привет всем.недавно прочитал всютему понравилась идея.иришил сделать и себе такой погрущик .две недели и готово.спасибо всем кто делился информацией.погрущик у меня получился.но при испытаниях выявилось слабое место.раму я сварил из трубы 80\80\4 аона при весе 400кг начала прогибаться.вот завтра буду усиливать.по поводу замедлителя.я делал из соединительноймуфты только онадолжна быть не разрывной а скручивающейся разрывные современем начинают течь.нужно вынуть из однои части шарик ипружинку вторую часть тоже разбераем ипод шариком делаем небольшое углубление натфелем.исобераем эту как было.углубление 1 мм есле будет мало можно углубить.работает этоотлично.по поводу погрущика напишу как усилю раму ипроведу испытания.
Конечно давай думаю тут всем интересно. А прицеп к нему не цепляется?
Телега тоже цепляется к заводской серьге ,я для неё немного переделал крепления (не люблю мудрить,всё что мы делаем уже давно есть).Если нужно более подробные фото выложу завтра.
привет. ориентировать надо частью в которой шарик к цилиндру а пустой к трактору и тогда масло при подаче открывает шарик и свободно поступает в цилиндр а в обратном направлении оно будет проходить с сопротивлением через углубление под шариком .удачи.
Спасибо. Снег сойдет буду пробывать.
Алексей1234 - покажи если не сложно серьгу и кактам устроенно. Когда цепляешь вилы или ковш не мешаются?
Некоторые неудобства конечно есть т.к. вилы и ковш немного мешаются при поворотах.При зацепи телеги, дышло должно быть поднято 30-40см иначе не зацепишь,моя телега приспособлена.Если чужая телега приходилось поднимать вилы над телегой, тогда вообще никаких проблем.
ак прикрепить центральный винт к погрузчику выше ниже посиридине посоветуйте
дык смотри как рамка себя будет вести. при крайнем вернем положении навески рамка должна приблизится к кабине (только чтобы заднее стекло не выбила). этим и будет обусловлено положение центральной тяги
Изломил к чёртовой матери.Гидроцилиндр подьёма вывернул швелер в на подвижной рамке в которой сделано ухо. придётся переделывать и усиливать.Убирал снег по которому прокатился,а он был сырой .После моего прыжка сделался как резина.Короче сам виноват.И швелер то не хилый ,где то на 30.
здраствуйте.вот выкладую фотки того что получилось.вобшето сам очень доволен.погрущик получился очень мобильный.грузаподъёмность 500кг но только с противовесами.хочу ёше раз поблагодарить всех за сотрудничество.
извиняюсь!здравствуйте подскажите от чего цилиндры стоят?
привет один рамку верхнию подымает. второй будет выталкивать рамку таскать туда сюда . хочу на один рычаг поставить. два целиндра то что будет выталкивать будет работать с пружиной она его будет назад возвращять в работе покажет что усилить что доработать
привет один рамку верхнию подымает. второй будет выталкивать рамку таскать туда сюда . хочу на один рычаг поставить. два целиндра то что будет выталкивать будет работать с пружиной она его будет назад возвращять dri в работе покажет что усилить что доработать
Понятно, ценю ваш труд, все отлично получается . А я приловчился грузить, как то без выдвижной рамки, 7 ой сезон сенокоса подходит
Так у меня КУН заводской, на аватрке он На вилах только пальцы сделал из ГАЗоновских полуосей, не гнутся, только если переусердствовать, ломаются под корень.
Вот мое создание, тоже мучался с копировальщиком больше недели,ни че умного как на фото не смог придумать, осталось ковшик и вилу приделать и на пробу.
Подскажите из какой трубы у вас рама диаметр и толщина стенки
Классная задумка скинь все чертежи ,крепления
Приветствую. А ориентировать как такой замедлитель?
алексей1234![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Спасибо.
Чем смогу всегда помогу.
Вот как раз на эту тему,может кому-то пригодится.
вторая серия
привет мужики как прикрепить центральный винт к погрузчику выше ниже посиридине посоветуйте
всё понял дык![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
привет мужики всё с ковшом закончил типерь хочу в место ковша вилы стагомётик не большой зделать кто подскажит размеры длину ширину обьём камеры
привет мужики начал вилы готовить пока что на прихватках
цилиндр один с куна 630мм ход второй доновский со шнека выгрузного ход500мм ставил то што было.
большое спасибо!!!!
привет мужики что то тема затихла вот помаленьку вилы готовлю какие будут замичания подскажите
Вначале хотел написать, что слабоват материал, на верхней прижимной рамке, потом вижу что вы усилили среднею планку. А для чего два цилиндра?
если найду второй распределитель на гидравлику то будет работать всё как положено каждому своё
. А я приловчился грузить, как то без выдвижной рамки, 7 ой сезон сенокоса подходит ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
ну молодец а где можно посмотреть ваше творения
