Стартер на Мтз 80. Страница 11 из 13
382 сообщения
30.12.2013 - 21:44
: 6345
satan556 пишет:
медлено крутит стартер (новый редукторный 3.2 kw) новый аккумы, провода 70мм2 когда стартер крутит напряжение падает до 8.5 вольт что можно сделать . может как нибудь подкинуть ещё один 6 вольтовый акумм летом трактор заводился хорошо(мтз 82) но когда долго ездишь температура около 80 градусов . -заглушить то не завести трактор , (даже оборота не делает ) пока не остынет до 50 градусов интересно почему так.
Если горячий движок рукой прокручивается нормально, то надо смотреть стартер.Иногда при нагреве стартера происходит межвитковое замыкание и стартер не крутит как надо.Думаю у 215 акумов слишком сильный ток для редукторного стартера.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
alexrus500 пишет:
serg-89 пишет:
В теории что в стартерном варианте, что в пускачевом, в тракторе все элементы одинаковы(не на 100% конечно).
Допустим кто хочет переделать с пускача на стартер, зачем замарачиватьтся покупать не дешевый маховик,плиту, ведь в теории можно сделать все проще.
И так -Что мы значит имеем -трактор с пускачем.
Теория разборки
1-Снимаем пускач, 2-снимаем редуктор пускача, 3-раскатываем трактор.
Теория установки стартера
1-Берем стартер 2-Втыкаем его в дырку где был редуктор пускача, 3-подгоняем стартер под венец 4-Вырезаем, пилим, сверлим и тд. вобщем закрепляем стартер на пускачевой плите так, чтобы он был расположен так как он расположен в стартерной плите.
Такая у меня теория,
быть может это старый век, и уже моя теория на практике у кого нить.(на практике я не видел, не встречал)
Кто что думает, или кто может уже все это дело переделал? Или это не возможно сделать?
Как мне кажется все можно облагородить, так как с виду все подходит.
Все проще есть такая штука которая ставиться на редуктор пускача и не нужно трактор раскатывать! Все просто себе ставил! Муфту пускача заварил сваркой! Рычаг дёрнул завёл трактор!
в теме есть фотки такой переделки
: Донецкая обл.
23.02.2017 - 00:08
: 24
Ссылка на переделку стартера без плиты
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
serg-89 пишет:
alexrus500 пишет:
Про эту штуку знаю,но Не хочется ее ставить, знакомые ставили на юмз, говорят что падает крутящий момент,стартер нужно оборотистый, на 24 вольта,
ну и зимой в редукторе пускача масло густеет, тоже лишняя нагрузка стартеру.
Вобщем побаловались они с этим переходником, и поставили обратно пускач со стартером только.
Я такую штуку прошел в 2015 году, разочаровался полностью, летом было нормально, причем, как было уже написано ранее кем-то, на горячую бесполезно было запускать а вот в минус уже никак не пускается - только еле схватывал, надо греть, да "тещу" накидывать на клеммы аккумулятора, у меня был сотка Тюмень - продал потом соседу, а переходник через авито молниеносно на следующий день после того, как выставил. Я вернул пускач, сейчас вот его откапиталил, пути Господни неисповедимы и не понять замысел Божий. Из положительного только то,что создал своими руками пусковое устройство на огромное количество ампер, любую легковую машину запускает даже без АКБ, в вот на трактор, там и акб надо и разогреть и с ним уже набрасывать и заводить .
Короче, в переходнике разочаровался, но я еще и криворукий, наверное...
