Вот так он был воткнут в снег, а я одел в треугольник и сразу хотел поднять ковш, Надо было стрелу чуток поднять сначала или навеску Вот тут - то все и получилось (глупо, что еще сказать, сам виноват) Вот и нарисовалась в тот момент "инструкция по надеванию ковша"
Вот такой ковш-трансформер угольник для усиления приварил сегодня (на этом фото нет, раньше сделано), погода не дает дела делать. Штыри приготовил, в токарке заострить и вставить на место, потом рамку прижимную делать надо будет (ГЦ есть, маленький наверное - с какого то комбайна, с мотовилы что ли двусторонний; ход штока 15см, сам 35,5 см)
Сегодня посмотрел раму из сотого швеллера вообщем он не фонтан один длинный кусок поведен наверно сваркой стянуло, не знаю можно его кувалдой править или нет. Нужно резать смотреть, но все равно как с завода уже не будет. И тут по случаю трубы подвернулись штангенциркулем померил получились такие 4,5 метра на 74 со стенкой 5 мм 2метра со стенкой 7 мм. И еще два куска гнутых не знаю с чего на 76 со стенкой 5мм.
Примерно рамку прикинул по чертежам
Доской длину рамки в 1,5 ограничил.
Пойдет такой материал на рамку?
Когда трубы складывал еще вопрос появился а нельзя трубу пониже чуть чуть вварить т.е. сделать уши крепления рамки чуть больше на чертеже это расстояние 11 см это до центра уха 4,5 см получается? Или стараться уместиться в этот размер?
Нет, нельзя . 11 см это максимум на сколько можно приблизится, иначе при максимальном подъёме шток ударится об эту поперечину. Ширина рамок 60 см. Хорошая ширина.
Нижнюю перекладину поместил там где она не помешает шлангам цилиндра( цс-100) и позволит, при необходимости, укрепить перекладину на которой крепится этот цилиндр( цс-100).
На фото она сделана слишком низко, не там где я рисовал. Вроде и так всё проходит, но если хотите иметь свободу для усиления, то делайте как по чертежу.
Где болт лежит по вашему чертежу будет ввариваться труба.
Какая труба? Если перемычка, то в любом месте, даже сверху верхнего уха цилиндра, как на моём куне. По поводу перемычки пока отставим. Как встанет цилиндр, там видно будет.
Вот этот градус желательно точно выдержать, а то при полностью открытой подвижной рамке может будет мешать полностью вывернуть ковш. Почему так говорю, потому, что я не попал в этот градус (материал коротковат оказался), получился покруче и пришлось рамку-треугольник болгарином снизу обрабатывать , но все в принципе оказалось нормально. Это что б не мучится потом. Так, что все размеры которые на чертежах Tegmanа желательно выдерживать. Удачи.
Нижнюю перекладину поместил там где она не помешает шлангам цилиндра( цс-100) и позволит, при необходимости, укрепить перекладину на которой крепится этот цилиндр( цс-100).[изображение]
Слушай Эдуард, а так усилить этот узел еще лучше, спасибо
Какая труба? Если перемычка, то в любом месте, даже сверху верхнего уха цилиндра, как на моём куне. По поводу перемычки пока отставим. Как встанет цилиндр, там видно будет.[изображение]
Эту зеленую перемычку я так и делал, но потом перенес ниже, мешает гидроцилиндру. Там даже видно место спила этой перемычки
Замечательный материал. Пойдёт.[изображение]
Между гнутых труб должен пройти цилиндр, впритирочку, примерно 85 см.
Tegman Почемуто сразу не заметил этого сообщения. Поясните не понял т.е. в этом пауке нижняя перемычка как на чертеже (где болт лежит) не нужна и там должно быть свободное расстояние для цилиндра 85 см. Или просто у Вас опечатка и там должно быть между трубами 8,5 см.
