Стартер на Мтз 80. Страница 10 из 13
382 сообщения
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
увар пишет:
rva58 пишет:
увар пишет:
Сейчас у меня оборудование на 24в. Какое сопротивление поставить на мотор стеклоочистителя, что бы его не менять. Может быть кто то волокёт в электрике.
Можно попробовать реостат с центрального переключателя ГАЗ-ка или ЗИЛ-а.
Мысль вообще то, но сейчас только покупать придётся, раньше то они валялись у каждого электрика. Вариатор газоновский подойдёт или нет, тоже наверно можно попробовать. Копейки стоит.
Еще можно попробовать сопротивление, которое устанавливается на переключатель оборотов вентилятора печки автомобилей ВАЗ.
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
rva58 пишет:
увар пишет:
rva58 пишет:
увар пишет:
Удивительное дело!!! Я только что прочитал ваше сообщение, но сопротивление это поставил ещё днём. Купил в магазине сопротивление на печку от Ваз-классика, цена всего 65рэ и с установкой никаких заморочек, там всего 2 контакта. Поставил и проверил работу стеклоочистителя. Стал чуть-чуть быстрее махать дворником, а так нормально. Может быть кому то будет полезным моё сообщение.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
увар пишет:
rva58 пишет:
увар пишет:
rva58 пишет:
увар пишет:
dri Дела и помыслы в унисон! Я рад за Вас!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
увар пишет:
надо вам сопротивление побольше ставить.на жигулях оно рассчитано на использование в 12вольтовой схеме.а в 24вольтовой оно не возьмёт на себя половину напруги-от этого моторчику достанется намного больше положенных 12-14вольт.потому он и машет быстрее чем с нормальной для него напругой-как бы просит ещё убавить напряжение.
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
FinФИН пишет:
увар пишет:
У вас 12 вольтовый стартер на 24 вольта подключен и сколько уже работает? То то же. И здесь работать будет, машет как я писал чуть-чуть быстрее. В печке это сопротивление работает часами и сутками в течении многих лет, а тут оно немного работать будет, я на тракторе междугородные рейсы "мочить" не собираюсь. Меня бы вообще механический устроил, за флажок повернул его пару раз и хорош. Но завтра у нас техосмотр и дворник должен работать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
увар пишет:
там работы то секунды в день за несколько запусков.а моторчик дворника отопителя-долговременный режим работы.потому повышенное напряжение не желательно.сопротивлению то не страшно а моторчик жаль когда сгорит.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
FinФИН пишет:
увар пишет:
Тогда два сопротивления поставить... Или реостат от центрального переключателя...
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
rva58 пишет:
FinФИН пишет:
увар пишет:
Ничё не надо, и так работать будет. Я выше писал, что на межгород не поеду, поэтому долговременного режима работы не предвидится. Вы где в дождь то работаете, понять не могу? (это к ФИНу вопрос) В поле не заедешь, в лесу тоже много не попилишь. От фермы гамно отгребать, так я не отгребаю, а если понадобится, то и без дворника увижу, ну или включу на минутку, ничё там не сгорит. Кстати вспомнил про реостат. В щитке камазовском тоже реостат есть и он в разы мощнее зилогазоновского. Если заморочиться, то можно его поставить и думаю он будет плавно регулировать обороты и соответственно махание дворника.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
увар пишет:
иногда капать и в дождь случается-на заднем стекле дворник в работе.зимой в снегопад вообще без него никак.да как то и по дороге включить не мешает в дождь-чем напрягать зрение через пелену воды на стекле-лучше ехать с нормально работающим механизмом.
увар пишет:
всё правильно.а ещё там есть и моторчик с приводами на 24 вольта.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
А дворник от чего подходит на мтз 80 маленькая кабина
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Мыслитель пишет:
так оттуда и подходит.а приделать можно любой-с кавз,с газона,уаза,с легковых с задней двери-нужно только ваше желание и возможность достать мотор-редуктор.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
FinФИН пишет:
Мыслитель пишет:
Ок...
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
Мыслитель пишет:
FinФИН пишет:
Мыслитель пишет:
Ок...
Вот куча приводов есть односкоростние и двух скорстные
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 196
Мыслитель пишет:
я себе поставил поводок с ваз 2114 а саму щетку с нивы машины в смысле!Все замечательно работает и захват по более!
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Nikolai-22 пишет:
Мыслитель пишет:
FinФИН пишет:
Мыслитель пишет:
Ок...
это от чего такие?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Sibirius пишет:
это от чего такие?
похожи на приводы от кавз.у меня где то парочка таких лежат.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
FinФИН пишет:
Sibirius пишет:
это от чего такие?
ни чего похожего уже года 1.5 не попадается.и родной на М.К подзаказа 3700р ,даже ни готов и не хочу столь рубликов выкладывать замотор стеклоочистит.ручной бу сделал,всёравно в дождь не эксплутирую,только если где прихватит дорогой,но когдато надо регистрировать (когда узнаю что делать с перепутанными цифрами зад.моста)и тех осмотрс ручным не пройдёшь.
