Переделал пуск с 12 на 24, после 3 запусков разлетелся бендикс на ст.Искра, повылетали штифтики и пружинки, есть у кого опыт ремонта бендикса?
В 2015 году переделал мтз82 на запуск через ВК-30б стартер AZJ-324 12V два акамулятора 6ст100 год откатал никаких проблем . Вчера закончил переделку второго мтз все аналогично . Редукторного и даром не хочу.
Все самопал,я думаю какое реле регулятор должно стоять перед акб, а то стремно как то заряжаться будет батарейка постоянно и кипеть будет?А может я чет не понимаю-РАСТОЛКУЙТЕ пожалуйста!
ну если у вас гена родной тракторный то проверьте параметры его работы тестером(мультиметром)сколько выдаёт напряжение.реле регулятор в нём встроенное-никаких дополнительных не надо ставить.
здравствуйте,нужна помощь,стартер 24 вольтовый,трактор 892.2,накидываешь + клему на стартер-дымит и вспыхает втягивающее,в чем проблема?стартер только с ремонта
Скорей всего не той стороной втягивающее прикрутили, перепутаны местами большие клеммы. Посмотрите, та клемма что без дополнительных выводов - к АКБ, та от которой вывод идет с припоем - к обмотке стартера.
Примерно так, втягивающие какое-то левое, но принцип тот-же:
что за мистика, опять проблемы со стартером, отсоединил 24 вольта, подсоединил на 12, но стартер всю равно вжи-вжи, Разобрал, посмотрел проверил втягивающее в роди работает нормально, посмотрел бендикс, пробывал проверить не обходится, Поставил на трактор, надавил на вилку подал бендикс вручную, завел тр-р, т.е. получается бендикс в норме, Что еще можно проверить? Как проверить правильную работу втягивающего? Может какие еще регулировки на стартере?
Я купил стартер на 24 вольта с Бычка. Но он блин здоровый, почти камазовский. СТ 142 9квт. Как вот он встанет и будет работать-вопрос?
у меня валяется такой только на 12вольт.крутит хорошо но зимой скотина бендиксы рвёт.разрывает шестерню.в сухом отсеке нашёл запчасти от нескольких бендиксов.
Посчитайте зубцы на бендиксе. Их количество может быть не то что нужно. Должно быть 10 (встречал два стартера ст-142м по 11 зубцов - в обеих согнуло ось якоря)
Спасибо всем за ответы! Димедролу спасибо за дельный совет, посчитаю зубья. Хочу ставить, как описано в теме про редукторный стартер, то есть без замены маховика, путём вырезания пускачёвской плиты. Если 10 зубов, то должен встать?
Вот у меня на зилу ст 142 5,2 кв 24 вольта тежолый пипец но крутит бомба! с утра при морозе мтз 80 с редукторным магнетоном и 132 акб еле завел! а зил с этим стартером и двумя акб 90 и 95 амч с пол тыка!
Вот мой стартер. Вроде бы такой же, но 9 квт на нём написано. Вы ставили на стандартную плиту и маховик у вас стандартный стартерный я полагаю?
у меня тоже такой 9 кв.но не ставил пока.боюсь он по исполнению 1 в 1 с мазовским,только голова на них разная
Я сегодня снял пускач, завтра начну примерять, плиту вырезать. Не должен отвалиться, люди ездят же. Хотя да, страшновато, большой для тракторёнка.
А мне мастер который менял втулки и щетки сказал что он камазовский только голова мтз. ну а вообще ставте и не партесь оно того стоит 12 вольтный редукторный стартер нервно курит в сторонке против такого апарата!!!!!!!! Вы это в мороз поймете.
