Дисковая борона для мини трактора
25 сообщений
: Гайсин
17.10.2014 - 21:40
: 21
Доброго вечера коллеги.
Имеем трактор KUBOTA A15.
Из с/х оборудования имеем только почвофрезу, увы она любит большие обороты и маленькую скорость. А в итоге большой расход ГСМ, и собственно износ двигателя.
Потому решили брать дисковую борону.
Подскажите советом, что да как. Какая будет лучше?
Остановились на выборе китайской бороны - 1BQX1.1
: Гайсин
17.10.2014 - 21:40
: 21
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
даю 1700-1800 оборотов 2-3 передача ВОМ. дискоборона не заменит фрезу-у каждого сое предназначение...
аналогично и я делаю, но у меня огород 40 сот. 10 засажено, а остальные 30 под пар. Потому постоянно бегать с фрезой накладно, много соляры уходит.
А мне бы чуть сорняк подрезать, и всё.
Кубань
: Кубань. ст.Калининская
16.12.2013 - 13:04
: 50
Привет Трудягам!!! Отвечаю для Валентина---- конечно жаль НО дисковая борона для Вашего трактора никак,,, даже если она 1,1, Дискаторы любят скорость ! А Японские трактора её дать не могут , покатаете её по участку , потопчете , разочаруетесь, и т.д!!! Сам пользуюсь 1BQX 1.5 но таскает её Джинма резвый тяговитый трактор, друг осенью брал мой дискатор таскал его Янмаром 20 лошадным ну так покатал,,, потоптал,,,, и всё не имеют японцы той прыти чтоб дискаторы таскать. Вам культиватор сплошной нужно, а о дискаторе подумайте и почитайте литературу, хотя я очень доволен дисковой бороной!
: Гайсин
17.10.2014 - 21:40
: 21
Владимир Павлоградский пишет:
Большое спасибо за ответ, хм но раз так тогда. То посоветуйте пожалуйста толковый культиватор, пересмотрели варианты польских BOMETов, но какой подобрать пока не знаю.
Кубань
16.12.2013 - 13:04
: 50
Про Бометы не скажу, они у Нас не особо так как ими в песочке ковыряться это пропашные, а так Вам нужен сплошной культиватор.
17.02.2014 - 23:10
: 3
У меня трактор KUBOTA X20 хочу купить дисковые фрезы шириной 1.3 метра .В характеристике пишут скорость 8-12 км.а кубота медленная но едет 16-18 км . стоит ли покупать?
Техническая характеристика Бороны дисковой АГД-1.3
Модель
АГД 1,3
Ширина захвата, м
1,3
Производительность, га
1,5-1,9
Масса изделия, кг
350
Рабочая скорость, км\час
8-12
Трактор для агрегатирования
T25-T40
Габариты (Д*Ш*В), мм:
1550 * 1600 * 1100
Гарантированный ресурс, га
480
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
ValentinReva пишет:
фреза..
.Как-то не в полной мере Вы относитесь к возможности сего агрегата.
Что значит долго?Вы для того что-бы подрезать сорняки рыхлите на полную глубину обработки? Если поле достаточно ровное,и не заросло по колено..Поставьте не большую глубину, первую-вторую ВОМ, 2-3 КПП ,и работайте.С опорными колесами,или с копиром,это зависит от желаемого результата,какая структура почвы Вам нужна после обработки.
Так держал гектар под парами,расход топлива 3-4 литра,если не запущено,то хватает одного следа.
На днях примерно так-же использовал фрезу в качестве(что-то на подобии)активной бороны.
Обработанный с осени БДТшкой участок,ровнял под сенокос.Первый медленный проход с целью разрыхлить,следом скоростное фрезерование с подпружиненным копиром и привязанным за фрезой бревном, несколько проходов.Результат вполне устроил,прикатать бы еще....
: екатеринбург
16.03.2014 - 02:45
: 102
Zhenya_ пишет:
Модель
АГД 1,3
Ширина захвата, м
1,3
1,5-1,9
Масса изделия, кг
350
8-12
T25-T40
1550 * 1600 * 1100
480
Здравствуйте,Женя! Ямобур у вас из чего сделан? Из редуктора классики? Можно фотки покрупнее?
: Гайсин
17.10.2014 - 21:40
: 21
IIIu3 пишет:
KUBOTA X20
О, спасибо за конструктивный ответ. У меня огород, там соток 30 под пары держу. Сорняков нет, как только появляются, или примерно вырастают до 5-7 см я фрезою перебиваю, сзади цепляю сцеп из двух райборонок ОР 0.7
Да вот только проблема у меня нет опорных колёс, и бывает на неровностях оставляет места из сорняками. Хотел бы попросить у Вас сделать фото опорных колёс на фрезе, если у вас есть. Буду очень благодарен.
