У меня на планшете радикал не работает, а так, если есть проклев, а цып не смог вылезти, то у вас плохой воздухообмен и маленькая влажность в инкубаторе, это болезнь пенопластов.
У меня пенопластовый инкубатор. Я после первой инкубации наделала много осверстий сверху и снизу, дополнительно утеплила пеноплексом. Снизу поставила на подставки, под инкубатор поместила емкость-лоток с водой, в которую положила аквариумный водонагреватель.
Вот здесь можно посмотреть фото https://fermer.ru/comment/1076562661#comment-1076562661
с доведением до ума пенопластов, можно и в них выводить, но на эти инки нужно уделять много времени, а время это деньги , если время пересчитать в деньги, то на эти деньги можно купить и нормальный инк
У меня Золушка и мне нравится. Главное понять процесс инкубации.
У Золушки весь процесс состоит в том что птицевод танцует танцы с бубном весь период инкубации, т.к. единственное что она делает автоматически - это переворот яиц....
Если температура полезла вверх к вечеру - как раз к рассвету Вы ее нормализуете - если повезет....
слишком "дорогая " игрушка.....эта Золушка
Ничего подобного,никаких танцев.Танцует только яйцо в инке.Установите все правильно и ждите.Конечно опрыск,перекладка и т.д все это надо делать,но целый день не пляшешь.
скажите - когда наступает вторая фаза и яйцо начинает выделять тепло, а не потреблять, и инкубатор в этот период становится "кондиционером" а не "нагревателем" - боюсь что у Вас какая то СуперЗолушка //// - аналоговая Золушка что сама реагирует и уменьшает температуру во втором периоде инкубации или все таки Вы контролируете и уменьшаете температуру???, причем 1 яйцо за вторую фазу выделяет тепла столько что можно вскипятить стакан воды!!! - Вы градусником внутри меряли что происходит с установленной Вами вначале температурой?? или как выставили так и стоит???
Нет уж, я натанцевался вволю - теперь Золушке доверяю только вывод - как выводной ее можно использовать, а как инкубатор - увольте - я спать по ночам люблю, без танцев и бубнов.... как показала практика - изменение температуры происходит именно на ночь - вечером.........
Здравствуйте укважаемые люди У меня есть инкубатор сообрал сам вывел уже 2 раза вывод не плохой.Так вот у меня теперь делема образовалась.поставил я туда 39 яиц прошло уже 7 дней сегодня пару яиц проверил уже сердечки видны.сегодня мне принесли 10 яиц породистых кур так вот я очень хочу и их поставить как мне поступить подскажите пожалуйста.Переворот яиц происходит под углом 45 градусов.буду благодарен за ваш ответ
Здраствуйте Юрий Гришаня это я просто я не мог никак востановить свой пароль от этого профиля и вот я востановил и вошёл с этого профиля.Выводного инкубатора нету есть только этот 1 инк.цыплят после вывожу в брудер и ставлю лампочку и всё.что мне делать пожалуйста подскажите
Я подкладываю яйцо каждые 10 дней, но у меня есть выводник, но в Вашем случае можно сделать только так, положить это яйцо где-то отдельно в инке, за два дня до вывода поднять влажность, температура должна быть 37,6 град как все вылезут, яйцо которое подложили вытащить, инк быстро помыть и продолжить инкубацию, я бы так сделал
У меня обыкновенная Золушка, при пустом прогоне, сделала на пластыре отметки темпер.Выставлена изнач.38,3, при полной загрузке яиц, темпер немного во второй половине регулирую.А так чтобы к вечеру и в ночь,как вы пишите, до безумных пределов не поднималась. Все ванночки изначально и весь процесс залиты водой. Темп на решетке около 36,5.Вывод птицы меня устраивает.Опрыск стенок помогает поднять влажность,как то так.Всем удачи
Пределы тут ни при чем, малейшее движение регулятора - и результат можно узнать только через пару часов - когда все устаканится - какждое следуещее движение - и снова пара-тройка часов что бы узнать что вышло - на мой взгляд неудобно.... пользуюсь ТГБ и выводник из холодильника с Эммаус-овским прибором же - гарантированная точность поддержания температуры + - 0.1 гр.... топерь вывод меня устраивает( и кол-во тоже) на вкус и цвет...........
Добрый день...Первый раз заложил яйца... Инкубатор БИ-2 на 63 яйца...Заложил 50 штук
24 апреля вечером. Первый выход птенца был около часа дня 15 мая (на 21 день). Потом в течении суток вылупилось еще 17. Следующие сутки еще 15. Сейчас третьи сутки а вылуп еще идет...
На данный момент 33 птенца и плюс трех отбраковал ( два задохнулись, один пуповина вывернута и кровит) Все птенцы выхоли сами-никому не помогал..
Не пойму почему так долго и сколько еще будет идти...Может остановиться и выкинут остатки. А то первые уже скачут. а последний еще сил набирает.
Работал по след.таблице
Период Сроки Температура Влажность Поворот Охлаждение яиц
1 1 — 7 день 37,8 °С 50-55% 4 раза в сутки нет
2 8 – 14 день 37,8 °С 45% 4-6 раз в сутки нет
3 15 – 18 день 37,8 °С 50% 4-6 раз в сутки 2 раза в сутки по 15-20 мин
4 19 – 21 день 37,5 °С 65% нет нет
Холодновато было яйцам - вот и вывод затянулся. Я не убавляю температуру на выводе. А когда вытаскиваю партию цыплят, опрыскиваю стенки инкуба и прибавляю немножко (чтобы быстрее прогревался). Вывод всегда дружный получается. За счет повышенной влажности сама температура падает ниже, чем при низкой.
И! в течение всей инкубации яйца местами меняю из середины на края и наоборот (с краю всегда холодней в таких инкубах)
А сколько осталось яиц?
Проверьте яйца на просвет. Может там уже нет живых.
Обычно мясные породы позже выводятся и так же из крупных яиц цыплята запаздывают.
Стоит продолжать! Поднять температуру до 38,0 и сбрызнуть яйца водой. Вы уверены, что у Вас влажность 75-80%? Обычно под конец инкубации в ванночках вода уже остается жесткой, плохо испаряется, из-за чего влажность снижается.
Влажность под 70% это отображается на регуляторе Все ванночки полны...
А по поводу продолжать...большой временной разлет между первый и последний уже трое суток
Спасибо за совет, буду менять инкубатор.
Результаты выводов всегда хорошие.
У меня пенопластовый "идеальная наседка". Выводов ниже 83% небыло. Претензий к нему пока нет. Обычный вывод около 90%.
Подкладывайте, если есть выводной инкубатор
А те 10 яиц не пострадают от того что влажность будет около 70%?
за пару дней ничего не будет, если вентиляция будет хорошая
ну у меня на крышке инкубатора есть приклеено горлышко бутылкы и я его открываю достаточно воздуха? кулера внутри нету
А есть ли смысл продолжать дальше или закончить на этом...
Я тоже не понижаю температуру, а даже немного повышаю до 38,0.
14 штук...В том то и дело, что они все живые...есть с наклевом два и один уже на выходе
Все чешутся руки вскрыть яйца и посмотреть что ему мешает....И что-то сдерживает...