Больше 20 лет на Камазе отработал, хорошие на них стартера. Там втягивающее другое и этот бычковский он укороченный всё же. У меня сейчас камазовский в гараже лежит, он подлиньше. Вырезал сейчас плиту пускачёвскую, пластину заготовил на этот стартер, дальше работать не дали Сначала жена вышла, сказала что грех в пасху железо пилить, потом сосед то же самое говорит. Плюнул, пошёл готовиться
Приключилась печаль с установкой этого стартера СТ 142. Его можно поставить, но только с родной стартерной плитой ну и соответственно маховиком. Поставить на шпильки не получается. Вернее поставить то можно будет и приварить этот переходник со шпильками к пускачёвской плите, как описано в теме про редукторный стартер, но не снять потом, в насос будет упираться. Длинный гад. В связи с этим срочный вопрос;
Как отличить китайский стартер от нормального. Ну или наоборот -нормальный от китайского smile3 Пишите, кто что знает. Я покупал один раз редукторный литовский джубана или как то так называется. Так некоторые меня уверяли, что это тоже Китай, но типа нормальный. А есть голимый китай, в подвале на коленке склёпаный. Как вот на такой не нарваться. Завтра поеду смотреть стартер. Мужик на том конце провода говорит что новый стартер, шёл с новым мотором 245. Мотор типа продал, а стартер остался, прикоробчил короче. Просит 5 000р., что подозрительно немного для нового заводского стартера. Да и разве шли с завода с моторами редукторные стартера?
Я б не связывался. Лучше чуток переплатить, да взять настоящий Магнетон,
Ну и так, для размышления, в продаже двигателей сколько видел - все с простыми стартерами шли...
Сколько немножко переплатить? У нас магнетон почти 10-ку стоит, а тут 5 тыщ. Смотреть надо, вопрос был, как отличить китайский от нормального. У соседа новый почти трактор, с завода стоит обычный стартер, думаю не хуже редукторного, крутит как угорелый.
Вот это уже теплее!
У меня тоже свежий МТЗ-892.2. За две зимы претензий к пуску не было. (Пуск 12 Вольт!) Но редукторный стартер от обычного отличается меньшим потреблением тока. С двумя свежими штатными АКБ по 90 А/ч обычный крутит отлично. А вот если акум один 90-й или 132-й редукторник ловчее. (Летом и от 55-ки заводит!!!)
Касаемо цен, можно конечно взять за 5 и помаявшись выкинуть, а можно купить дороже ВЕЩЬ и долго с удовольствием юзать.
Решать однозначно вам... Поговорку про того кто платит дважды только помните.
Вот это уже теплее!
Опять 25!!! Да *** знает какой там стартер мужик продаёт! Я не видел, завтра поеду смотреть. Он по телефону только сказал, что редукторный, новый. Я же выше всё написал. Может быть там и Магнетон, а может быть и Китай голимый! Вопрос то был как отличить. А вы опять заладили, что лучше переплатить да Магнетон купить. Дураку понятно, что лучше. Сейчас их тьма разных стартеров; Магнетон, моторхерц какой то, Джубана и ещё 100500 штук. Ещё лучше новый трактор купить, были бы ещё деньги. Пошёл да купил, там и стартер новый бля, заводской
я читал что у оригинального стартера магнетона буква F выбита прям на шестерни бендикса.
Коробка(упаковка) магнетоновская,и на инструкции на первых листах галограмма. но тебе этого уже не увидить.
Сам не убеждался,за что купил за то продал.
Здравствуйте. Если стартер Магнетон, то у оригинала винты крепления полюсных катушек под шлицевую отвертку, на подделках под крестообразную. Если стартер Юбана/Джобс, то на оригинале (нормальный Китай) под крестообразную, на подделке (голимый Китай) под внутренний шестигранник.
А по какой схеме подключил
Спасибо большое!
где-то 10лет работает такой стартер,сменил 2комлекта акб,а ст. все работает без проблем.удачи всегда и всем!!!
Если вырезать плиту - то и 11 можно подогнать. Только потом у стандартного плохой зацеп будет когда надумаете заменить.
а перед стартером обязательно нужно ставить какой нибудь пред?
С таким стартером купил авто. плита стандарт на венец не обращал внимание, стоит плотненько возле тнвд.
да у камаза тоже такой есть.
Правильно, Лучше готовься
А мы уже давно готовимся
Вот это уже теплее!
