дальше развиваются. На самом деле аномалии, кровяное кольцо например сразу в глаза бросаются. Наблюдайте, со временем поймете откуда там ноги растут, откуда крылья![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Добрый день! Подскажите ,купил инкубатор ИДА-48, в паспорте температура1-е сутки 39,0-39,5 ,а где ни читаю 37,8 как правильно?
Просто,есть разные режимы инкубации.С постоянной температурой инкубации на весь срок или с переменной.В принципе и так итак правильно.
Здравствуйте.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
