Уже наклюнутое яйцо сбрызгивать водой опасно, вода может перекрыть доступ воздуха к птенцу и он может задохнутся, ведь там пока еще подскорлупная пленка только раздвинута, и она скорее всего сухая, раз процесс идет долго - вот им и трудно, опрыскивать лучше стенки инкуба а то что долго идет вывод - да была занижена температура + неоднородность ее по инкубатору - вот и результат долгий
Период Сроки Температура Влажность Поворот Охлаждение яиц
1 1 — 7 день 37,8 °С 50-55% 4 раза в сутки нет
2 8 – 14 день 37,8 °С 45% 4-6 раз в сутки нет
3 15 – 18 день 37,8 °С 50% 4-6 раз в сутки 2 раза в сутки по 15-20 мин
4 19 – 21 день 37,5 °С 65% нет нет
Что в этой таблице неверно? Я в инкубации новичёк. Пока вывел только одну партию и то процент вывода слабенький. Сейчас дорабатываю инкубатор, устраняю недостатки и буду снова закладывать. Нужна простая, понятная таблица температуры и влажности по периодам инкубации. Заранее благодарю тех кто поможет.
вначале и в конце влажность побольше нужна - 65-70 и 70-80 соответственно, и снижение в конце не нужно - дополнительная влажность и вентиляция снизят ее сами в конце она максимально-возможная
Качество яиц возможно...Отбирал от своих несушек. Были и большие. За ночь сами вышли еще трое и два почти готовых...Остальных решил вечером вскрыть...Думаю для первого раза 70% выхода нормально...Думаю причина в хранении яйца. Собирал шесть дней. Сразу же протирал 1,5% раствором перекиси и хранил в подвале при температуре 18 градусов. Надо уменьшить период хранения. Но своих кур только 11 штук и максимум 7-8 из 10 снесенных в день. Так как часто дают слишком большие с 2-мя желтками. Как сделать чтобы их не было.....Первый опыт тоже интересен.. Даже завел тетрадь ежедневник...Теперь одна проблема-гоняю внуков от птенцов
Качество яиц возможно.... Сразу же протирал 1,5% раствором перекиси и хранил в подвале при температуре 18 градусов. Надо уменьшить период хранения. . Даже завел тетрадь ежедневник...Теперь одна проблема-гоняю внуков от птенцов
Яйцо для хранения мыть и дезинфицировать нельзя.....и не нужно... ведь потом они все равно будут под воздействием бактерий весь период хранения....
собранные яйца хранят при 10-12 градусов и влажности около 60-70% - до 10-14 дней без изменений. качества вывода ......при хранении яйца нужно переворачивать один , а лучше два раза в сутки......
при 18 градусах - срок хранения резко уменьшается - 3-5 дней макс
дезинфицировать яйцо надо непосредственно перед закладкой в инкубатор
Оптимальная температура хранения - от 8 до 12 градусов. И обязательно надо 1-2 раза в день переворачивать яйца, чтоб не присыхал бластодиск к подскрлупной оболочке. При таких условиях можно хранить яйца до 15-20 дней.
Я на яйцах делаю три пометки и переворачиваю их по этим меткам. Собираю яйца до 20 дней, храню при 8 градусах и около 70% влажности - результат инкубации всегда хороший.
А я храню инкубационное яйцо в комнате в коробочке на полу (температура обычная комнатная), не переворачиваю, "не парюсь" со сроками сбора - бывало и 15 дней собирала. На выводе никак не отражается (хороший дружный вывод).
Ильич 44 пишет:
Нужно замерить температуру в разных местах инкубатора (в середине, по краям), используя одновременно несколько надежных! термометров. А там уже сами решайте каким образом скорректировать.
Я бы в данном случае повысила на пару градусов температуру на весь период инкубации и не снижала в конце. Хуже точно не будет. И яйцо менять местами надо, потому что в середине теплее, а по краям холоднее. В самый угол не кладите - там яйцо совсем плохо прогревается (по крайней мере у меня в "Идеальной наседке"), совсем остывает.
Остальное все правильно делаете. Просто к каждому инку нужно приноровиться. Удачи!
8 градусов - пограничная температура - более двух часов при температуре ниже +8 (проверял при +7 3.5 часа пролежали - вывод 0%) - и яйцо годится только на сковородку -
Я имела в виду прибавить с 37.8 до примерно 38.0
Хотя, нужно смотреть, на сколько был недогрев. На одном из моих инкубаторов "Идеальная Наседка" мне пришлось поставить цифровой терморегулятор на 38.6, чтобы в инкубе была средняя 37.9.
А на другом - совпадает точно...
