новые чертежи, может и материал другой, а здесь уже все готовое
Ну я это спрашивал пока на подвижную еще стрелы не сделал. А так у той рамки вроде тоже плюсы есть, она подыматься быстрее должна. Только с копиром как быть
Быстрота больно сильно то и не нужна, и здесь тоже не медленно. Важна пропорция, а главное крепость конструкции. Вот что примерно получится, но это просто картинка
На другом чертеже вверху на неподвижной вроде труба
Вот и я про то же, вся ведь неподвижная из швеллера, а по трубе шланги скользить будут.
Ну я просто не понял я подумал что вы про всю неподвижную из трубы говорите. А может на верх и из 3 -ки труба пойдет, а то та тяжеленькая там стенка 10-12 мм не меньше?
Конечно пойдёт. Под нижнее крепление цилиндра используйте 12 швеллер и косынки. Это крепко. У вас четыре ! поперечины, в четырёх местах продольные швелера будут заварены. О каком изгибе можно беспокоится? В посте 3725 Эдуард56 правильно показал как должно быть. В поперечине ,третьей снизу, обратите внимание есть вырез для цилиндра. Это учтите.
Спасибо. Вырез в швеллере по месту сделаю. Когда цилиндр ставить буду пока на прихватке. Швеллер блин ведет при сварке. Особенно помучился с куском под цилиндр, усиливал куском лемеха варил в шахматном порядке, но все равно немного повело (когда уже остыл прогнулся по центру милиметра так на 3-4 при диаметре дуги в 60 см). Видно швеллер с краев быстрее остывал, интресно если завтра с краев швеллера дополнительно сделать два паралельных шва т.е. еще раз приварить лемех с краев - вытянет нормально или так оставить?
Зазор в пару миллиметров нужно было оставить по краям и не поведёт ничего.
Там в нутри швеллера ко дну по всей длине пластина приваривалась из лемеха вырезанная, шириной 8см. Пластина не одинаковая по тольшине соответственно и прогревалась не равномерно.
Сегодня утром перед работой на свежую голову посмтрел еще раз сверху положил уровень, просвет между ними 1,5 - 2 мм - точнее не скажешь линейкой мерил. На глаз не видно думаю что пойдет всеравно еще косынками усиливаться будет. Или ну его ... ? Новый верезать и попробывать изнутри 80 швеллер приварить
Пойдёт,не переживайте,под палец цилиндра снизу главное ровно приварить. У меня вот так после испытания загнуло,сразу не усилил,потом переделал, 2 швелера в квадрат и норм пока.)))
Хочу поделиться, нашел интересный сайт для самодельщиков - может кому пригодится. Правда сайт на инглеше, но все и так понятно. Особенно понравился калькулятор для врезки труб (жалко что я его поздно нашел все уже нарезал, а то бы облегчил себе задачу). Вводишь диаметр трубы в которую врезаешся, диаметр и толщину стенки врезаемой трубы плюс угол врезки и саит выдает тебе трафарет распечатываешь вырезаешь и вперед. Трафареты правильные, сегодня на огрызках испытал. http://www.blocklayer.com/Pipe-Notching.aspx
Коллеги, вот такой погрузчик у меня, юзаю уже 3 года
Раз три года помогает по хозяйству , то значит Хороший помощник . Выворот ковша действительно маловат. Выгружает нормально? Чё три года назад не выложил? Все варианты даром не проходят-кто то что то для себя и почерпнёт." Рамка" одинарная и цилиндр с одной стороны это необычно и вес небольшой. Для погрузки рулонов хорошо подойдёт, тем более если спереди сделать.
МУЖИКИ ! СЛЕДИТЕ ЗА ДЕТЬМИ И ВНУКАМИ ! Извините, что не по теме, но решил всё таки написать. Мне пришлось в воскресенье хоронить двоих своих двоюродных племянников (дети двух моих двоюродных сестёр) ,мальчиков пяти и семи лет. Утонули в пруду. Приехали на лето к дедушкам и бабушкам и, катаясь от одной бабушки к другой, вильнули на пруд, куда строго настрого было запрещено. Вот разделись до гола, чтоб трусы были сухие, залезли в пруд, подскользнулись и ВСЁ... Понимаю, что все соболезнуют и всем заранее спасибо. Следите за детьми и внуками и не думайте что возле дома есть и качели-карусели и бассейн налит, но они всё равно могут куда-нибудь вильнуть.
На фото выворот ковша может и маловат, но при работе стрелу (навеску) сильно поднимать нет необходимости. При среднем подъеме навески, из ковша все нормально вываливается. Кстати, конструировался он, в основном для погрузки торфа с карт, но по факту грузим все, песок, торф, землю... . Тракторную телегу (2ПТС4) грузит полностью, даже можно и перекинуть . У меня не фермерское хозяйство, а если бы оно было, то и поставил бы нормальный КУН, а так, в место лопаты - самое то.
этот погрузчик для т 40 немного тяжёлый,он весит 1000кг,работает от гидравлики трактора,у нас такой же есть только опоры гидравлические, на полном вылете стрелы 500 кг поднимает но бывает задирает передок у трактора,трактор т 40.
Быстрота больно сильно то и не нужна, и здесь тоже не медленно. Важна пропорция, а главное крепость конструкции. Вот что примерно получится, но это просто картинка![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Что-то ссылка не работает
Да, полезная штука, спасибо.
Коллеги, вот такой погрузчик у меня, юзаю уже 3 года, в нижнем положении ковша фоток пока нет, забыл... .![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/62638/dsc05751.jpg?itok=QpoKVKJL)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/62638/dsc05752.jpg?itok=S05Yraf4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/62638/dsc05753.jpg?itok=lBNhptjU)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/62638/dsc05754.jpg?itok=A1HrgYM5)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/62638/dsc05755.jpg?itok=Os17iipz)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/62638/dsc05756.jpg?itok=1tbanbiJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/62638/dsc05757.jpg?itok=jxgFrj-c)
выворот ковша никакой, у меня была такая. если ничего не грузить ,то норм![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Да, за детьми, нужно смотреть...
вот отдам недорого
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/27719/img_20170626_205502.jpg?itok=LeaDDFzW)
Цена какая, хоть и не в теме общаемся. А если в теме - полуось (прав) новая стоит, не с грейфером сломана?
нет не с грейфером
с плугом свернул
Прими искренние соболезнования :-(
а не дорого это сколько?
Чтобы не скачивать фото и описание данного погрузчика сделаю так.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
https://m.avito.ru/orlovo/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_manipulyator_1...
Хозяин пишет 500 кг.но по ходу это только когда трактор стоит на месте
Да и ценник
Эхе хе![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Да нет, эта вроде другая, у Сварчика навесная.
за 15 тыш отдам без торга самовывоз![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/27719/img_20170626_145447.jpg?itok=HB78mBoI)
Вот, может кому интересно будет. И действительно вариант интересный ...
http://agristo.ru/Catalog/TechMain_Vspm_Manipulyator.html?yclid=39356043...