: г.Тара Омской области
15.03.2016 - 17:47
: 98
serg-89 пишет:
alexrus500 пишет:
Когда пускач достал(мочи уже небыло его дергать), решили с корефаном малой кровью отделаться и поставили переходник на пускач заводской и редукторный магнетон. После покупки обнаружил в в переходнике редуктор с понижением оборотов в 3 раза. Весной- летом- осенью проблем не было. До -5градусов заводился, правда тяжело. сейчас утром проливаю двигатель водой 60-70 градусов, такую же заливаю. поддон грею лампой минут 10-15, получаю температуру двигателя 40градусов, акб 90 ----- заводится через раз. пуско-зарядку приходится подключать на пару минут и отключать привод нш. Зато днём в лесу , хош заглушил, хош завёл. Кто будет стоять перед выбором переходник+стартер или замена пластины и моховика , однозначно пластина и моховик -- пусть дороже но надежней.(Или зимой пускачь(свои плюсы) летом стартер через переходник)
31.07.2015 - 10:32
: 58
Nik1a пишет:
Вот так моя и была теория все сделать.
us2900 пишет:
us2900
Не в кориворукости дело,сам переходник не расчитан на стартер,даже оброзно представить какие обороты выдает пускач, и какие обороты на стартере,в половину а то и больше меньше, и как от сего ждать хорошего.
Вобщем буду переделывать на стартер, без замены маховика,и плиты. на крайний случай если бендикс стартере с маховиком не по зубам, бендикс без проблем изготовить можно,под любой зуб.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
serg-89 пишет:
Если есть такая возможность делайте сразу.Потому как модуль разный.Крутить то будет вот только хватает не надолго(я уже прошел через это).
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
large maks пишет:
serg-89 пишет:
alexrus500 пишет:
Незнаю у меня проблем с ним нет с перезодником! Стоит редукторный стартер АКБ 100 до -10 заводится без проблем после -10 прикрывают воздух секунд на 5 и все заводится ! Но ниже - 15 не заводил! Все зависит от двигателя на другом у меня стоит плита маховик но уже + 2 его не завести вообще хоть кипяток лей только с пихстартера! Хотя летом отлично! Но работает он только летом на сене! По этому ничего плохого за переходник не скажу намного проще чем раскатывать трактор с куном
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
satan556 пишет:
Был похожий случай у одного ,на авторевю писал.
Года 2 он мучался , аккумы , провода ,стартера , двигатель перебирал.
Оказалось ,дело было в плите. При нагреве плита "играла" и шестерни стартера и венца прижимались и создавалась напряжение и сопротивление.
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Руслан Яхин пишет:
satan556 пишет:
и чё он сделал интересно узнать?
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Степь пишет:
Руслан Яхин пишет:
satan556 пишет:
нечто подобное было на старой волге двигатель 402 , там вырезали из металла пд стартер типа прокладку, это нечто подобное
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Степь пишет:
Заменил плиту , если не ошибаюсь.
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Александр Штирлиц пишет:
Дрюнь пишет:
Женя 81 пишет:
Привет Gytia210 ты наверное слабовато живешь в Берлине и трактор у тебя не евро стандарт, стартер надо поискать у алконавтов на базаре, говорят что от танка подходит.
Это шутка или серьезно? Хочу перевести МТЗ с пускача на стартер не знаю какой надежней посоветуйте!
Мой совет ищите чешский редукторный, у нас в округе все на таких, первые уже отработали по 6-7 лет никто и не снимал. И акумулятор 90-100 а\ч вполне хватает.
Остерегайтесь китайских подделок (точная копия но внутри пластмасовые детали , соответственно ресурс около года) а в цене 10-15$разницы.
Но и на них есть спрос-- ставят на продажу.
Привет при какой температуре 90 100 ак заводит при минус 10гр а если минус 20 тогда что делать греть я грею тосол и масло и что струдом две 100ак новые
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Cергей 36 RUS пишет:
При хорошем прогреве и контактах на проводах и 90-й заводит
Привет если с вечера поставиш на подогрев то хорошо будет при минус 20 как то так
: курган
27.01.2018 - 18:21
: 54
Руслан Яхин пишет:
При -м 27 Один 190 тянет без проблем ,но масло полусинтетика, ниже не пробовал.
