Стартер на Мтз 80. Страница 6 из 13
382 сообщения
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
АЛЕКС 01 пишет:
alex1gfe пишет:
Если купить вместе с стартером делать не чего не надо,снял пд поставил переходник,если стартер купить отдельно нужно поменять шестерню на бендексе а так летом крутит нормально.
Вы уверены что шестерню на бендексе менять придеться? Спосил в магазине они у них вместе со стартером продают литовским, я говорю а можно отдельно купить мол хочу чеха поставить. а они говорят пожалуйста чех подойдет.
Сравните модуль зуба у бендекса и промежуточной шестерни пд-10 и станет ясно (шестерня от коленвала пд-10 устанавливается на проточенный бендекс как крепить дело вкуса и возможностей я приваривал) и не только это, у стартера снимается вилка фиксируется шестерня бендекса в каком положении не помню делал лет семь назад. Как уже говорил летом крутил и заводил нормально,при минусовых температурах крутил но заводил плохо не хватало оборотов,по этому перешёл на стартер без всяких переходников.
украина.выше Николаева по Ингулу.
04.12.2014 - 19:07
: 952
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
АЛЕКС 01 пишет:
Нет. Шестерню на бендексе менять не надо, там на бендекс одевается переходник специальный. Продают на Украине (там и производят) и плиты с переходником для того чтоб не покупать редуктор, то есть оставить родной с пд-10.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Hunter1 пишет:
Спасибо! буду покупать комплект!
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2122
АЛЕКС 01 пишет:
Hunter1 пишет:
бендикс всёравно надо будет включать перед пуском
: Тамбов
13.02.2015 - 18:09
: 11
стартер с бычка одинаковые с мтз.
: Тамбов
13.02.2015 - 18:09
: 11
кто даст ответ по поводу стартера
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Иван Судоргин пишет:
Ну мне на трактор притащили с зила бычка стартер купленный хозяином по ошибке, разницы в креплениях и бендексе не нашел
10.07.2014 - 18:00
: 50
в бычках часто стоит стартер на 24В, т.е. на МТЗ-1221 подойдет, на мтз-80/82 надо 12В.
По креплении одинаковы
22.04.2015 - 21:07
: 4
У меня стоят 2 аккумулятора 6 вольтовых по 215а/ч в каждом.пойдет ли редукторный стартер?и какой лучше брать?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Алексей Платанов пишет:
Какой трактор, у вас? У меня МТЗ, редукторный стартер 92 акб крутит.
22.04.2015 - 21:07
: 4
Cергей 36 RUS пишет:
МТЗ 82
17.11.2012 - 22:20
: 5689
МТЗ 82
Берите такой и будет вам счастье good
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
И 60 тый крутит, но мы подстраховались и купили 90 тые
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
зимой мтз и 90 хренова
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Редукторный магнетон,2акб 60 530А крутят на ура.Трактор мтз80.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Перестал редукторный стартер крутить двигатель, говорят подгорел якорь, в снятом виде маслает отлично, как проверить что проблемы с якорем или еще с чем?
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
А никто не рассматривал вопрос, переделать електрооборудование на 24 вольта, слышал что есть такой трактор в районе, хочу поехать посмотреть, слышал что на нем стоит 2 акб 90, стартер простой 12в не редукторный и генератор с ГАЗ в котором поменяна шоколадка на 24 вольта и весь девайс.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
vnkuprin пишет:
и весь девайс.
Все дачики ,моторчики,лампочки и тогдалие,ну а так переделать можноо не думою что буде дешевле поставить преобразователь.
: Полтавская область
04.03.2013 - 14:57
: 158
Иван Жданкин пишет:
vnkuprin пишет:
и весь девайс.
Я поставил ВК и как на свет родился
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Николай-1977 пишет:
У меня тоже давно стоял ВК,потом переделал на релюшки.
04.03.2013 - 14:57
: 158
Иван Жданкин пишет:
Николай-1977 пишет:
Чем вк непонравился
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Николай-1977 пишет:
Иван Жданкин пишет:
Николай-1977 пишет:
Чем вк непонравился
Да нормально было лиш акумы казалось не дозарязались ,поэтому переделал на релюхи,да впинцепе это одно и тоже.
04.03.2013 - 14:57
: 158
У меня всё отлично но клеммы + очень сильно и быстро окисляются особенно та что к стартеру.
: Ростов Ярославская обл.
20.12.2015 - 10:15
: 55
Приветствую всех.
Подскажите пжлста,
сколько стоит и где продаётся этот стартерный переходник вместо ПД?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Rostowin пишет:
Приветствую всех.
Подскажите пжлста,
Добрый день я брал в Таганроге. но в инете много предложений и цены разные. просто переходник был в раоне 6 тыс, а вместе со стартером цены разные, все зависит от качества стартера.
20.12.2015 - 10:15
: 55
АЛЕКС 01 пишет:
ссылочку не дадите?
21.11.2013 - 13:18
: 2122
Rostowin пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
ссылочку не дадите?
у нас 5.5 6рублей
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Rostowin пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
ссылочку не дадите?
На авито есть. Посмотри там
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Николай-1977 пишет:
Что бы не окислялись надо клемму смазать литолом жирненько так. Смазать именно так как нафото обозначил, даже чуть захватывая корпус акб. важно , что бы литол закрыл не изолированный контакт от акб до изоляции провода.Правда так делал на акб. А на стартере не пробовал. Может кому пригодится. Чё то фотку не могу изменить. Внури обведённого тоже должно быть всё замазано.
