Инкубация куриных яиц.
642 сообщения
: Сарата
27.01.2013 - 15:58
: 18
Добрый день! У меня такой вопрос, я начал инкубировать куриные яйца, а заложил их в 2 этапа с разницей в 5 дней.Как быть с охлождением,подскажите пожалуйуста.
: Москва, Щелково
17.12.2012 - 18:10
: 194
С охлаждением ничего, уменьшите время проветривания, не ждите , пока яйцо остынет. Другое плохо. Во время вылупа первой партии придется снизить Т на пол градуса. И частое ныряние в инкубатор за птенцами и просто посмотреть, приведет к охлаждению остальных яиц второй закладки. Возможен затяжной вылуп, слабые,недоразвитые птенцы как итог. Сколько у вас заложено в первой и второй партии?
: Сарата
27.01.2013 - 15:58
: 18
Так,что можно и сейчас уже проветривать?По 2-3 минуты, но чаще 5-6 раз,или это не правильно?Первая партия 1000,а вторая 2000,но у меня есть выводная,я 1000 затем перенесу.
: Москва, Щелково
17.12.2012 - 18:10
: 194
Кривцов Кирилл пишет:
Огого! тут я советовать боюсь, чтоб не навредить! Столько маленьких жизней и немалых денег.
Кирилл, порыскайте по форуму, очень много тем подобных. Здесь еще от инкубатора многое зависит, сколько воздуха циркулирует, как быстро он набирает температуру и влажность. По небольшому опыту скажу, что лучше не перегуливать, не переохлаждать. Проветривайте,но не охлаждайте.
: Воронежская обл. Лискинский р-н, Бодеевка
30.03.2011 - 17:56
: 4001
Ваш вопрос как раз подойдет для этой темы: https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-ptitsevodstvu/161013 . Там Валентина как раз выводила партии куриных яиц в инкубаторах "РЭМИЛ2 вместимостью 3000 куриных яиц с промежитками между закладками в 5 дней. Для того что бы в выводной нормально было закладывать. Так как выводной был один и его вместимость только половина от трехтысячного.
Успехов!
: Сарата
27.01.2013 - 15:58
: 18
Спасибо за совет.Пока доливаю воду в ваночку,температура за 10 минут востанавливается,в инструкции пишут ,что это нормально,а там не знаю.
: Сарата
27.01.2013 - 15:58
: 18
Валерия спасибо за сылку! clap
: Новосибирск
28.03.2015 - 05:51
: 11
Хочу разобраться в чем причина. Було заложено в томский инкубатор ифх 140 куриных и 200 перепелиных яиц. t 37,8 влажность 48-50 держал хорошо ртутным термометром постоянно проверяла. Перепалки перешли в выводной шкаф и все дружно выскочили. Куры перешли в выводной, t 37,5-37,6 влажность70-80 на 21 день тишина 22 день пошёл наклев. Итог 5 шт самостоятельных на ноги так и не встали лежали на спине. Некоторым пыталась помочь но толку с них не было остальные так и остались наклюнутые.
Дагестан
01.03.2015 - 00:49
: 112
Вся проблема в не доборе температуры куриных яиц .
Проблема может быть и в момент перехода на выводной -
Выводной до перехода яиц надо прогреть до 38 гр т.к до перехода а потом по норме,иначе вовремя процедуры все остынет
да и помещение в это время хорошо бы прогреть 25 - 30 гр если время перехода занимает свыше 20 мин.
Яйца перепелиные мелкие и прогреются быстрее куриных .в выводном .
: Новосибирск
28.03.2015 - 05:51
: 11
В помещение где стоят инкубаторы стабильно 25t возможно яйцо старое оно проводное 3 дня дороги
20.06.2013 - 13:40
: 152
подскажите с режимом инкубации куриных яиц??? до закладки осталось несколько дней а уже голова кругом. Есть опыт в инкубации перепелов, а кур пробовал один раз и то неочень. Есть таблица
где первые 12 часов прогрев при температуре 41гр, первый переворот через 12 часов
следующие 12 часов 39,5гр
2-10й день 39,5, переворот через 3 часа
с 11 по 14 39.5, охлаждение до 30гр. 2 раза в сутки
15 по 19й день 39гр
20й день 38.5 не поворачивать и не охлаждать
21й день вывод
инкубатор у меня самодельный из сэндвичь-панели для холодильных камер, температуру держит отлично.
