тот на который у вас хватит денег,с самыми высокими характеристиками по пусковому току.с хорошо известной маркой производителя распостраненного в вашей местности.
дело не в деньгах а в результате 190ач хватит? Стартер есть магнетон на сколько киловатт неизвестно.
Хватит. Там максимум 3,2 кВт. Но в -20 могут быть проблемы. Нужно будет или на 24В делать или подогрев какой нибудь, или прикурку, или хоть что нибудь. Там много факторов задействовано, которые именно зимой вылазят наружу: провода, клеммы, выключатель массы, состояние двигателя, масла...
подогреватель будет однозначно и газовая горелка под поддон
У вас сильные морозы? До -25 хватает штатного подогревателя на блок, пол часа. А можно и на час включить. Горелка в поддон не очень хорошо сказывается на масле. Не знаю как он так делает, но даже штатный подогрев творит чудеса и греть масло без надобности.
Сегодня вылечил бендикс,который пробуксовывал,особенно на холодную.Разобрал стартер,снял бендикс и тщательно промыл в чистом бензине.Стал работать ,как новый.
МТЗ 82 93 г,вып.
Увы,помогло только на один день,стал снова буксовать.
КАТЭК 24 13708 89 Г.ВЫП.
Нашёл почти новый бендикс,как проверить он с МТЗ или ЮМЗ?В какую сторону должен прокручиваться,а в какую -нет?
С виду,одинаковые.
Купил вчера аккумулятор , сразу не проверил клемы , а сегодня думал проверь . Как оказалось подсунули стоялый , у каго такое было?
Сейчас думаю везти менять или оставить? Ехать менять 100км , сегодня они не работают , а в понедельник уже и не докажу что такой продали .
Если аккумулятор отвечает заявленным требованиям производителя, то нет смысла его менять (надо его проверить). Если он новый (допустим, другой) и стоял долгое время в магазине, к примеру, около года, то от этого также не улучшается его качество. Многие жалуются, что новые после 2 лет работы аккумы у них уже плохо держат зарядку. Я взял у аккумуляторщиков б|у на 100 ампер, сдав свой убитый 75 ампер, д оплатив около 15 долларов, горя не знал 2 года, сейчас ему почти конец, вновь попрошу, что бы подобрали б|у по такому же методу, может какой лопух сдаст хороший аккумулятор, забыв выключить свет на ночь в транспорте.
Решил наверное оставлю, банки внутри без следов каких-либо дефектов. Но обычно такие продают как уцененку . Раньше сколько брали , всегда продавали у нас сухие , и заливали электролит только по выбору покупателя. А сейчас наверное все идут залитые .
Не забывайте ещё и про гарантию, правда надо почитать буклет к аккумулятору, где может быть написано, что покупатель должен через 6 месяцев предоставлять аккум продавцу для обслуживания, что никто не делает, но формально может послужить поводом для отказа в принятии его по гарантии.
Да гарантия думаю формальность , если через месяц что случится, вряд ли кто заменит .
Если генератор нормально заряжает и аккумулятор предусмотрен производителем для использования в вашей технике, то при неисправности гарантийного аккумулятора продавец, производитель обязаны исполнить гарантийные обязательства при соблюдении с вашей стороны всех условий договора купли-продажи. В этом случае продавец должен доказать свою невиновность, если не докажет, то можно расторгнуть договор, взыскать уплаченные деньги по ценам, действующим на новый аналогичный аккумулятор на день разрешения спора, взыскать компенсацию морального вреда, вынужденные расходы (по переезду, по оплате услуг юристов), 1 % неустойки от стоимости товара за каждый день просрочки требования потребителя о расторжении договора (можно и подождать с ответом до 3- лет) если иск подает общество защиты прав потребителей или отдел торговли исполкома, то от всей суммы взысканного - стоимость аккумулятора, неустойки, морального вреда еще на эту общую взысканную сумму налагается на ответчика штраф за добровольное неудовлетворение требования потребителя. У нас пока так. Поэтому, если продавец с мозгами или их купит за свои деньги у юристов, то поймет, что лучше и дешевле для его с видом доброго и радостного вам продавца заменить аккумулятор по гарантии. Этим не все пользуются из-за незнания и на этом наживаются недобросовестные продавцы, которые также некачественный товар могут возвратить своему поставщику.
Я наоборот назад на 12в перешёл,венцы разбивает этот стартер 24в.В организации тоже перевели на 12 вольт.Такая ж проблема.имхо
а если стартер на 12 вольт то какой акб выбрать?
Какой переходник под стартер МТЗ, усиленный или простой, лучше работает?
Стартер редукторный Magneton 12V 2.7kW или Jubana 12В, 2,7кВт лучше?
МТЗ 82 93 г,вып.
Чё прям все потроха внутри целые и буксует? Обычно пружинки лопаются.
Тоже так было, ролики пружинки целые, промыл, пару раз крутанул и опять букс, поверхность выработалась.
"Чё прям все потроха внутри целые и буксует? Обычно пружинки лопаются."
Не разбирал обгонную муфту.Как разобрать и собрать правильно?
А о каком стартере речь?
или марку.
С виду,одинаковые.
Подскажите пожалуйста,размеры щёток стартера БАТЭ 12 вольт.
