Инкубация куриных яиц.. Страница 3 из 22
642 сообщения
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
kvelch пишет:
Всем привет! Вопрос: пока мы колдовали с электроникой в инкубатор, у нас одна кура села на яйца, а другие накидали ей еще 8 шт, в общем 11 шт. Разбег 5 дней. Когда пойдет вылупление она скорее всего уйдет с гнезда, что сделать, чтобы она высидела всех, брудер готов. Если вылупившихся отсаживать в брудер, а когда вылупятся все. посадить их к ней или её к ним? У кого есть опыт подобного?
Именно так и надо сделать - вылупившихся отсадить в брудер, а при окончании вывода - подсадить. Только на ночь можно цыплят под наседку ложить, а утром сразу в брудер забирать. А то за 5 дней первые цыплята отвыкнут от наседки.
: Тольятти
27.12.2015 - 12:15
: 91
Спасибо огромное!!! air_kiss Значит правильным путем идем... clap
09.09.2015 - 21:12
: 2901
kvelch пишет:
thank_you yes3 hi
Дальнейшие изменения краткой таблицы инкубации можно проследить здесь
https://fermer.ru/comment/1076570099#comment-1076570099
21.03.2016 - 10:56
: 48
Здравствуйте.решил обратится к вам мне нужна помощь.у меня нету опыта в инкубации куриных яиц и вот мне интересуют пару вопрос.Начну пожалуй сначала как я всё начал инкубатор у меня самодельный из пенопласта переворот яиц происходит под углом 45 градусов 4 раза в сутки ссегодня 15 день как я уже заложил яица так вот с 15 по 18 день буду переворачивать по 6раз в сутки.и вот сам вопрос я читал в интернете что нужно яица проветривать так вот я не знаю как это сделать я приоткрыл крышку инкубатора на пару мин и всё правильно ли я сделал?Вопрос ещё 1 на 21 первый день если цыплята не вылупятся не дай бог конечно что мне делать? ломать скорлупу самому или как поступить?.
Ещё 1 вопрос меня мучает сегодня 15 день я решил проверить яица через овоскоп самодельный конечно через лампочку так вот когда снимал яица в комнате температура была около 20 градусов могут ли те яица которые я снимал испортится или переохладится? пожалуйста ответьте мне
: Кострома
26.05.2015 - 19:28
: 791
Rachik11,добрый день. Яйцо надо охлаждать два раза по пять минут,снимая крышку инка. Я ещё опрыскиваю, когда яйцо немного остынет тёплой водой с 12 по 17 сутки. У меня инк Золушка, слежу за влажн и темп.При овоскопе берите немного яиц, я по пять штук проверяю. При правильной инкубации на 20 сутки должен быть проклев,яйцо не трогать,переворот перестать делать. В течении суток должен быть вывод, ничего не ковыряйте,это самый крайний случай. Вот как то так.
21.03.2016 - 10:56
: 48
Лариса спасибо большое сегодня вечером открою крышку на 5 минут и потом закрою обратно так вот меня мучает ещё 1 вопрос овоскоп самодельный как и я говорил я сделал его из кардона вырезал форму яица, и ставлю яицо на кардону, а под кардону лампочку . яицо от лампочки разделяет около 2 см. проверял яица по 10-15 сек наверно, так вот могла ли лампочка нагреть яицо и нанести ей вред?Забыл сказать яица достовал по 1 штуке и клал обратно.
извините за ошибки в тексте так как я не русский
: Кострома
26.05.2015 - 19:28
: 791
Я овоскопирую фонариком,все прекрасно видно.В одной руке аккуратно держите и крутите яйцо,в другой светодиодный фонарик.Думаю,что вреда вы не нанесли. Как вы измеряете влажность и темп в самодельном инке? Это оч важный момент для хорошего вывода цып.
21.03.2016 - 10:56
: 48
Влажность никак не измеряю( нету никакого прибора а температуру держит терморегулятор
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
я яйцо не охлаждаю, температура весь период инкубации 37,8 влажность 50%, на 18 день перекладываю в выводник температура 37,1 влажность 75-80%, выводы хорошие, насчет охлаждения, все-таки зависит от инкубатора, у меня ТГБ, вент отверстия все постоянно открыты, докладываю каждую неделю лоток. Овоскоп сделал сам из 200 гр банки дешового кофе
21.03.2016 - 10:56
: 48
Ребята если я вам скину размеры инкубатора и размер вночки вы сможете сказать хватит ли мне этой испоряемой влаги?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Rachik11 пишет:
интересно как это хватит, или не хватит? берете на градусник кусочек бинтика, смачиваете его (бинтик) и в инкубатор, 5 минут держите и смотрите температуру, потом в инете ищите калькулятор перевода показателей сухого и мокрого термометра, вот у Вас и будет влажность в инкубаторе
21.03.2016 - 10:56
: 48
а этот градусник нужно ставить у кончика яичек или можно и у крышки инкубатора?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
это смотря какой инкубатор, если стоят вентиляторы и есть движение воздуха то без разницы, если нет, то пару см от яйца, инкубатор какой у Вас?
