Раскройте цилиндр до конца , поднимите подвижную рамку в максимально верхнее положение и из этого положения уже меряйте точку крепления низа цилиндра . Это , кстати . гарантирует , что зазевавшись вы не оторвете подвижную рамку , забыв выключить рычаг подъёма .
вынес уже на 10 см столо немного получше в холостую терпимо залезли в ковш два человека начал швелер гнутся
При постройке своего куна Была такая же проблема.Перенес г/ц низ ближе к трактору и соответственно повыше,подъем уменьшился,но зато сила подъема увеличилась.Мужики об этом и пишут.Вот мои фото.К стати надо было со своим погрущиком к нам в тему по т-25,а то итак все темы перемешали.
мужики!!!если сделать на трактор(т40)такой кун !размером!3м в высоту со стрелой!и 90см в шерину!и при этом укаротить навеску!РАБОТАТЬ КОВШОМ ,ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ЧТО ТРАКТОР БУДЕТ ВСТАВАТЬ НА ДЫБЫ ИЛИ ПЕРЕКИНИТСЯ НА БОК???? критику и предложения жду,с УВАЖЕНИЕМ
Ещё такой момент, диапазон подвижной рамки в пределах 120градусов, можно чуть больше, но в крайних точках резко снижается усилие
завтра мужики добью. прийдётся выходить за приделы подвижной рамки. у меня уши малька не так зделаны как у вовика у него на неподвижной рамке крутятся стрела а у меня на оборот
мужики!!!если сделать на трактор(т40)такой кун !размером!3м в высоту со стрелой!и 90см в шерину!и при этом укаротить навеску!РАБОТАТЬ КОВШОМ ,ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ЧТО ТРАКТОР БУДЕТ ВСТАВАТЬ НА ДЫБЫ ИЛИ ПЕРЕКИНИТСЯ НА БОК???? scratch_one-s_head критику и предложения жду,с УВАЖЕНИЕМ thank_you
У меня Т40 встает на дыбы только с полным ковшом песка ,правда он 130 см в ширину .Бросаю для погрузки песка на бампер два куска рельса . А на бок он не ляжет - веса не хватит свалить трактор .
видите я хотел не вылазить за приделы подвижной рамки но увы прийдётся. назад целиндр двигать не куда видео снимать не кому все заняты до вечера рисовать не могу на компе я бы показал что и как потирпите . я посмотрел кун на т-25 у него подвижная рамка немного здвинут низ. а у меня плотно. швелер к швелеру лижит немног рукой дерниш подвижную тогда дело идётсразу подымает и прикрасноа так закусывает аж двигатель в нагрузку идёт.
вот так надо делать как на т-40 тогда пойдёт дело и ещё вопрос какой лучше целиндр с принудительным тоесть двух контурный или поставить с ПТС-9 тогда назад опускать медленей будет зимой снег чистить будит плохо когда это масло нагреется подскажите
Переварите уши на другую рамку (как я вам нарисовал) и проблема с начальным подъёмом исчезнет! Цилиндр и ваш вполне пригодный,нужно только рассчитать ход штока и взаимное раскрытие рамок, начать примерку лучше положив на землю неподвижную рамку вниз и развернуть подвижную как я уже говорил на 120гр. это будет верхняя точка(для ушей ГЦ), от неё плясать дальше)) и верхнюю поперечину с ушами лучше вынести снаружи рамки это даст несколько см. для наклона ГЦ и не потребуется относить дальше нижние уши ГЦ. удачи в экспериментах))
оооооой это всю работу надо заново переделать вынесу ухо за приделы подвижной рамки если что то шток доварю друбой
Лучше сейчас сделать хорошо и правильно, чем потом переваривать изогнутые детали
Когда будете примерять рамки, то делайте это рулеткой, длину ГЦ знаете, ход штока тоже, останется только определиться с проушинами
__________________
Зачем навеску то коротать? лучше на передок болванину добавить. думаю на таком погрузчике можно до500кг поднимать без балласта
Вот бревно около 800кг.
да ляшки у меня есть запасные!а при такой длинной навеске и еще 3м от трактора хороший речаг получится или нет?и груз кгтак 400 думаете не превернется?
Почему 3метра?
полтора! и не забывайте что при подъёме "задний КУН" отклоняется на кабину..
__________________
Вот бревно около 800кг. [изображение]
в том и дело что 3м надо на сено воз грузить надо!он высотой5.5м и он не мой а тестев и он не дает срезать борта сука!говорит грузи чем хошь а борта не дам резать!вот и думаю такой сделать!ну не делать же 2 для сена и для навоза коротышь!
Что то сразу несколько не грузятся буду по одной.
И еще.
во вот так я и обяснял!
а на дыбы груженный не встает с такой стрелой?
критику и предложения жду,с УВАЖЕНИЕМ ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
бывает и встаёт![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
я тож так подумал!
для примера:
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/6398/20140304102812.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/6398/20140304102820.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/6398/20140304102830.jpg)
__________________
ты бы видео снял !как подымает и показал чтоб всем понятней было куда и на что указывать
ну у вас коротышь!а представте 3м и стрела три метра будет!но ляшки укорачу!что получится?
с принудителем и только его!
сегодня попробывал с птс поднял а он назад не вкакую на месте стоит рамка но правда без ковша так и закончился ещё один день мучения
а ты как хотел зем катаишься на саначьках будь добр повази!я на сорокете мост раскидывал 4 раза пока не понял в чем смысыл поломки!
Лучше сейчас сделать хорошо и правильно, чем потом переваривать изогнутые детали![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
__________________
лучше на передок болванину добавить. думаю на таком погрузчике можно до500кг поднимать без балласта ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140304120339.jpg)
Почему 3метра?
вот платформу снимал без проблем
