Возможно ли поменять передний мост на МТЗ 80 на ведущий. Страница 10 из 17
509 сообщений
: с.Мокрушинское
02.01.2014 - 17:26
: 13
Подскажите пожалуйста подойдет ли шестерня и раздаточная коробка от мтз 82 на мтз 50, для переоборудования в мтз 52.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Voron 85 пишет:
Да
: с.Мокрушинское
02.01.2014 - 17:26
: 13
Спасибо.
: Хабаровский край .с.Отрадное
22.09.2015 - 12:44
: 9
Конечно реально,надо поставить шестерню привода в кпп(надо снимать коробку -самое сложное) ,меняем рулевую сошку (на 82 длинее иначе задевает фланец кардана)вкатываем мост 82-го,ставим подвесной и карданы.Вот и всё у Вас мтз-82 .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ЕВГЕНИЙ 1977 пишет:
вопрос то читал?он задан был в 2009 году и ответ на него уже давно получен.а установка шестерни возможна и без снятия кпп.сошка имеет другой изгиб и она тоньше восьмидесятой.но если её подогнуть в нужном месте то и восьмидесятая вполне себе ходит и ни за что не задевает.а ещё раздатку забыл поставить и документы оформить что бы ездить на легальном 82-ом.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
ЕВГЕНИЙ 1977 пишет:
FinФИН пишет:
Сергея Тойвовича мнение разделяю и полностью поддерживаю. 80-ю сошку подогреть-подогнуть и как миленькая работать будет ничем от 82-й не отличаясь. Опыт имел...
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
МУЖИКИ , спокойнее ,просто (как я понял) человек освоил интернет недавно , и от души хотел помочь первому сообщению в теме( мы ведь тоже не сразу знали все функции сайтов) , надо ведь поддержать нового пользователя сети (может он это сообщение набирал пол ночи ,и ещё редактировал до утра , думая что сможет помочь топикстартеру)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
лашара пишет:
ага и посмотреть что это? почти тристо ответов сопли жуют и ответа дать не могут-можно или нет вкатить передок к восьмидесятке-это же так сложно.легче с ваших слов полночи набирать и корректировать ответ чем посмотреть первую страницу.я прям незнаю какими эмоциями выразиться-все положительные и смешные,чтоб никого не обидеть.
: углич
06.12.2015 - 09:28
: 37
здравствуйте помогите пожалуйсто, хочу поставить передний ведущий мост на мтз 80, нужно поставить шестерню в коробку, раскатывать не хочу, помогите с размерами валика промежуточной шестерни , у меня есть вариант выточить его, т.к. стоит он у нас 1000р а вот размеров или чертежа его не могу найти, и что там нужно на нем проточить, что бы он в лез без раскатки в кпп и втулку вроде тоже надо переделывать, короче может у кого то есть все эти размеры или чертеж , прошу помочь , заранее спасибо
: углич
06.12.2015 - 09:28
: 37
откликнитесь пожалуйста кто занимался этим и вставлял шестерню не снимая коробки
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Владимир1989 пишет:
https://fermer.ru/comment/317180#comment-317180
Размеры можно в магазине снять, все о переделке ребята описали, почитайте поймете.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Владимир1989 пишет:
Обратись к FIN у в личку
: углич
06.12.2015 - 09:28
: 37
спасибо попробую
: углич
06.12.2015 - 09:28
: 37
хочу что то на подобии вот этого изабразить
: углич
06.12.2015 - 09:28
: 37
как думаете получится, поправьте если что то забыл
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Владимир1989 пишет:
для удобства-гайки сделай с двухсторон.заднюю втулку надо будет как то зафиксировать на валу от проворачивания.в передней втулке отверстие под стопорный болт и в валике паз как под шпонку-тоже для этого же болта-вал будет иметь возможность хода но не будет проворачиваться за счёт стопорного болта.втулка будет служить упором для затяжки подшипников.подтягивая вал-подтянете заднюю втулку застопоренную гайкой.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Владимир1989 пишет:
Получится yes3 Заднию втулку можно прихватить сваркой к валику. Да еще , будьте любезны, все размеры обнародовать mail
: углич
06.12.2015 - 09:28
: 37
хорошо обнародую как выточат мне валик, а заднюю втулку я думаю на резьбе сделать, и либо отверстие сквозное просверлить во втулке и валике и заштопорить шплинтом либо просто сваркой капнуть, вот
: углич
06.12.2015 - 09:28
: 37
вот здесь сквозное под шплинт на сквась через втулку и вал
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Владимир1989 пишет:
Вот спасибо, скопировал ваш чертеж thank_you не для себя стараюсь, может кому понадобиться, а тут вот все размеры, хороший человек показал.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Фотик зарядиться покажу как я сделал.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
переточен из родного, отдавал его как образец основных размеров, а токарь и новый выточил (работает уже лет 8) и этот проточил в запас.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
yurik-48 пишет:
good На левой втулке есть бортик, чтобы в шляпку валика упиралась, я правильно понял?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Cергей 36 RUS пишет:
Да.
20.06.2014 - 19:14
: 10
Владимир1989 пишет:
По установке тоже будет фото отчёт?Еслиф будет ждём с нетерпением!
: углич
06.12.2015 - 09:28
: 37
будет,
но где не будь через недельку
: углич
06.12.2015 - 09:28
: 37
всем привет выточили мне вот такой валик со втулками, вот только гайку подбирал сам, токарь без фаски под керно ее выточил, втулка на фото без прорези тоже забыл,сделаем булгаркой laugh
: углич
06.12.2015 - 09:28
: 37
вот
: углич
06.12.2015 - 09:28
: 37
доработал clap
: углич
06.12.2015 - 09:28
: 37