привет Привет у меня товарищ ставит подогрев в 4 утра и начинает заводить в 10 ч 190ак новый и не может завести как так при минус 20 он не пытается скажите как так Топливная ремонтировалась
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
вяткин михаил пишет:
исправный 140-й заводит с редукторным китайским старером до -10 без предварительных ласк. С подогревом пол часа заводит в любую температуру. Сейчас акум подуставший - сразу до запуска кидаю прикурку от автомобиля или зарядное на 10 мин, чтоб акум проснулся и стартер не насиловать. Также вместо накалов свечей один пшик (до 1 сек) мотор-старта в воздухан, прямо в сетку колпака не снимая, до первого запуска. Заводит с тыка.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Димедрол пишет:
Вот из за этих прелюдий, подогревов, пшыков-мыков, а иногда запустится нужно посрочному, я задумался о переделки запуска на 24В.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Это правильное решение, у меня 24в к 12 не вернусь никогда! стартер ст142н с быка 24в 9квт два аккума 95ач маслает мотор как веялку. воздух никогда не перекрываю уже и заслонку выкинул, когда турбину ставил.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Какое масло? если м10г2к то это в порядке вещей.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Dimon. пишет:
А на 12В стартере, не пробовал? долго проживет?
09.01.2015 - 21:08
: 848
Dimon. пишет:
Не пробовал, мое мнение если не редукторный то будет жить долго, так как редукторные очень хиленькие имел дело и с магнетоном и с словаком 192 акб их уничтожает а 24в думаю не переживут они. но это лично мое мнение знаю что люди ставлят и работают. был случай мой стартер вышел из строя был в запасе почти новый магнетон 12в но я побоялся его ставить.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Руслан Яхин пишет:
Я долго мучился, менял стартера, оказалось дело в венце, 2-3 зуба были покоцаны и при остановке двига скрывались в кожухе, а при раскатке не особо заметны были, они тормозили на каждом обороте.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Знакомый припер стартер ст142н с бычка на 24 вольта, состояние хорошее, по крайней мере клялся, со слов знакомого, продавец и усами и Осирисом, что пробег небольшой, полтора года, почитали о нем , что найти смогли, да призадумались, очень много неоднозначного пишут, он на 24 вольта, интернет говорит, толи 5.4 , толи 8 киловатт, он простой, не редукторный.
И вот вопрос у нас возник: стоит ли с ним связываться в пределах двигателя д240 или избавляться, пока есть возможность и губы у него покрашены? Был у него до этого какой то прибалтиец на 12 вольт, сейчас уперся, что хочет 24 и все. Буду за совет благодарен.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
us2900 пишет:
Сам по себе этот стартер--лучшее что можно поставить в это место.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
us2900 пишет:
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Вскрыть его и посмотреть состояние.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Adept пишет:
us2900 пишет:
А он уверенно на д240 мтз 80 подходит? По креплениям совпадает, а с зацеплением?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
us2900 пишет:
у меня ст142(какая то буковка еще имеется) на 12 вольт мтзвский-одно время трактора шли с такими-действительно,дури в нем много.зимой правда бендиксы рвет-просто ломает зубья на бендиксе.когда купил трактор и снял по причине этой поломки то в кожухе сцепления набралось зубьев на три бендикса-значитца до меня еще минимум дважды бендикс был сорван.так что решать все равно вам-пользовать его или нет.но редукторный стартер на том же аклематоре запускал мтз а с этим стартером уже духу не хватало у аклематора.сейчас лежит в "запасе на черный день"
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
FinФИН пишет:
us2900 пишет:
Фин,ну хорош страшные сказки рассказывать.
А если таки нетерпеж,то и о подогревателе своем расскажите.К редукторному стартеру впридачу.
Опять же,Вам русским по белому написано "24В"...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Adept пишет:
не-ну какие сказки?подогреватель-так он установлен сразу при покупке трактора-ещё по теплу,а бендикс лопнул зимой на морозе.пришлось в срочном порядке купить простой стартер(трата денег)-но это не то пальто по сравнению с ст142.потом были поиски бендикса для него-пока искал в твери в магазе посоветовали магнетон-взял и не жалею.одно время поставил его(ст142) на "прорыв" на колупатор-но там аклематор уже умирал-мощи не хватало даже на прогретый с этим стартером.в общем колупатор тоже получил магнетон.
