Инкубация куриных яиц.. Страница 6 из 22
642 сообщения
: Новгородская область
04.04.2015 - 21:12
: 244
Rachik11 пишет:
Ребят у вас ИНК с винтеляторами да? и если есть у кого-то ИНК самодельный где вывод хороший пожалуйста сфоткайте и скиньте в эту тему ок? я просто новый инк буду собирать и вот незнаю пока как
Есть отдельные темы по самодельным инкубаторам, загляните туда. Там люди этим интересующиеся и вам там быстрее помогут.
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Popolam пишет:
АллаЮгРоссии пишет:
Только несколько разбив яиц, определите процент неоплода. А так по целым яйцам не определить. Только после 1-го осмотра инкубируемых яиц на 4-5й день для куриных яиц будет ясно - какие яйца оплодотворены, а какие - нет.
Вот теперь всё встало на свои места. То есть до прошествия 4-х суток с момента закладки нельзя точно сказать об оплоде.Ну я куровод начинающий и думал, что при помощи каких нибудь приблуд типа овоскопа можно это сразу определять. Спасибо за помощь. Буду лупасить яйца и прикидывать процент. (При низком придётся лупасить Петю) хахаха - шутка!!!
thank_you
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
АллаЮгРоссии пишет:
Лилу Букашкина пишет:
Надо же-а я не далее, как вчера, опять читала в учебнике по инкубации про опасность перегрева на выводе и необходимость снижения температуры. А что, с повышением вывод лучше был ?
Понижать надо до 20-го дня до 37,5 градусов, когда втянется весь желточный мешочек и закроется пупочное кольцо (чтоб не было раннего закрытия пупочного кольца с неуспевшим втянутым желточным мешком), а затем надо слегка поднять до 38,0 с 20-го дня. А при выводе последних оставшихся цыплят поднять до 38,5 градусов. При таком температурном режиме намного лучше выводимость, чем при понижении температуры до 37,0, когда замирает много полностью сформировавшихся цыплят.
Во второй половине инкубации инкубатор работает не на нагрев яйца и на его охлаждение - процесс развития зародыша в яйце идет с выделением большого кол-ва тепла..... с момента наклева в инкубаторе резко изменяется влажность - из проклюнувшихся яиц влага поступает в инкуб - в яйце она выше-90% - в инкубе рекомендованная 70-80 - это для того что бы у птенца был меньше шок от разницы сред - но из за разлета пуха птенцов уменьшается поверхность испарения и влажность начинает падать - если поднять при этом температуру - это никак не стабилизирует ситуацию - лишь усилит шок для птенца-- повышение температуры не нужная и ложная "предусмотрительность!" = ведь через несколько часов Вы их будете держать при 35 в брудере??? зачем ???шокотерапия???- а снижение темп до 37 - тоже нежелательно - если не хотите задержек вывода 37.5 - достаточный толчок для зародыша///// для чего такая игра в конце, может просто оставить в покое? высокая в начале - обсалютно оправдана - ведь нужно как следует прогреть пока еще холодное яйцо - далее 38.0 - до 11 дня и 37.8 до 18-19 - и можно больше не играться - лишь снизить до 37.5 с момента наклева - это компенсирует скачки влажности и даст сигнал-толчек для вывода...... это если внимательно прочесть инструкцию по инкубации и разобраться в процессах происходящих в яйце....... опыт выведения около 9 лет, и 7 лет выведения декоративной птицы и дичи(фазаны) как то вот так ...
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Popolam пишет:
АллаЮгРоссии пишет:
Послушай женщину и сделай наоборот..... не забывайте
нет никакого смысла овоскопировать яйцо(как и охлаждать его - что произойдет за время овоскопирования НЕПРЕМЕННО) - мало того - это вредно - прерывать процессы уже так активно начавшиеся в яйце..... раньше 7-11 дня никто и не пытается проводить овоскопирование - прочтите простую инструкцию к инкубатору!!!!! и бить яйца можно только после этого - в яичницу - из числа тех что оказались без признаков начала развитbя зародыша - интересно что можно увидеть в яйце на 4 й день,??? Главная зародышевая оболочка - Алантоис - ....покрывая всю внутреннюю поверхность скорлупы, замыкается в виде мешка в остром конце яйца.Происходит это в середине срока инкубации, т.е. к 11 дню.........до этого он еще слабо развит и судить о чем либо даже очень крутому спецу будет очень непросто.......да и для чего - проводить исследования ?? чего ??? если замыкание алантоиса запаздывает(к 11 дню) то можно по этому признаку судить о правильности или неправильности температуры инкубации - НО точка отсчета - СЕРЕДИНА инкубации а не начало ее......как то так - это из инструкции по инкубации материал........
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
АллаЮгРоссии пишет:
Popolam пишет:
Ну тогда думаю в инкубатор его класть уже не стоит ))) А вот какое надо бы положить вот в чём вопрос.
а по воскопу на 10-11 день это будет не понятно ??? бить то зачем ??? и что увидим при 4-х то днях всего - да еще начинающий птицевод перепутает и день закладки посчитает ( этим и опытные грешат- чего от новичка то ждать ??) - то что будет видно на третий то день..... кто разбил - тот дурак что ли ???