выводил в нем перепелов-из 118 яиц 106 вылупились
есть также купленный из пенопласта из 21 выход 20 это тоже перепела, но куры в нем выходили почти неделю и много было инвалидов.
Вопрос о температурном режиме и закрытии вентиляционных отверстий?
Много написано что температура должна быть 38.2- 38, но ведь температура тела курицы 41 гр.
: Новошахтинск
10.08.2010 - 19:56
: 42
ща прочитал(и сохранил ) таблицу выложенную выше пришёл в недоумение
на 7число вывод намечен,яйки в инке и читая это незнаю даже.что делать
чьи это графики инкубации и оттестированы ли они?
колдую по такому:
kurochki.txt
Дагестан
01.03.2015 - 00:49
: 112
А может яйца еще и сварить на всякий случай.?
Температуру курицы обычно измеряют в клоаке и там до 41гр.
Но на поверхности пера температура ниже и яйцо не греется до 40 гр
Яйцо греется только с одной стороны.
И кто нарисовал такой режим
Это наверно был 1 апрельский черный юмор.Другого оправдания нет.
20.06.2013 - 13:40
: 152
может и так. но в прошлом году я пробовал инкубировать при такой температуре в пенопластовом инкубаторе-выход 70 процентов
хотелось бы узнать кто и как размещает датчик температуры: на яйцах или в воздухе?
20.06.2013 - 13:40
: 152
kamen161, вы дали таблицу, но там ничего не о проветривании или охлаждении.
так же интирисует закрытие и открытие вентиляционных отверстий
: Новошахтинск
10.08.2010 - 19:56
: 42
Валентин111 пишет:
ну вот такой у меня висит на рабочей стене около инка в настоящий момент
Дагестан
01.03.2015 - 00:49
: 112
Этот режим читал еще 2000 годах все старье и не верно ,
хотя из генофонда .
Что здесь спорно ;
охлаждение с 4 сутки
влажность 75% на 14 сутки
По температуре нет нареканий. до 10 сутки
Датчик не должен находится ближе к стенкам и яйцам
расстояние не менее 5 см.от яиц и стенок.
Когда датчик ближе то на него влияет температура яйца а она всегда выше чем в самом инкубаторе.
Хотя многие пишут что датчик в нескольких мм от яиц находиться в инкубе ,думаю поэтому каждый и предлагает свои варианты как опытные .
У меня пром инкуб и три бытовых И.П.Х.-10 на 100 яиц каждая, маленькая копия промышленных в основном для пробных выводов.
Для моих инкуб для КРОСС-308
vyvod50vyvod24-02-2015g18-032015gkross-308mardoviyaoktyabppf.txt
: Новошахтинск
10.08.2010 - 19:56
: 42
поздравляю
режим "примерный"
и для пенопластовых инков
может,что и не так особо не вникаю
время покажет,да и процен риска у меня меньше т.к. инкубатор на 36 яиц blush2
: Кострома
26.05.2015 - 19:28
: 791
Здравствуйте. Столько инфо аж голова кругом. Так лучше пользоваться инструкцией к инкубатору или опытом бывалых птицеводов. Планирую впервые заняться инкубацией, не очень бы хотелось расстроиться по гибели птенцов из-за моей неграмотности. Посоветуйте пжл, инкубатор "Золушка"
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Много информации на ветке форума https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-inkubatsii/77153
: Хасавюрт
25.07.2015 - 12:01
: 411
Инкубатор пк 60, 20 день 48 яиц и тишина! !! Вчера слышал тихое поскребывание, а сегодня и его нет, что может быть? Может застудил при проветривании? Или рано паникую? Температура правда скачет к концу периода между проветриваниями 7-8 часов до 38.5, а иногда не выше 38, прогревается долго до 30 минут. Короче бардак.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Селевкос . пишет:
терпение, все равно кто-то вылезет, если яйцо хорошее, влажность подняли?
: Хасавюрт
25.07.2015 - 12:01
: 411
Юрий Пермь пишет:
Селевкос . пишет:
Добавил 2 емкости, гигрометра нет к сожалению. Жду, завтра 21 день. Я закладывал в полночь, может это вызвать задержку?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
если все нормально, то на двадцатый день, писк слышен, наклев намечается, на двадцать первый лезут, если недогрев, то могут и попозже, яйцо светили?
