Переварите уши на другую рамку (как я вам нарисовал) и проблема с начальным подъёмом исчезнет! Цилиндр и ваш вполне пригодный,нужно только рассчитать ход штока и взаимное раскрытие рамок, начать примерку лучше положив на землю неподвижную рамку вниз и развернуть подвижную как я уже говорил на 120гр. это будет верхняя точка(для ушей ГЦ), от неё плясать дальше)) и верхнюю поперечину с ушами лучше вынести снаружи рамки это даст несколько см. для наклона ГЦ и не потребуется относить дальше нижние уши ГЦ. удачи в экспериментах))
Я чтоб выставить ГЦ почти день потратил. То высота подъёма маловата, то ГЦ навешивать мешает то ещё что. Выставил сначала низ чтоб сцепке не мешал, потом верх нашёл. Вот так делал.
в том и дело что 3м надо на сено воз грузить надо!он высотой5.5м и он не мой а тестев и он не дает срезать борта сука!говорит грузи чем хошь а борта не дам резать!вот и думаю такой сделать!ну не делать же 2 для сена и для навоза коротышь!
А если сделать короткий для навоза и на него гусак для сена? Всё таки сено полегче будет.
угол не тот по куну на т25 мы опсуждали вариант с прямой стрелой!будет грузить но только с краю!а если сделать под сено!а преварить ниже еще уши для малой стрелы под навоз.сайдет нет?
Как эта система будет крепиться к трактору по бокам на удлиннители а третья точка?
привет мужики уговорил я свой ПКУ-03 сейчас попробую видео закачать
сичас попробую
чёто не как не хочет надо сына
ну так зови сына хай грузит быстрей
куда что нажимать
Разумеется на автосцепку. Три точки я не признаю.
Надо видео сначала выложить на ютуб, а сюда потом дать ссылку.
нет не хочет загружатся как его запихнуть
а как на ютуб попасть
https://www.youtube.com/ Только чтоб туда видео выложить там надо зарегистрироваться.
Нужно в поиске набрать "ютуб" там зарегистрировать свой канал, и уже потом можно закачивать видео с компьютера.
ну так я видюху дождусь нет?
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
ХОРОШО МУЖИКИ СИЧАС ПОПРОБУЮ
ригистрацию прошол пока ответа нету а долго ждать
Ответ должен прийти сразу на твоё мыло o-sikorenko@mail.ru
http://youtu.be/qzR6jcggnc4
0 %
Видео недоступно .
ну вот не посмотрим жаль![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
привет ждите сегодня должно получится
пока посмотрите фото завтра ещё итересный узел ждёт слидяшие зделать пока наприхватывал что то с первого раза не получилось вывернуть ковш
наверно нужно верхнее ухо зделать повыше
Верхние уши ГЦ будут усиливаться? иначе сложит... и если можно фото поворачивайте, шея уже устала![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
сына надо подождать тут тоже не так просто повернуть фото
а сын где?зем надо фото как кун над землей но на новеске чтоб весел сделай а !да и кокова высота подема?
высота подёма примерно 2.70
Изиняюсь, крутнул.