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Владислав Владимирович пишет:
АллаЮгРоссии пишет:
С некоторыми Вашими высказываниями я согласна. А с некоторрыми - нет. Вот когда будите инкубировать куриные яйца, то сами посмотрите на 4-5 день. Зародыш ОООтлично виден на поверхности яйца, если яйцо брать в таком положении, как оно до этого лежало в инкубаторе (не поворачивать). Правда я смотрю не овоскопом, а простым скрученным в трубку журналом под настольную лампу. И тогда прямо смотришь на зародыш.
А вот на 6-7-й день инкубации зародыш уходит вглубь яйца, и по ошибке очень большая вероятность не увидеть эмбрион и забраковать яйцо.
Правда так отлично видны эмбрионы, если яйца лежат горизонтально или под 45 градусов. А если яйца располагаются вертикально и отклоняются в сторону от вертикальной оси, то зародыш начинает формироваться прямо под воздушной каменой, и тогда его можно увидеть только после 8-10 дня инкубации.
Да - есть опасность застудить яйца. Так не надо все яйца доставать из инкубатора или открывать весь инкубатор. А если при конструкции инкубатора не вынимается лоток, то бОльшую часть яиц прикрыть теплым пледом, чтоб не застудить. И не обязательно за один осмотр просматреть все яйца. Проверьте остальные в следующий момент ручного переворота или спустя примерно 1,5-2 часа (у кого автоматический переворот) после первого осмотра. Чтоб не спутать проверенные с непроверенными я отмечаю их галочкой простым карандашом.
И не страшно, что 5 минут яйца подышат воздухом. Это способствует проникновению воздуха в яйцо для дыхания эмбриона. Ведь курица встает, кушает, справляет нужду. Она же все время не сидит на гнезде сутками все 22 дня.
А яйца бить - так это для предварительного определения оплодотворенности яиц. А яйца - на яичницу. Ведь для молодняка свойственно нести сначала яйца с малым процентом оплодотворения, а уже по мере яйценоскости и приближения весны (и еще многих факторов) повышается процент оплодотворения. Вот птицевод и смотрит по "яичнице" пора закладывать яйца в инкубатор, или стоит пока повременить с закладкой.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
т.е исходя из вышесказанного никакой необходимости в раннем овоскопировании нет. Достаточно
как и положено на 10-11 день инкубации осмотр произвести - если система кровеносных сосудов имеется - процесс идет - если нет - неоплод...... а оценить степень развития зародыша - это только спецу - с опытом большим под силу.... поэтому начинающему птицеводу - без надобности....
вот и резюмировали
09.09.2015 - 21:12
: 2901
вот и резюмировали
Просто спрашивали: "А можно ли определить оплод яйца до закладки его в инкубатор?"
Само раньше - 4-5й день отлично видно. Я закладываю больше яиц в инкубатор, чтоб неоплод убрать в эти дни.
А вот новичок точно ошибется, если будет осматривать на 7й день точно ошибется, так как эмбрион уже уйдет с поверхности внутрь яйца.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
АллаЮгРоссии пишет:
вот и резюмировали
интересно куда он уйдет - из яйца то - на 7 день система кровеносных сосудов будет видан - или не видна если яйцо неоплод на 10-11 алантоис сомкнется и в яйце уже будет ЗАРОДЫШ - но кровеносная система никуда не исчезнет - и будет по прежнему видна - ее остатки видны даже после вывода- птенец вылезает и обрывает пуповину - а к ней тянутся сосуды
Что Вы хотите что бы новичок увидел в яйце ?? опять же повторю - осматривать до замыкания алантоиса - т.е. охлаждать яйцо - значит прерывать правильное развитие зародыша - крайне ВРЕДНО и НИ КЕМ!!!!!! не рекомендуется из ученых людей....... можете полистать литературу - НИГДЕ не встречал рекомендаций осмотра ранее 7-11 дня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
ведь в первый период инкубации яйцо не дышит практически и даже вент отверстия рекомендуется держать ЗАКРЫТЫМИ - дабы не прерывать активно идущие процессы - а Вы предлагаете не только открыть инкуб - но и вытащить яйца !!! это противоречит ВСЕМ рекомендациям...... не путайте новичков такими советами - им и так непросто....все дается.....
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Еще с детства помню, как моя бабушка проверяла яйца у наседки именно на 5-й день, пока курица кушала. Забирала в корзинку с полотенцем все яйца, прикрывала сверху другим краем полотенца, сложенным в несколько слоев, чтоб не застудить. Заносила в комнату и проверяла на настольную лампу через скрученный в трубочку журнал. Интересно где она читала, да она и читать толком не читала - 2 класса образования. А вот кто-то ей советовал раньше так делать. В старой царской России птицеводство было на хорошем уровне. По крайней мере так кажется по описаниям. А в 7-й день точно не нужно, тогда или 11-й или 19-й день инкубации.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
А что тут страшного? Я в ручную переворачиваю - открываю инкубатор БИ-2, каждные 3 часа в первые 5 дней инкубации (первое - через 12 часов после закладки, а последующие - каждые 4 часа до 20-го дня инкубации). Все яйца прикрываю теплым пледом, оставляю только 1/4 открытой и переворачиваю яйца. Инкубатор стоит в теплой комнате.