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
Sibirius пишет:
FinФИН пишет:
Sibirius пишет:
это от чего такие?
У нас на техосмотре не сверяют номера агрегатов. Проверяют светотехнику да тормоза.
Росссия
: Краснодарский край
02.08.2014 - 18:05
: 308
Товарищи лег у меня пускач, решил переделать под стартер. А так как колоть не особо хотелось купил переходник пд 10 вместо стартера ставится на его штатное место стартер словения и акб 90.
Установил начал крутить не заводится не хватает. Вопрос почему АКБ слабый, либо стартер нужно было брать чешский редукторный. И вот теперь в раздумьях все сдал обратно кроме АКБ, колоть ставить новый маховик, плиту и стартер. Тогда еще один вопрос по цене сколько примерно сейчас стоит плита под под стартер и какой стартер брать советский беларусовский или чешский?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Слава 1979 пишет:
Все дело в этом переходнике, напрямую словак с 90 акб запустил бы легко, при + температуре.
Слава 1979 пишет:
Выбор большой, скажу только нужен редукторный.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Слава 1979 пишет:
у меня 2шт 75х аккума,и то при 0градусов задыхается,с проставкой тяжелее запуск чем на прямую.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
У меня этот переходник, завожу 24в. Если колоть то приметно в 20 выйдет
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
Алексей vehxfkrf пишет:
вот такой вид. но помоим подсчетам должен крутить веселее.
Алексей как показала себя переделка? За три года зубья ломало или все нормально?
31.07.2015 - 10:32
: 58
В теории что в стартерном варианте, что в пускачевом, в тракторе все элементы одинаковы(не на 100% конечно).
Допустим кто хочет переделать с пускача на стартер, зачем замарачиватьтся покупать не дешевый маховик,плиту, ведь в теории можно сделать все проще.
И так -Что мы значит имеем -трактор с пускачем.
Теория разборки
1-Снимаем пускач, 2-снимаем редуктор пускача, 3-раскатываем трактор.
Теория установки стартера
1-Берем стартер 2-Втыкаем его в дырку где был редуктор пускача, 3-подгоняем стартер под венец 4-Вырезаем, пилим, сверлим и тд. вобщем закрепляем стартер на пускачевой плите так, чтобы он был расположен так как он расположен в стартерной плите.
Такая у меня теория,
быть может это старый век, и уже моя теория на практике у кого нить.(на практике я не видел, не встречал)
Кто что думает, или кто может уже все это дело переделал? Или это не возможно сделать?
Как мне кажется все можно облагородить, так как с виду все подходит.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
serg-89 пишет:
Теория разборки
во первых-вам необходимо сперва раскатить трактор а потом только появится возможность открутить корпус редуктора-три болта находятся за маховиком.во вторых-не одному вм такая светлая идея приходила в голову-и да уже есть рабочие варианты.и хоть модуль зуба у стартера не совпадает с модулем зуба пускачевого маховика-люди проделавшие это утверждают что все работает без побочных эффектов.где то даже приводили марку стартера и автомобиля на котором он установлен-у которого модуль зуба подходит к пускачевому венцу.вот мне что то думается-не подойдет ли под это дело стартер камаза?есть же стартера мтз камазовского типа.у меня такой лежит снятый.а на него можно установить бендиксы с разным количеством и профилем зуба-тоже где то лежит бендикс от него но с другой буковкой- что то типа ст230А и ст230 М-зубья крупнее на том что лежит отдельно от стартера.естественно все это не проверял и не мерил-нет в этом нужды.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Я поставил стартер на пускачевый маховик все пока работает.
18.08.2011 - 12:39
: 56
Ни кто рассматривал вариант установки стартера с МТЗ 100- ки, Д - 260
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
serg-89 пишет:
Теория разборки
Все проще есть такая штука которая ставиться на редуктор пускача и не нужно трактор раскатывать! Все просто себе ставил! Муфту пускача заварил сваркой! Рычаг дёрнул завёл трактор!
31.07.2015 - 10:32
: 58
alexrus500 пишет:
Про эту штуку знаю,но Не хочется ее ставить, знакомые ставили на юмз, говорят что падает крутящий момент,стартер нужно оборотистый, на 24 вольта,
ну и зимой в редукторе пускача масло густеет, тоже лишняя нагрузка стартеру.
Вобщем побаловались они с этим переходником, и поставили обратно пускач со стартером только.
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
медлено крутит стартер (новый редукторный 3.2 kw) новый аккумы, провода 70мм2
когда стартер крутит напряжение падает до 8.5 вольт
что можно сделать . может как нибудь подкинуть ещё один 6 вольтовый акумм
летом трактор заводился хорошо(мтз 82) но когда долго ездишь температура около 80 градусов . -заглушить то не завести трактор , (даже оборота не делает ) пока не остынет до 50 градусов
интересно почему так.