А то отдельно не хотят продавать их.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
ValentinReva пишет:
А автоматика поддержания глубины тоже не работает?
ValentinReva пишет:
На Вашем тракторе это должно выглядеть так
Скачайте инструкцию если у Вас нет,только она на японском,но можно что-то понять...
http://www.jnouki.kubota.co.jp/jnouki/manualdata/67950-6251/67950-6251-7...
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Немного для размышления о Японской скорости
https://www.youtube.com/watch?v=J3_9bas_vAE
https://www.youtube.com/watch?v=8P7my6dchNE
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
саша сверло пишет:
Так нормальная скорость сам мучаюсь покупать борону или не покупать.По видео смотреть хорошо работают.
23.03.2015 - 17:38
: 3
Доброго Дня всех. У меня трактор Донфенг 244. Хотел бы посоветоваться стоит покупать дисковую борону 1.1-1.3 чтобы подготовить площадь для посева пшеницы чтобы неорать.
23.03.2015 - 17:38
: 3
Доброго Дня всем. У меня трактор Донфенг 244. Хотел бы посоветоваться стоит покупать дисковую борону чтобы подготовить площадь для посева пшеницы чтобы неорать. Дисковать нужно стерню чтоб потом пройтись культиватором и сеять
: Кривой Рог
26.02.2015 - 22:00
: 54
skzap пишет:
Добрый день. Этой весной купил себе БДН 1.5 на трактор ДФ244 . Скажу так, он ее тянет , но результатом я не доволен. Сей агрегат лезет в землю максимум на 5 см. Хочешь больше нужно догружать, но тогда передок поднимает. Эта борона будет после пахоты хорошо разбивать комки, как будет стерню брать не знаю, но целину точно не берет.Если хотитете можете в личке спрашивать, отвечу из личного опыта.
Кубань
16.12.2013 - 13:04
: 50
Так она и не будет целину брать, дискатор то лёгкого класса, а стерню работает ну правда в пару следов и не по пересохшему, используйте по назначению и возможности агрегата и всё будет О'К ! Я доволен уже 3 года!
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
Активный дисковый плуг (принудительный привод вала с дисками от ВОМ). Глубина обработки 18-22 см., ширина захвата 100-110 см. Хорошо работает по залежным и целинным почвам. Диски приходится подтачивать для эффективной работы. Агрегатируем сей аппарат японскими мини тракторами Исеки ТА 287 и Кубота Х -24.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Вот незадача... Хотел купить китайскую дисковую борону, чтобы разбивать комья, рыхлить и ровнять пахоту. Скорость не проблема, тракторок шустрый, но все огородики вокруг маленькие, неудобные. Нет возможности разогнаться, а то влетишь в забор или еще куда-нибудь. С плугом на первой повышенной остановиться успеваешь, а с дисками придется ходить на второй...
: Яросл. губ.
06.05.2015 - 16:25
: 12
доброго дня, вот аналогичный вопрос.
имеется Синтай 244, имеется двухкорпусной плуг. задачка такая - есть гектар целины, не пахана много лет. плугом тракторок не тянет, буксует.
возникает мысль сначала пройтись пару тройку раз дисковой бороной, потом уже плугом. что скажете ? какую посмотреть борону ?
Кубань
16.12.2013 - 13:04
: 50
Флавиус, рассматривайте дискатор с шириной захвата 1.5 м, сам работаю Китайской, все в порядке диски каленка, рама крепкая, при необходимости догружаю, углы атаки регулируются, масленки на корпусах подшипников есть.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
flavius пишет:
Какая борона может быть по целине если плуги не тянет. Только поцарапаете на 5 см после пары тройки. Лучше уж тогда фрезы. А ещё лучше снимите 1 корпус на плуга.
: Краснодарский край
17.03.2017 - 17:39
: 31
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, что это за диски/для чего и можно ли их приспособить на японский трактор 22 л/с?
: х.Победа. Азовский р-н. Ростовская обл.
09.12.2011 - 22:01
: 835
Garf пишет:
Очень странная конструкция. Впервые такое вижу.
Что-то типа дисковых окучников?
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Garf пишет:
Диски от маркеров сеялки.
28.01.2016 - 19:16
: 12
Здравствуйте, ищу владельцев польской дисковой бороны бомет 1.5, или аналогичной китайской. Как они себя показали, какими тракторами работаете? Сам хочу купить для Янмар FX265D