21.03.2016 - 10:56
: 48
Ребята я взял открыл крышку инкуба на минут 4 и закрыл и поставил туда алжный термометр взял вату намочил выдавил воду чтобы вата была бы слегка мокрая обложил столбик термометра и положил посмтротрел через калькулятор показывает около 40% влажность но может ли это из-за того что я его проветрил? и вся влага ушла а?
и скажите плиз вата насколько должна быть мокрая
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
влажная, влага может и ушла, но термометр сразу не изменится, емкости какие, вото покажите
21.03.2016 - 10:56
: 48
вот такой у меня инкуб а ваночка на такой инкуб приблизительно такая просто не могу снять ваночку получше но всё же я думаю скорее влага ушла я по интеу в калькулятое сделал процент влаги в инкубе около 45% я завтра утром проверю ещё раз на закрытый инкуб и сообщю вам.Вдруг если влажность будет меньше чем надо если я добавлю ещё 1 ваночку но весячую не поздно ли будет а?
ваночка приблизительно занимает место 1\5 либо 1\6
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
1\5 мало, какой день инкубации?
21.03.2016 - 10:56
: 48
16 пошёл
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
45 нормальная влажность, как только пойдут первые проклевы, где-то к 19 дно ставьте емкость на все дно инкубатора, влажность должна быть 75-80% температура 37-37,2
21.03.2016 - 10:56
: 48
Послушайте я не могу снять ту штуку где яица лежат на это уйдёт уйму времени можно ли повесить емкость сверху ближу к крышке? влага пойдёт ли вниз? и ещё вопрос. когда я поставил термометр с ватоя он у меня стоял минут так 15-20 и температура была 28 градусов когда я снял вату вата была пока ещё мокрая и холодная она не нагрелась это нормально или нет?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Rachik11 пишет:
емкость с водой под яйцо, испарение идет в верх
Rachik11 пишет:
нормально, влага испарялась, поэтому холодная
21.03.2016 - 10:56
: 48
забыл сказать инкубатор стоит у меня внизу ну там не так и уж холодно но в комнате температура градусов так с 15 до 18 и я проветриваю при таком градусе это не опасно?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Rachik11 пишет:
не опасно, если яйцо не переохладите, можете вообще не проветривать, если есть вентиляционные отверстия в инкубаторе
21.03.2016 - 10:56
: 48
Да нет яица вроде не остудились они были тёплые. да отверстия есть их столько что))) плюс сделали крышку от бутылки когда надо открываю её.Нашёл 2ой термометр завтра утром померю влажность поточнее.ах да ещё кое что забыл спросить. термометр находится внутри так получилось чтобы посмотреть градус надо приоткрыть крышку я приоткрываю крышку на секунд так на 5-7 это не опасно?Сразу говорю не удевляйтесь что столько вопросов) просто я должен знать всё до мелчайших подробностей а то когда я не знаю что-то меня мучает это и я так не могу))
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Rachik11, Вы в последне 2-3 дня если не можите добавить никакой емкости воды, то хотя бы периодически сбрызгивайте из пульвирезатора комнатной водой, что бы повысить влажность в Вашем инкубе.
21.03.2016 - 10:56
: 48
у меня внизу есть дырка и там засунута трубочка я так заливаю воду в ёмкость так вот решил нагреть воду в бутыли и подключить через эту трубочку пойдёт так??ещё кое что забыл спросить. термометр находится внутри так получилось чтобы посмотреть градус надо приоткрыть крышку я приоткрываю крышку на секунд так на 5-7 это не опасно?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Rachik11 пишет:
не опасно, можете и на дольше открывать, но не часто, на 18,5 день, вытащите яйца, поставьте дополнительные ёмкости для воды, если яйцо будет в не инкубатора минут 10-15, это не страшно, но влажность обязательно поднимите
21.03.2016 - 10:56
: 48
И так сегодня измерил влажность температура влажного термометра поднялась на 1 градус дошла до 29 но когда я снял термометр вата была слегка тёплая так должно быть?и можно ли верить этим сведеньям если ватка слегка тёплая?если можно верить то влажность дошла до 52%.а можно ли а 18 день ваночку поставить? и ваночку поставить чуть меньше чем эта да ведь?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
на вывод поставьте столько ванночек, чтобы дно было полностью заставлено ими
21.03.2016 - 10:56
: 48
Так это же влажность поднимется больше 70%.И ещё вопрос если цыплята не будут вылупляться можно им чем то помочь?И ещё вопрос если цыпляты выйдут дай бог конечно ,если переведу в коробку и поставлю лампочку будет норм? и сколько влажность должна быть в коробке и чем кормить и поить их а? подскажите пожалуйста
loading
