Стартер на Мтз 80. Страница 7 из 13
382 сообщения
: Ростов Ярославская обл.
20.12.2015 - 10:15
: 55
АЛЕКС 01 пишет:
Посмотри
спасибо
буду искать...
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Rostowin пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Посмотри
спасибо
буду искать...
https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/pereoborudovanie_p... лови
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
Если кислота просачивается между корпусом и клеммой,твой солидол не поможет,как-бы там много немазал
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
На это внимание не обращал просачивалось или нет. Но за 7 лет работы на разных ждсм , окисления не замечал. Но приму это к сведению.
: Полтавская область
04.03.2013 - 14:57
: 158
спасибо
Александр 44 RUS. пишет:
Николай-1977 пишет:
клеммы + очень сильно и быстро окисляются
Что бы не окислялись надо клемму смазать литолом жирненько так. Смазать именно так как нафото обозначил, даже чуть захватывая корпус акб. важно , что бы литол закрыл не изолированный контакт от акб до изоляции провода.Правда так делал на акб. А на стартере не пробовал. Может кому пригодится. Чё то фотку не могу изменить. Внури обведённого тоже должно быть всё замазано.
Спасибо
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 196
мужики добрый вечер!Сегодня принесли мне стартер 212 сказали рабочий но аккумулятора у меня нет .Но есть другой вариант есть 2 автомобильных 12в 60а. Если пользоватся с параллельной заводкой не спалю стартер?Да и потянет ли эта котовасия этот стартер.ПРОКОМЕНТИРУЙТЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО!!!!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Николай Курский46 пишет:
параллельно хоть пять аклематоров цепляй-только лучше будет для запуска-получишь больший стартерный ток,но всё будет примерно по самому слабому акб выравниваться в эксплуатации.можно и последовательно для запуска цеплять-кратковременно стартеру ничего не будет,а запуск произойдёт быстрее из-за повышенных оборотов движка от запуска 24вольта.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 196
FinФИН пишет:
Т.е. Если я правильно понял то заводить трактор можно по такой схеме и ст ни чего не грозит?!
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 196
и еще вопрос акк какой лучше для трактора чтоб и в холод и в жару 100хватит или надо 132?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
в жару и 55ки хватает некоторым моторам и стартерам-зависит от состояния мотора,топливной,стартера и аклематора.а в холод-у каждого своё понимание холода-комуто +5 холодно а кто то и минус 30 считает потеплением-может и двух сотых не хватить.
: иркутск
25.02.2016 - 18:11
: 29
Николай Курский46][quote=FinФИН пишет:
Т.е. Если я правильно понял то заводить трактор можно по такой схеме и ст ни чего не грозит?![/quot
главное при подсоединении на 24 в не спалить все электр оборудование разом!!!
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Смотри на схемы при последовательном получиш 24 вольта при паралельном 12 вольт
Заводить можно и так и так. Но эксплуатировать только паралельно 12 вольт как выше писалось лампочки и все электрооборудование расчитано на 12 вольт.
Соединяй паралельно.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 196
Женя 81 пишет:
Спасибки! учту
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 196
Еще один вопрос на засыпку как правильно провода к стартеру подключить на втягивающей 3 выхода два под ключ на 17 а один на 8 что куда?
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 196
если можно нарисованный вариант плиз
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 196
сегодня пробовал завести свой тракторец но увы! Я думаю надо провод покупать сечением на 50 сварочный или толще, знакомый электрик кинул совет ,но по ходу бесполезный! Говорит:"Ты купи КГ 16/1и хватит и на стартер и во всюду!" Купил а толку нет! сечение мне кажется маловато и намного т.к при запуске дизель пол оборота делает и хорош ! Разочаровался сегодня по полной.Деньги на ветер ЭХХХХХХХХХХХХХХ....мля! Хотя куплю пару крокодилов и кину этот провод на прикуривание в машину всё лучше чем китайское Г.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
FinФИН пишет:
Если 220а.ч. или сотых два поставить то обычный тракторный 700ватт генератор зарядить их?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Мыслитель пишет:
FinФИН пишет:
Естественно-ээто заводская комплектация.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
FinФИН пишет:
Мыслитель пишет:
FinФИН пишет:
Акб 6 ст 220А один, или 6ст 100А два. Обычный генератор зарядит их да?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Мыслитель пишет:
раньше с завода шли 3ст-215-два шестивольтовых последовательных-в системе 215 а.ч и 12 вольт-генератор справлялся с их подзарядкой.сейчас идут 2 90х акб-и тоже хватает и для запуска и зарядки хватает.у моих тракторов стоят варта и бош сильвер по 2х95а.ч. с родными генераторами.всё заряжается в рабочем режиме.в зимнее время дополнительно аклематоры не заряжал.
09.01.2015 - 21:08
: 848
132 го хватит но для зимы лучше 192.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Мыслитель пишет:
FinФИН пишет:
У меня и щас такие есть 3 ст 215 как тут писали пусковой силы не хватает уже три года пользуюсь думал щас такие поставить чтоли...
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Федор Тюдор - предупреждение за рекламу на портале
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Переделал пуск с 12 на 24, после 3 запусков разлетелся бендикс на ст.Искра, повылетали штифтики и пружинки, есть у кого опыт ремонта бендикса?
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Стартер Искра, какие регулировки необходимо соблюсти при сборке? После последней сборки запустил двигатель 3 раза и срезало чашке бендикса.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Ну подскажите кто сам ремонтировал бендикс стартера, у меня венцом срезало переднюю часть, с чего можно сделать новый стакан, чтобы потом его развальцевать или лучше сделать шайбу 1-2 мм и приварить полуавтоматом?
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
vnkuprin пишет:
Обычно такой привод стартера выбрасывают в мусорку и покупают новый... Не занимайтесь кроиловом, которое обязательно приведет к попадалову. Тем более цена вопроса копеечная. ИМХО.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
600грн копеечная цена плюс доставка?
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
vnkuprin пишет:
В 2015 году переделал мтз82 на запуск через ВК-30б стартер AZJ-324 12V два акамулятора 6ст100 год откатал никаких проблем . Вчера закончил переделку второго мтз все аналогично . Редукторного и даром не хочу.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 196
Всем добрый день! Вчера все таки свершилось чудо,я завел трактор! Переделка на стартер заняла почти 3 месяца из-за нехватки финансов.Продал всякое барахло,поговорил со знакомыми людьми и нашел себе магнетон за 8000,на заводе аккумуляторе купили АКБ за 5600 на 140А-12в,благодаря рисунку Фина с электросхемой подключения стартера,подсоединил все провода.Включаю массу поворачиваю ключ и как в рекламе ничего не произошло!Проверяю еще раз все контакты и пробую повторить,но опять реле пищит а стартер молчит! Кнопку массы начинаю мурыжить, открутил-прикрутил,опять на ключик предварительно перекрестившись,движок ожил! Завелся правда не с 1 раза,вылез помпой подкачал и еще раз попробовал,тут-то мой товарищ не стал сопротивляться и пустил дым! Теперь думаю все будет ок, к следующей зиме докупим подогреватель тосола,а там может и тену в поддон закину.В общем всем спасибо кто мне помог-добрым словом.Но у меня есть еще 1 вопрос.В моем тракторе заводской проводки не сантиметра!Все самопал,я думаю какое реле регулятор должно стоять перед акб, а то стремно как то заряжаться будет батарейка постоянно и кипеть будет?А может я чет не понимаю-РАСТОЛКУЙТЕ пожалуйста!