А на третьем - вообще непонятное стал показывать, пользуюсь как аналоговым (попался бракованный) Жду окончания инкубации и буду менять терморегулятор (хорошо, что с завода прислали новый и не пришлось прерывать процесс чтобы обменять инк)
температура во время инкубации это вообще вопрос открытый - у курицы температура тела около 41 гр..... в ТГБ новых температура вообще плавающая + - 1 градус от установки - по отзывам вывод хороший.... многое индивидуально для каждого инкуба.... но очень многое зависит от качества самого яйца и состояния родителей
Вывод из этих яиц был более поздним, не помните? Говорят, каждый день хранения удлиняет время инкубации. Я решила "старое" яйцо заложить на несколько часов раньше, чтобы вывод был одновременным.
Я подкладываю яйцо каждые 10 дней, но у меня есть выводник, но в Вашем случае можно сделать только так, положить это яйцо где-то отдельно в инке, за два дня до вывода поднять влажность, температура должна быть 37,6 град как все вылезут, яйцо которое подложили вытащить, инк быстро помыть и продолжить инкубацию, я бы так сделал
Юрий, хотела раньше спросить, да забывала. Скажите, а влажность у Вас какая стоит? У Вас ведь тгб, у меня первые 14 дней 85%, потом около 40, вот думаю как вы с этим справляетесь? Подскажите пожалуйста.
У меня время выхода зависит только от размера яйца, не заметил разницы по выходу из старого яйца, всегда собираю 10 дней, крупное закладываю часа на 4 пораньше, тогда выход плотнее.
Крупное прогревается дольше.... отсюда и задержка начала инкубации - при закладки его пораньше - ситуация выравнивается.... длительный срок хранения не удлинняет сроков инкубации - он "убивает" яйцо - чем дольше оно лежит - тем больший процент его - "умирает" для инкубации.....дольше можно хранить только при периодическом прогреве яйца
Ребята здравствуйте.у меня вылупились птенцы и вроде всё нормально но пару птенчиков у них вышла кишка у всех почти начала высыхать а у одного аш явно очень много вышло очень много как можно его спасти?почему это происходит?и сможет ли курочка или петушок дальше жить нормально и класть яица?
Кишка не вышла, а желток не успел втянуться. Это от нарушения режима инкубации или с качеством яйца было не все в порядке. Я таких бракую сразу. Ничего хорошего из них скорее всего не получится. Не тратьте время на них, тем более, если общий вывод нормальный (это лично мое мнение)
Алёна этот 1 сдох а те остальные вроде живы.Но у меня пару цыплят у которых эта кишка вышла но совсем чуток они вроде очень живые и активные и у них начала эта кишка всасыватся и высыхать нормально да?
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите, как поступить в такой ситуации. Заложил три дня назад яйца на инкубацию. Температуру на терморегуляторе поставил 37.8. Сутки инкубатор работал нормально, температура держалась точно 37.8. Через сутки отключили свет на 10 часов. Затем сутки опять температура держалась 37.8 и вновь отключение на 10 часов. Теперь ситуация со светом стабилизировалась. Поэтому у меня вопрос. Стоит ли инкубировать яйца дальше, или лучше их заменить. Просто яйца от породистых курей, покупал по 1 доллару за штуку, а выбросить 200 яиц как то рука не поднимается.
Ильич 44 Нормальная схема, но я в этом году не "гулял яйца".
длительный вывод может быть из-за качества яиц, а также из-за разницы температур в инкубаторе
двух желтковые обычно идут из-за неправильно сбалансированного корма, я раз ради опыта закладывал яйцо которое хранилось 17 дней, вывод хороший был
2-х желтковое несут только две курицы это связано скорее всего со строением (не знаю даже как выразиться правильно)
37,8 + 2 = 39.8 ---- и чего тут будет хорошо ??? это для какой птицы ? для Моа ??
Я имела в виду прибавить с 37.8 до примерно 38.0![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
(попался бракованный) Жду окончания инкубации и буду менять терморегулятор (хорошо, что с завода прислали новый и не пришлось прерывать процесс чтобы обменять инк) ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Согласна. И не все датчики показывают всегда правильно...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Приходится опираться на собственные ощущения... и... дополнительные термометры
Влажность весь период 50-55% на 18,5 день 80%,
Если активные, то, наверное, нормально
Сам спросил - сам ответил.....
Но желание и действительность не всегда могут совпадать. А будет ли толк в дальнейшей инкубации?
Узнать можно только проверив - остается ждать
толк будет, цыпы вылезут, может быть только чуть меньше, чем хотелось, но выйдут
