Здравствуйте,Алексей Евгеньевич!
Наконец-то закончились мучения и наши,и гуськины.Из 120 оплода только 60,обидно,но при таком раскладе и это думаю очень неплохо.40 уже кушают,и выглядят прилично,а 20 пока отдельно в коробке лежат.Буду стараться выхаживать,кормить получше,пока они на яйцах и зелени ячменя.Спасибо Вам за подсказки.
Приветствую Ольга!
Ну гусиков на самом деле труднее всех инкубировать, по крайней мере для меня.
Ну хоть так хорошо, что получилось!
С Вас фотки гусиков. Только наверно не в эту тему
Федоровна - нужно покупать яйцо в добротном месте по добротной цене =) А неоплод может быть у первых яиц, о чем сам х мог не прознать, если не проверял сам партию на оплод (этож всего 5-7 дней занимает).
ТГБ - в нём нужно каждый день менять местами лотки и сделать около 38С на уровне среднего лотка, в идеале по электронному термометру. Для водоплавающих требуется так ж большая влажность на выводе - 80%
Я заложил яйца индюшинные-7-го марта вечером .. по идее должен быть вывод 4-го. А на самом деле начался 2-го с утра и к утру 3-го все вывелись-из 23 яиц-22 индюшонка. Почему так рано начали -они вроде 28 дней должны... кто подскажет?вообще сколько дней у индюшек?
Недогрев, а особенно перегрев яиц - основная проблема инкубаторов. Для правильной установки и измерения температуры важно понимать что показывает термометр.
Попробуйте в зимний солнечный день положить термометр на открытом месте. Что он будет показывать? Чёрти-что. Он покажет температуру, на которую его ртуть (или спирт) нагрели солнечные лучи. Эта температура не равна температуре воздуха и не равна температуре поверхности, на которой термометр лежит. Если поверхность тёмная, она может быть теплее термометра, если светлая - холоднее. А воздух вообще будет значительно холоднее и поверхности, и термометра.
В инкубаторе, обогреваемом лампами накаливания или пластинчатыми нагревателями та же ситуация. Причина в передаче тепла излучением - инфракрасными лучами. Если датчик температуры у вас расположен в тени, а яйца освещены - перегрев обеспечен. И наоборот, освещенный датчик температуры будет поддерживать температуру воздуха ниже, чем вы ожидаете.
Вентилятор улучшает ситуацию, и его применение более чем желательно, но он не решает проблему.
Поэтому нужно придерживаться общих правил, которые помогут снизить риск нарушения теплового режима при инкубации.
Если обогрев ламповый, нужно полностью исключить попадание прямых лучей света на яйца, термометры и чувствительные элементы термодатчиков. При этом между защитным экраном и яйцами, термометрами должно быть расстояние, позволяющее воздушному потоку от вентилятора беспрепятственно циркулировать, снижая тепловой лучистый поток между экраном и яйцом/термометром/термодатчиком.
Далее. Конструируя инкубатор, нужно помнить главное. Наше задача не согреть воздух внутри инкубатора, а компенсировать потери тепла от стенок/дверок инкубатора к окружающей среде. И кроме этого нужно нагреть до температуры инкубатора воздух, подаваемый в инкубатор в качестве вентиляции. Если идти общепринятым путём - светить на яйца лампами - мы ставим наших неродившихся цыплят в положение термометра, оставленного в мороз на солнце. Датчик термостата омывается циркулирующим воздухом с примесью холодного воздуха вентиляции, он устанавливает нагрев на большую величину, стремясь нагреть воздух, а бедные яйца получают излишний нагрев, "загорая" под ламповыми лучами.
Или наоборот - свет попадает на термодатчик и нагревает его как солнце термометр на морозе, он уменьшает нагрев, а яйца в это время находятся под холодным "душем" смеси циркуляционного и вентиляционного воздуха.
Всё изложенное не бесспорно и есть только моё мнение, а я совсем не специалист в области инкубации. Я дилетант широкого профиля. но правильность моих рассуждений может проверить каждый, кто имеет желание.
Измерьте три температуры - температуру лотка с освещенной стороны и с теневой (в тени яйца), а также температуру в непосредственной близости от датчика терморегулятора. Если разница не превышает 0,2-0,3 градуса, ваш инкубатор в норме. Но если она превышает 0,5 градуса - не стоит ожидать высокого процента вывода без эффективного вмешательства в конструкцию инкубатора.
Замечу, что это вмешательство может быть не очень затратным.
Достаточно сделать экраны из фольги, отражающие свет или тепловой поток от нагревателей на стенки камеры. Стенки желательно выкрасить в тёмные тона, поглощающие тепловые лучи. Ну и разумеется эффективная теплоизоляция - основа основ.