: Хасавюрт
25.07.2015 - 12:01
: 411
Юрий Пермь пишет:
Светил, все 48 хорошие на просвет, воздух до 1/3 объема правда края ровные по контуру с разным уклоном по линии, есть несколько больших яиц с маленькой вод.камерой ,но в пределах допустимого, если верить книжке, острый конец без просветов это все вечер 18 дня. Сейчас жена пишет, что яйца запищали, может все будет хорошо! Ох, как до вечера дотерпеть, нервничаю.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
если запищали, то полезут, влажности побольше только, что бы на выходе им легче было, хороших цып Вам
: Хасавюрт
25.07.2015 - 12:01
: 411
Юрий Пермь пишет:
Спасибо.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Во время наклевывания для увеличения влажности можно даже сбрызгивать теплой водой из пульвирезатора - легче будут выходить. А то, что поднимается температура выше 38 - это хорошо. Будет дружный выход. Я всегда под конец повышаю температуру, иногда бывает случайно поднимается до 40 градусов из-за самосогренания. Главное не застудите еще не вышедших цыплят при выемке уже вышедших и слегка подсохших, своевременно удаляйте пустые скорлупки, чтоб не помешали выходу других цыплят. Уже слегка обсохших цыплят хорошо вынять из инкубатра, не дожидаясь полного высыхания. Высыхающим очень жарко, а вылупляющимся - прохладно из-за интенсивного испарения влаги. В этот момент я у каждого цыпленка обрезаю острыми ножницами (каждый раз дезенфицирую в водке или одеколоне ножницы) кровеносный волосок - пуповину, отступив 3-5 мм от кожицы. И сразу смазываю зеленкой пуповину. Убираю цыплят в теплое темное место - коробка, в которой снизу подложены пластиковые бутылки с горячей водой или водяная аптечная грелка, а сверху в несколько слоев махровое полотенца (грелку заматываю внутрь полотенца), а еще поверх него несколько слоев х/б пеленок от старого пастельного белья (они будут одноразовые). Надо немного подождать и проверить рукой температуру на поверхнсти, чтоб не была сильно горячей (иначе еще добавляю под низ х/б ткани слой махрового полотенца). Сверху цыплят накрываю в 2-3 слоя одноразовой х/б пеленки и, если надо, то и одной байковой. Цыплят помещаю внутрь между Х/Б пеленками на срок полного обсыхания и полного отхождения оболочек пуха. Когда они находятся в таком контакте с тканью, то быстро обсыхают и очищаются. После этого через некоторое время уже переношу в коробку с подсветкой. В это время пуповина уже подсохла и проблем с ее заживлением и инфицированием не будет. Как будет много шелухи от пленок, один слой разовых пеленок убираем, аккуратно перекладывая еще сохнущих цыплят.
Прислушивайтесь. Если пищат, то требуется помощь кому-то. Особенно которые в темноте обсыхают - может жарко или вылез сбоку и ему холодно. А в инкубаторе никогда не делайте больших отверстий, тогда совершенно здоровый птенец нормально не сможет выйти и будет угроблен, потому что для нормального выхода ему необходимо упираться лапками о скорлупу, чтоб сделать круг надсечек скорлупы перед выхдом. Можно только сделать малюсенькую дырочку, где птенец уже подбил изнутри яичную скорлупу и прорвать подскорлупную пленку для доступа воздуха, повернуть этой дырочкой вверх и остается только сбрызгивать и ждать.
При каждой выемке очередной порции вышедших цыплят, оставшихся надклюнутых цыплят сбрызгиваю из пульвирезатора теплой водой и один- два раз в день мираместином из аптеки.
Всем удачи!
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
а если 300 цып вылазит? зачем такие сложности? они и в инкубаторе очень хорошо сохнут, просто не надо туда лазить постоянно, вывелось половина, подсохли и в брудер их под лампу, все живы и здоровы
10.01.2015 - 16:52
: 57
: Хасавюрт
25.07.2015 - 12:01
: 411
Ураааа, началось! Первые 6 цыплят вылупились, куча проклюнувщихся.