А как же курица встает с гнезда. Ей корм петух не приносит. Гусыни хотя бы свое гнездо сеном и пухом прикрывают, когда встают с гнезда.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
АллаЮгРоссии пишет:
так я именно это и советую - не раньше 10-11 дня.......
Вы же все пытаетесь на более ранних стадиях зачемто посоветовать - только смысл где????
нарушить процесс инкубации ?????
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
АллаЮгРоссии пишет:
Где вы видели что бы курица вставала раньше двух недель????
первое время курица сидит как приклееная!!!!!!!!!!!!!!!!!! и только оголодав и тогда когда сочтет просцесс начального этапа ЗАКОНЧЕННЫМ - вот тогда и встает!!!!!
какой то пустой спор --- НЕЛЬЗЯ прерывать начальный этап развития ____ и точка
: Алтайский край
17.04.2015 - 16:42
: 103
Я тоже овоскопирую яйцо на 4-5 день. Зародыш ОЧЕНЬ хорошо видно. Там появляется "паучок" из сосудов. Сомнительные оставляю, но помечаю и контролирую еще 3-5 дней, затем убираю. Инкубатор так же открываю, яйцо переворачиваю....И ничего не застудила. Вывод хороший.
Курица встает с гнезда уже после 3-5 дней, иначе она попросту от голода и обезвоживания сдохнет за 14 дней!
Не нужно изобретать велосипед и усложнять несложное. Зачем это нужно?! Конечно, каждый делает опираясь на свой опыт. Я говорю именно о своем.
17.04.2015 - 01:59
: 20953
В своем курятнике. При температуре +5 вокруг. Встанет на полминуты, поест-попьет — и обратно. Вывела отличненько цесарок из яиц с трехнедельного хранения (из забытой коробки) — ей потому и отдали это «безнадежное яйцо», что никто вообще из нас не верил в то, что она кого-нибудь выведет в такую холодину. Роскошные цесарятки бегают, и до кучи два цыпа ее собственной породы — это она уже инициативу проявила, сама натырила себе яиц. Как бы она это сделала, не вставая с гнезда? scratch_one-s_head
: Село Озерское
07.04.2016 - 13:49
: 13
Ну вот и пополнение. Из 36 яиц, 1 отсеялось в начале инкубации, зародыш погиб, три в середине , замер эмбрион, три в конце, даже не наклюнулись. Итого, из 36, живехоньких бегает 29 beer
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Хороший результат
: Село Озерское
07.04.2016 - 13:49
: 13
Так сколько нервов wacko2 smile3
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Поздравляю! Хорошие цыплятки! pie
А какая у Вас порода?
: М.о., Луховицы
01.07.2015 - 03:41
: 8
Всем здравствуйте! Первый раз выводим в инкубатре (б***ц), сейчас 18 сутки. Сегодня проводила охлаждение, отлючила, и забыла!..... очнулась через 2 часа! В комнате тепло конечно, не зима... из инкубатора не вынимала поддон, просто крышку сняла. Совсем плохо? .... успокойте пожалуйста
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Все нормально будет, цып продолжает развиваться и при 28 градусов, у людей после 16 часов с выключенным инком, выхода хорошие были
: Волгорад
30.10.2011 - 22:44
: 195
тата76 Без паники, можете переживать. Но вылуп будет нормальный. Не страшно (не критический промежуток времени).
: М.о., Луховицы
01.07.2015 - 03:41
: 8
Спасибо за поддержку! Первый раз, боимся, вдруг что не так. Жалко будет потраченных трудов и загубленных яичек.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
тата76 пишет:
В это время уже не страшно. Они уже себя сами дополнительно согревают.
: Алтайский край
17.04.2015 - 16:42
: 103
Что-то темка затихла.
Отчитаюсь по своей инкубации: 174 было заложено: 12 неоплод, 149 птенцов вылупилось. Уже под "солнышком" бегают ya
: Волгорад
30.10.2011 - 22:44
: 195
Алёна В. Отличный результат 85%! Поздравляю!
У меня 75%, последние 2 раза получается из своих яиц.
: Пермский край, Кочёво
05.04.2016 - 17:07
: 71
Уважаемые профессионалы!
Подскажите пожалуйста 21 полных суток и ещё +2 часа для цыплят это нормальный вылуп?
P/S из 62 вышло 27 плюс один залип.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Почти нормальный, может вы не правильно срок посчитали, ну или если недогрев, если присыхают, то влажность на максимум до 80%
05.04.2016 - 17:07
: 71
ДVS пишет:
Пардон, проклев начался как обычно, на 19 сутках вылез первый и второй ( в чёрную полоску), на 20 сутках вылезли рыжие, и на 21 сутках полезли желтенькие, просто последним двум пришлось помогать, не могли разорвать пленку (изорвали её в полоску а пролезть не могут, пришлось помочь)
P/S сейчас фото скину...
loading