Такие простые меры могут способствовать значительному улучшению стабильности и равномерности теплового режима при инкубации.
Извините за многословие, спасибо, что дочитали до конца :)
ZagZag большоооое спасибо за статейку, поучительна.
Вопрос по температурному режиму при инкубировании.
У меня один температурный датчик лежит на яйцах, показывает температуру 37.4-37.7, но при пробных измерениях температуры внутри инкубатора мидецинским термометром (цифровой) фиксируется температура 38.8 градуса. Получается яйцо поглощает более одного градуса.
Что важнее температура яйца 37.7 градуса или же температура в инкубаторе 37.7 градуса?
Присоединяюсь к благодарности по поводу статьи!!
Я меряю температуру ртутным термометром для инкубаторов..Получается что-то на высоте чуть выше яйца..Разброс такой где-то 37,5-38.. Вот и не знаю правильно ли? Думаю ответ даст только время)) Получиться что или нет))
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как должно выглядеть куриное яйцо на овоскопе после 7 дня инкубации. Просветила яйца такое ощущение что половина яйца хорошее а в остальной половине жидкости много. Должно такое быть. Если есть у кого фото или картинки пришлите пожалуйста.
я увидела сетку из сосудов и червячка посередине где-то в районе 8 дня...у мускусов..наверно если желток затемненный это хорошо пустые яйца совершенно прозрачные
Напомните мне пожалуйста Поднимать влажность у мускусов в инкубаторе нужно с какого дня? Когда перестать поворачивать яйца? У меня сейчас 26 день пошел.. Опрыскиваю и охладаю два раза в день Переворот само собой..Влажность 50 %(половина залито)
Существуют разные методики, у нас в середине рекомендуют опускать, в основной массе описаний. У немцов есть вариант - до 13-го дня 60-65%, потом до 32-го - 65-70%, на выводе - 90% (Лютиц, Германия)
Здравствуйте! Писала в отдельной теме,но осталась без внимания! Подскажите пожалуйста, какая температура должна быть в первый день инкубации куринных яиц и в последующих? Есть ли какие то температурные особенности в определенные дни?Спасибо за ответ.
Вообще такие рекомендации есть - разные температурные режимы, в разные периоды инкубации. Но тут надо понимать разницу между бытовыми инкубаторами и профессиональными. Если у Вас инкубатор бытовой, то держите температуру весь срок инкубации 37,8 градусов, или 38 градусов, как получится и не переживайте особо :-)
Спасибо большое за оперативный ответ! Я уже даже распечатала этот материал!Но из него непонятно, идет речь об утках,гусях или курах!Ведь я каждой птички,свои особенности Сейчас заложили яйца в инкубатор, продержав яйца час при температуре 45С, а после снизили до 38. Правильно ли я поняла,что теперь температуру весь период так и поддерживать 38С? А так же, достаточно ли переворачивать яйца два раза в день?На какой день их можно уже не переворачивать? И, как можно определить влажность в инкубаторе?Инкубатор взяли с рук, инструкции не прилагалось . Инкубатор у нас бытовой, называется Ко-Ко. Спасибо заранее за ответы на мои вопросы!
P.S. Извините за такую писанину, мысли в разные стороны,много вопросов.Переживаем всем семейством!
И еще такой вопрос , сейчас заглянула в инкубатор, на яйцах капельки влаги. Так и должно быть?НА крышке инкубатора два отверстия, закрытые пробками, непонятно,что с ними делать, будто они для вентиляции. Подскажите пожалуйста, когда ими начинать пользоваться и как?
Здравствуйте Леся ! 45 С это конечно слишком ,хотя смотря чем Вы делали замеры .Лучше взять обычный медицинский градусник положить на поверхность яиц и темпер .38С. Колебания 0.5 нестрашны. переворот 3-4 раза достаточно . чем меньше лезешь в процесс тем лучше.
В статье про кур разговор идёт.
Я не сторонник экспериментов. Разогревать до 45 не стал бы однозначно!
Капли на яйце это конденсируется влага из-за разницы температуры самого яйца и температуры внутри инкубатора.
Я в фермерских инкубаторах (это и не бытовые, но и не промышленные), держу температуру 37,8 градусов постоянно, даже в конце вывода не снижаю.
Нет, 2 раза в день недостаточно. Надо минимум 5 раз лучше 7 именно нечётное количество раз в течении дня.
Почему нечётное?
Всё просто. Что бы не заморачиваться с ночными переворотами, в течении дня переворачиваете нечётное количество раз и тем самым каждую последующую ночь яйцо будет в инкубаторе другой стороной (не той что была прошлой ночью).
Перестают переворачивать за два три дня до вывода на 18-19 сутки в случае с курами.
Как регулировать влажность в инкубаторе ко-ко, я не знаю. Не видел такой инкубатор вообще.
