привет мужики подскажите копировщик на вилы без целиндра куда типерь тяги мудрить пока будет механический. целиндер буду убирать на время пока не достану второй распределитель
доброго всем времени суток, мужики не могу загрузить фото, весь день пытаюсь, как правильно будет поставить цилиндр с 2птс4, есть фото в этой теме номер 1141
Начал делать фронтальный погрузчик на заднюю навеску МТЗ 82. От себя пока предложить пока ничего оригинального, учусь у других, а если считаешь, что эта тема только для избранных навроде тебя, то и флаг тебе в руки. Разберусь как нибудь сам, не боги горшки обжигают.
кто накажет то?каралка то хоть выросла чтобы так заявлять?я уже сколько раз просил вывесить разъяснения на видном месте о нежелательности такого способа подписки на темы-но приходит народ и метит темы как помоечные коты углы метят-точки тире,смайлики,просто отмечусь,пара бессмысленных слов-а нажать на кнопку подписаться ума не хватает.и удаления таких отметок не происходит.
"vladimir47" пишет:
дело не ком то лично-у кого то интернет очень тугой и люди общаются в темах,задают вопросы получают ответы,смотрят новое сообщение в теме,открывают-ждут несколько минут а там пустышка,смайлик,отметка-как ты будеш относиться к таким людям после этого?а приходит новенький и отметит десятка полтора два живых тем-пока все отметки посмотриш-убить готов.лично я не против живого общения но есть хоть какието правила и их желательно соблюдать-иначе анархия и срач везде разведутся а потом будет БАНЯ.
ссылку Редактора то я для кого привёл? Я его слова донёс.
вооон оно что,Семён Семёныч.а я уж грешным делом подумал что вы лично будете карать.а по ссылке сходил посмотрел-ничего толкового в случае с подписантами точечниками не обнаружено.администрация ждёт советов как реализовать идею с блокировкой такого рода подписок или подписчиков.
какой вес перевесил Т- 40 и какая длина рычага??? Хочу себе на Т40 погрузчик на навеску. Я вот думаю что проблему перевешивания можно решить противовесом или меньшим забором груза, а когда по тяжелее что поднять то сам погрузчик сделать на раме с лыжами т. е. упор при подъеме опустил навеску уперся лыжами в землю и поднимай думаю не перевернет. А перевозить на низу можно.
Толик вот фото с просторов интернета, собираюсь за зиму тоже сделать наподобие такого сейчас собираю материал.
Евгений 55rus, а какая высота подъема погрузчика и какая грузоподъемность. Сейчас подыскиваю варианты какой сделать погрузчик для леса с высотой подъема 4 м и грузоподъемностью 600-800 кг для трактора Т40
От токого погрузчика не только т-40 но и Мтз станет на свечку , слишком большой речаг получается , найдите подьёмник от кари на 5м и будет вам счастье
Погрузчик от кары не совсем то что мне нужно, мне необходим погрузчик для сыпучих(песок, зерно и т.д) и чтобы можно было навоз на телегу погрузить а с погрузчиком от кары мне кажется это не удобно, ну а на счёт чтобы встать в свечку это врятли, у меня есть самодельная стрела на заднюю навеску вылет стрелы 2,5 метра я подымал поддон кирпича (вес 900кг) и перевозил его на стройку безо всякого намёка на подъём передка (трактор ЗТМ-60) а у этого погрузчика вылет планируется не более 1,7 метра поэтому проблем с подъёмом передка быть не должно.
Не знаю как у вас ,но пару дней назад давал подьёмник на пилораму грузить пакеты , так вот т-40 с пакетом постоянно наровил стать на свечку правда навесили противовес где то на 150 кг стало норма сечас его навесили на МТЗ так тому пофиг .
я тоже сделал себе на заднюю навеску погрузчик типа кун,только вот швеллера не было ,пришлось использовать трубу нкт 2" пришлось немного мозгами скрипеть,пока настроил копир ковша ,ковш у меня уже завалялся от старого стогомета года 70 ого сваренный прямоугольно листы 4 мм толщиной,пришлось немного переделать ковш,а то при опущенном положении он лежал только паралельно земле ,и осыпался пол груза при поднятии,а так нормально поднимает около 2,5- 3 центнера ,меня устраивает так как т40 у меня не вездеход а простой спереди груз 120 кг ,мне он нужен чтоб возить торф в картофельный участок,нужно около 20 рейсов с прицепом 3 тонны
Аирмант у вас какой цилиндр подъема стрелы, я себе хотел поставить с 2птс4, но на стреле крепление цилиндра не хватало поворота, так как на цилиндре крепления шар, хороший у вас погрузчик получился, подьем метра 2.5?
у меня цилиндр от грейферного погрузчика ,там он используется для поднятия лапы,цилиндр двухсторонний ,принудительно опускать быстрее получается ,полностью поднятой навеске максимальный подьем 3метра 20 см ,цилиндр на ковше от свеклоуборочного комбайна кс 6 там поднимает выгружной элеватор ,кажется такой же цилиндр на кун10 ковшом управляет
основной цилиндр полностью не выходит ,сам виноват,при расчете полный выход цилиндра 70 см по полам делил ,и точку крепления цилиндра на подьемной раме сделал 35 см от оси излома ,а надо было сделать 40 см тогда бы цилиндр выходил полностью,а так надо будет внимательно при подьеме ,чтоб не погнул крепление копира
Сергей 3026 я видел в этом форуме ваш погрузчик, отлично сделан, дело в том что он у меня один, на прицепе, думал его переставлять по надобности, есть 2 цилиндра с выходом штока 40см. Аирмант сколько выход штока цилиндра у лапы грейферного
погрузчика?
привет вот и вилы к сенокосу готовлю наклон вил надо малька прямей что бы был. это наверно сильно они в верх ушли пальцы
привет мужики вот так я думаю будет правильно выворот вил
спасиба
У вас получится хорошая землеройная машина ,даже навоз вы не погрузите и мы...
Почему?
почему вы так решили.для навоза есть к-700 с ковшом
На фото пост 1187 пальцы на вилах крепятся жестко, а ставятся на плавающее и концы подогнуты см на 5
и см 50 длинной от края.
Мои вила в работе.
работа покажет что доделать с выводами спешить не надо а то сразу землеройная машина![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
отмечусь, тема нужная.
Вот именно, все у вас отлично
А с кривыми пальцами вилы точно не для навоза.
Кривые пальцы для сена, а для навоза прямые.
отмечусь.
Читайте Редактора
Подписка в трекер (ленту, активность) без всяких подпишусь и отмечусь, отписка тоже, ага. Подписуны будут караться.
FinФИН, ссылку Редактора то я для кого привёл? Я его слова донёс. Или ты про то что у Редактора каралка не выросла?
Тема что-то затихла! Вот в тему фотки погрузчиков, которые продают:
или вот ещё: прицепной погрузчик к трактору МТЗ. Грузоподъемность 2т.
вот фотографии
Вот фото цилиндра с 2 птс-4
погрузчика?