Все правильно, и можно перемычку хоть на всю длину, лишь бы гидроцилиндру ничего не мешало ни в каких положениях. Но на всю длину не получится, т.к. когда подвижная поднимется вверх перемычка заденет за шток ГЦ. Где желтым. Установите ГЦ а там видно будет, сильно не приваривайте, что бы можно было исправить малыми силами
Да, конечно, конечно 8,5 см , должен проходить цилиндр. В посте 3656 у Эдуарда показано как надо сделать.
Всем спасибо за разяснения. У меня на фотке все основные размеры с чертежа (если присмотреться рисочки мелом видно) т.е. там где желтым обведено будет крепление цилиндра 37см от осей крепления рамки я его пальцем обозначил. А спрашивал за перемычку которая на 65 см лежит я там болт положил.
Только я наверное там 8.5 делать не буду, я наверное там см 9 хотябы сделаю что-то я в себе так не уверен что акурат в 2,5 мм попаду. Этот размер наверное не такой уж важный наверное лишбы меньше 8.5 не было.
Вот тут - то все и получилось (глупо, что еще сказать, сам виноват) Вот и нарисовалась в тот момент "инструкция по надеванию ковша" ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
угольник для усиления приварил сегодня (на этом фото нет, раньше сделано), погода не дает дела делать. Штыри приготовил, в токарке заострить и вставить на место, потом рамку прижимную делать надо будет (ГЦ есть, маленький наверное - с какого то комбайна, с мотовилы что ли двусторонний; ход штока 15см, сам 35,5 см) ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ну вот, я думаю пойдет
Только чуть поуже наверное
А вот, что касается высоты у моего, даже не 3,65-3,68м получается, а аж 3,80м (куда еще выше)
У Вас какие длины рамок?
В посте №3624 чертеж по которому я делал, неподвижная рамка 1,80м (так вроде)
Ну хорошо. Подожду что еще Tegman скажет. А какая желательна ширина рамок в чертеже вроде этого нет?
Замечательный материал. Пойдёт.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/148569/maket_aleksandra.jpg?itok=tRXHc6EN)
В чём проблема? Если будешь делать из труб, посмотри(те) как Эдуард56 сделал это место, лучше чем я нарисовал.
Спасибо, завтра по погоде начну делать.
Но с перемычкой всё будет завязано в один прочный узел.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/148569/dsc00319.jpg?itok=wbiyumt3)
Нижнюю перекладину поместил там где она не помешает шлангам цилиндра( цс-100) и позволит, при необходимости, укрепить перекладину на которой крепится этот цилиндр( цс-100).![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/148569/dsc00392.jpg?itok=Zw-Q7qO6)
Какая труба? Если перемычка, то в любом месте, даже сверху верхнего уха цилиндра, как на моём куне. По поводу перемычки пока отставим. Как встанет цилиндр, там видно будет.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/148569/dsc00319_0.jpg?itok=QxqfdRug)
Отвороты на подвижной 140 градусов.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/148569/ramka_0.jpg?itok=4NNXpisM)
Что-то трубы, на бывшие грабли больно похожи...)))
Я так вот сделал и этого достаточно, я думаю, довольно мощно получилось, ничего пока не загнуло на подвижной
Слушай Эдуард, а так усилить этот узел еще лучше, спасибо![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Эту зеленую перемычку я так и делал, но потом перенес ниже, мешает гидроцилиндру. Там даже видно место спила этой перемычки![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Какому? основному, 110 ? Если P_aleksandr_v будет делать с 93-м цилиндром, в его варианте мешать не будет.
Да, все правильно, ведь я писал про свой, а у меня 110-й.
Все правильно, и можно перемычку хоть на всю длину, лишь бы гидроцилиндру ничего не мешало ни в каких положениях. Но на всю длину не получится, т.к. когда подвижная поднимется вверх перемычка заденет за шток ГЦ. Где желтым. Установите ГЦ а там видно будет, сильно не приваривайте, что бы можно было исправить малыми силами![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Нет, нет на врихватках наверное все сперва сварю, хотя я в размерах что Tegman дал уверен. Я в том что смогу их все точно выдержать не уверен![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
