Ясен пень лучше двухсторонний. Очень пригождается когда сверху что-нибудь придавить надо.
"АЛЕКС 01" пишет:
Нечего смешного я тут не вижу не все люди всю жизнь на тракторе работают, новичков тоже слава богу хватает! то что сбоку можно я знаю, просто думал что вы как то умудряетесь сзади подключать! вот я и спросил! просто в нашей станице таких нет и подсмотреть негде! а так спасибо за ответ!
Если будут вопросы по гидравлике пишите мне в личку.
2 секция работает цилиндром телеги (погрузчика ) .Вверх - поднять , вниз - само опускается.
Надо ставить пружины,а так устанешь ждать пока опустится,а если масло холодное !Лучше двухсторонний ставить!
Виталий, у меня стоит на 3 штока цилиндр от ПТСа. Опускается действительно медленно, когда холодное масло. Буду ставить ДЕТ-овскую шлангу, чтобы увеличить проток масла, так как шланг белорусовский - тонкий. И в распределитель буду ставить штуцер под ДЕТ- овский шланг.
Я думаю что не намного поможет,у меня на тележке ДТевский шланг стоит,так зимой у меня терпения не хватает дождаться пока платформа опустится,еду на первой.Попробуй парочку пружин поставить от жатки,может поможет.
Вот этим погрузчиком грузил прицеп высотой 3.20 .
Теперь появилась идея использовать и как кран, наверх 100 швеллера надевать 120й и соединить на конце где будет крюк , это вся конструкция будет крепиться, вместо ковша, стремянками, на подвижной раме. Конструкция будет выше на 1.5м. Но при поднятие тяжёлого груза нужно будет ставить навеску на землю.
Есть КУН сзади он для погрузки более тяжелых грузов до 1 тонны на короткую стрелу на выдвижную не проверял.
Очень удобно ставить и снимать, цепляетца прицеп
здраствуйте подилитесь советом очень понравились ваши куни собираюсь себе такой сделать на полурами есть уголок 80 толщина 8 мм думаю сварить два как проф трубу вопрос видиржит ли или зря время потиряю и метал перепорчу отзовитесь заране благодарю
Я работая в колхозе на уборке свеклы отвозил её от комбайна в кагаты и была такая же проблема с опусканием платформы.Вылечил быстро.Просверлил большее отверстие в самом цилиндре.
мужики подскажите какой диаметр пальцев на ковше и самом погрузчике и чем можно просверлить, в наличии только дрель, 850 ват но с редуктором, фото пока нет, позже скину
У меня от 22 до 38, при помощи сварки, дрели и кузни.
привет мужики давно не был комп в ремонте был вот выкидываю фотки будующиго погрузчика. пока что со стрелой а завтра будем химичить выворот ковша. всё пока что на прихватках незнаю как ухо выдержит хотелосьбы что бы оно играло типа экцентрика
привет мужики давно не был комп в ремонте был вот выкидываю фотки будующиго погрузчика. пока что со стрелой а завтра будем химичить выворот ковша. всё пока что на прихватках незнаю как ухо выдержит хотелось бы что бы оно играло типа экцентрика
Ковш не большой но уши слабоваты особенно нижнее, я бы усилил.
уши однозначно усиливать предется!!!да и ковшик надо бы пару пластин прварить вертикально ,думаю выгнет низ!хотя смотрите сами!товарищ земляК!!!!!!а так класс
Я думаю что не намного поможет,у меня на тележке ДТевский шланг стоит,так зимой у меня терпения не хватает дождаться пока платформа опустится,еду на первой.Попробуй парочку пружин поставить от жатки,может поможет.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Хорошая идея , нужно обдумать.
Пружины утяжелят погрузчик, зимой хорошое гидромасло улучшит жизнь и гидросистемы и хозяина.
Выдержит, делайте.
У нас продают
Да конструкция!
И за сколько?
Даа)) и что только не придумают))
Вот это штуковина,
А зачем продают? Лично я ни одного минуса не вижу, разве что резину жрать будит при поворотах - так хрен с ней.
продам кун погрузчик цепляется к любому трактору к нему имеются фронтальный ковш , ковши половинчатые , фронтальные вилы . просит 32000 рублей торг
И навеска отвалится если поднимешь!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да конструкция интересная ,но попробуй ею подехать да с точностью до см, при нагрузке будет неуправляемая.
Согласен, повесь тону на рычаги так колеса в землю как сошники залезут.
чет сдесь тихо!что все делают погрузчики чтоли?![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
У меня пальцы гусеницы дт
А у меня сын , пару киловатт, но с круглым напильником !![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
И такой то матери,когда сверло закусит.
С начало сверлил отверстие затем грел в кузне и отверстие разбивал при помощи пробойников.
две тройки в месте сварины но ещё не роскосынено токо пока на прихватах
уши однозначно усиливать предется!!!да и ковшик надо бы пару пластин прварить вертикально ,думаю выгнет низ!хотя смотрите сами!товарищ земляК!!!!!!а так класс![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