Сделайте фотку подробную!
Но скорее всего там обычные углубления в дне инкубатора. Вот в эти углубления наливается вода.
Если этих углублений там много, заливайте через одно, а на время вывода, когда яйцо уже остановили заполнить водой нужно все эти углубления.
Так же надо помнить, что вода испаряется очень быстро и доливать её нужно практически каждый день.
Так же во время вывода поверхность воды очень быстро покроется плёнкой пушка выводимых птенцов и кусочков скорлупы и т.д. Т.е. вода перестаёт испарятся! И соответственно падает влажность. А Вам нужно всё в точности до наоборот. Поэтому во время вывода нужно постоянно собирать эту плёнку или что ещё лучше менять воду на свежую.
Отверстия заткнутые пробкой это вентиляционные отверстия. Они нужны для удаления продуктов жизнедеятельности зародыша, которые поступают в инкубатор через поры в яйце, и для притока свежего воздуха. Открыть эти отверстия нужно дня через три после начала инкубации.
aleks_shamo
Градусник инкубаторский на подставке! им и мерили.45С мы держали около часа, Яйцо было холодным. Получится ли?
Акак быть на счет влажности?
Алексей Евгеньевич, спасибо большое за ваш подробный инструктаж!!! https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/23581
Прилагаю фотку, под сеткой видно,что имеются спиралевидные желобки под воду, а так же есть большая площадка для воды, залили в инкубатор около 800 мл воды. Переживаем,что грели яйца как было сказано в статье. Ничего с ними не случится?
Ну видно да какие-то спирали... Они соединяются с этой площадкой или площадка отдельно?
Я не могу сказать, что будет при нагреве в течении часа до 45... Возможно, что всё и нормально будет, не знаю...
Переворачивать нужно начинать в первый же день.
Напишите себе график на каждый день
Типа 21 апреля
7.00
11.00
15.00
19.00
23.00
ну или
7.00
10.00
13.00
16.00
19.00
22.00
01.00
такой список надо повесить рядом с инкубатором, привяжите карандаш и отмечайте когда сделаете переворот.
Кстати, переворот яйца в инкубаторе нужен не для того, чтобы яйцо прогрелось, со всех сторон, а чтобы зародыш не прилип к скорлупе.
Ну и ждём от Вас результат обязательно!
Алексей Евгеньевич!Спасибо Вам за Вашу подробную консультацию!
А на счет спиралей, спирали идут по дну, сетка вынимается.
Посмотрим на пятые сутки,что будет внутри. Если все удачно,то что я должна увидеть на пятые сутки?:)
А на счет результатов, обязательно. Самой интересно, что получится. Вот папе с бухты барахты вздумалось затеить такое...:)
за час 45С думаю не чего странного не произойдет.Но всеж температура очень высокая для инкубации. Инкубаторским градусникам ,я с некоторых пор не верю ,да по ним и не опредилишь на сколь повышалась тепература в пике,по медиц.градуснику это легко увидеть ,так как температура там фиксируется. С переворотом Вам, Алексей Евгеньевич все четко обьяснил ,но если вдруг времени нет, часто переворачивать ,думаю не беда.5 раз достаточно ,в выходные каждые два часа. Переворот важен для куриных первые две недели . Обязательно пометьте карандашем, яйцо с четырех сторон (например крестик,круг итд или цифрами ,тогда Вы не запутаетесь , при повороте ) .и обязательно сообщйте о своих результатах,УДАЧИ !
Приветствую Ольга!
Как на 5-7 день отличить неоплодотворенные яйца от погибших в процессе инкубации ? (Если много неоплода, то яйцо в след.раз купить в другом месте).
Спасибо, Aplicator , все правильно. Яйцо я брала в добротном месте. И все-таки, на овоскопе как их отличить? И, кстати, а нет ли у Вас яиц орпингтона?
Привет всем. У меня конкретный вопрос после газовой обработки нужно ли ещё что нибуть?
Федоровна
- нет, я яйцом особо не балаюсь, тем более орпиков =)
Диман, усе номано, ответили на дворе =) Чуть теплее было у тебя в инкубе, вот и полезли раньше малеха =)
Согласен. Такое бывает у меня тоже.
А еще интересно кто-нибудь может объяснить..Почему в середине инкубации влажность уменьшается и как это делает утка???
Приветствую Леся!
Почитайте вот эту тему "Температурный режим при выводе цыплят" Там есть ссылка на статью https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/22720
Почему нечётное?
aleks_shamo
И еще вопрос, Когда должен быть первый переворот?И через какие промежутки времени? Спасибо за ранее за Вашу помощь!!!
Типа 21 апреля
7.00
11.00
15.00
19.00
23.00
ну или
7.00
10.00
13.00
16.00
19.00
22.00
01.00
