Возможно ли поменять передний мост на МТЗ 80 на ведущий. Страница 9 из 17
509 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталий 31 пишет:
У меня МТЗ-82. При увеличении скорости ,на 9-й передаче,начинает сильно болтать передние колёса. Год назад выточил шайбу под гайку зажимающую сошку.Помогло но не надолго. В этом году опять болтает. Что делать?
проверить затяжку гайки внутри гура-крепление сектора на валу.соединение рейка-шток г.ц.зазор в соединении рейка-сектор.наконечники рулевые,ну и сошку не обделите вниманием.
motorok922
Пока не отрегулировал схождение ,тоже насмотрелся .
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
FinФИН пишет:
Виталий 31 пишет:
ГУР - это надо колонку разбирать или как?Где этот сектор и рейка - шток?Извините если спрашиваю глупости ,но реально я в этом деревянный. Внизу на сошке подложил под гайку шайбу. Проверил пальцы. Все ничего,один -правый внешний был сильно разбит- заменил. Всё равно болтает. Вчера тащил газона -под нагрузкой идёт прямо -как по нитке. Отцепил началась болтанка.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сними крышку на колонке и там всё увидиш-сектор на валу гайкой притянутый, рейка со штоком из цилиндра торчит и свободный ход зацепления рейка-сектор-он регулируется прокладками под датчиком блокировки.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Всё разобрал и посмотрел. Почти ничего не понял. Скачал инфу с нэта. Вроде никаких люфтов больших не нашёл. Тока не понял куда ложить шайбы какие и зачем. Дотянул червяк до упора. Шайбочка на золотнике трошки болталась. Расшплинтовал - дотянул. Попробовал проехать .Колёса не болтаются не грамма. Даже на девятой повышенной. Но руля не укрутишь. Я думаю дело в перетянутом червяке. Но ,наверное когда его отпущу то опять вернётся болтанка.
16.03.2014 - 10:58
: 34
Здравствуйте!!а если поставить пвм о т-40 будит ли работать?и будит ли совпадать вращение колес
19.07.2014 - 15:21
: 5
подскажите пожалуйста как запресовать пальцы в передний мост мтз 82 что б неповредить
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
На моём Беларусе начал болтаться пускач. Ума не приложу где и что надо подтянуть. Кто чё знает.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Виталий 31" пишет:
один болт подтянеш снаружи-остальные три только раскатив трактор-они закручены в корпус редуктора со стороны маховика.но кто то писал что снимал корпус редуктора не раскатывая трактор-попробуйте вытащить редуктор из корпуса-может получится добраться до болтов.
Россия, Бугурусланский район
10.11.2011 - 18:16
: 77
Мы снимали редуктор и не разполовинивая трактор с помощью приспособы в виде карданчика из набора ключей затягивали те болты. но их нужно на новые поменять так как если вы заводили в таком состоянии пускач то резьба немного износилась от вибрации.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
У меня этого внешнего болта нет вообще. Ка снять редуктор ?С какой стороны ?Это со стороны кабины или наоборот?Сколько по времени это займёт?Уж очень трактор раскатывать не хочется.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Виталий 31" пишет:
крышка редуктора со стороны топливного насоса на 4х болтах-вынется весь редуктор из корпуса.потом через отверсие в корпусе редуктора и плиты нащупайте болты крепления корпуса к плите.ну и болт с наружи тоже прикрутите-он проходит через средник плиту и в корпус редуктора.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Спасибо за комент. Уже сам разобрался. Но зацепить головкой болты не получилось. Мешает маховик.Рукой добраться можно ,а ключом никак. А верхний,внешний болт крутить бесполезно-нема резьбы. Так что надо раскатывать.
10.11.2011 - 18:16
: 77
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
FinФИН пишет:
должно быть шесть чашек-у вас стоят,далее два толстых с внутренними зубьями(у вас один)-потом вперемешку идут наружные и внутренние-по 10 шт.последним толстое с внутренним зубом-у вас два стоят.если подношены и муфта не тянет то можно парочку подложитью
Всем привет, дядя Фин собираю пром опору ,чашки в магазине не нашел, купил по больше звездочек, так же не нашел втулку которая первым одевается на вал подобрал по диаметру гаику и внутр обоиму подшибника, также не нашел втулку которая одевается на флянец, собираюсь выточить с наружнои и внутреннеи канавкои под сальник. До этого собрал жесткую опору что вход что выход одинаковые флянцы, сам ездил нормально бережно буксовал, а вот отец 4 вала порвал. 3 верт 1 гор bang Какая функция чашек? Гаику затягиват с спомоготелем или как.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чашки работают как пружина-позволяют реже заглядывать для затяжки дисков.на простом тракторе у нас многие работают с "жёским" подвесным и никаких проблем.а вот с куном без муфты мосту придётся несладко.у меня на песковаторе при движении задом и нагрузке в ковше подвесной бывает попискивает.затягиваю накидным ключом-без усилителя и жимонометром не проверяю-везёт и при сильной нагрузке проворачивается.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
FinФИН пишет:
Спасибо дядя Фин, за место чашек подпбрал втулку, мои трактор с куном, бывает отец грузит когда не некогда и рвет валы, вернее зубя слизает.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так а что втулка разве пружинит?без чашек получается- раз провернуло и затяжка слабнет.а если до дури сжать то получится подвесной без муфты-то же самое как с двумя передними флянцами.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
FinФИН пишет:
А что если пружину подобрать, по жесткости и диаметру
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
видел МТЗ с пвм от Т-40АМ.Кто нибудь делал такую конструкцию?и как себя ведет трактор после такого переоборудования?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
тлеу kz пишет:
А чтож не попробывать, пытайте, потом нам скажите результат.
: Калуга
08.01.2015 - 10:28
: 112
Сегодня был в магазине--ПВМ-15 декабря-96 тыр----16 января-206 тыр shok
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
интересно а трактора на сколько дороже стали?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Для ориентировки свой брал март 2013 690т.р. МТЗ-82.1 балочник, сейчас у нас 830-890, еще прередновым годом 740-760 были. Как-то так!
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
МеТеЗэ пишет:
Может цену перепутали с балочным? Более чем в два раза подорожать не должно, хотя сейчас удивляться уже наверное не стоит.
16.01.2015 - 13:59
: 26
леха-83 пишет:
За Мтз 82.1 у нас просят 938 тыс. руб., с балочным мостом стоит 1001000 руб., т.е. критическая отметка преодолена scratch_one-s_head
22.02.2015 - 19:58
: 8
скажите такая ситуация, хочу поставить ПВМ на свой мтз-80, у соседа старый мтз с передком, он ему ненужен, так как себе купил новый мтз. после установки хочу сделать отметку в документах что для этого надо.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Владимир2406 пишет:
Обратится непосредсвенно к своему инспектору ГТС. У них у всех разные заморочки, каждая метла метет по своему.
Я лично написал заяву, что купил мост у соседа, заплатил небольшую госпошлину в банк, после чего мост был вписан в доки.
: Уфа
31.03.2015 - 13:22
Я сам в данный момент собираю передний мост. Прочитал почти все комментарии по твоему вопросу и считаю что они дееспособны на 65-75 процентов. Хоть не которые пишут что старые з/п то могут течь, износ и т.п. и т.д. но новые зап.части оставляют желать лучшего. Я сам уже в этом убедился.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Sergei 032 пишет:
Это к кому, обращение?
