.насос нш-10 ..... есть 32 но не знаю можно его как то прилепить вместо 10того???
В реале можно,на ЮМЗ с МТЗовским двигателем он стоит,но просто так не выйдет.Многое надо менять.А зачем 32? У меня 14 и дозатор 160. За глаза хватает. 2.5 оборотов от края ло края.Крутится мизинцем.
Напомните пост с вашей проблемой,что б перечитать заново.
проблема такая......купил дозатор 100тый все установил но руль далеко не мизинцем крутить надо а даже с сильным усилием .....все конечно поворачивается .но туго .....и резко не повернешь типа как закусывает .... сегодня поработал ....руки отваливаются...масло новое дизельное залил ..... как советовали ребята отверстие сделал на 16 от бака до насоса..... все равно туго ...
А вы не читали проблему Multic 35 , у вас похожие проблемы. Дозатор вы куда установили и как он стал?
тот двигатель сняли с нового дт-75. Он под него шел.Там и плита передняя другая ставится,шестерни другие.Я же говорю,просто так не поставите да и не зачем.
да с 100 оборотов будет руля
уменя 160 насос 14 до 2.5 оборотов руля и тоже как више написали мезинцем -вот недавно друган работает по найму встретилісь а он плечо трет гаварю чо давот говорит новое ещо непритерльось сел я в нового МТЗ так от шока отойти немог руль двома рукамі крутил пока развернулся наньом 3 раза заглох ( Беларуской зборки )
Когда собираете "систему" надо внимательно смотреть, чтоб ни где не было мусора, РВД нужно продувать. Скорее всего мусор попал в дозатор у меня так было.
Вот только в паралельной ветке выложили
и как??....есть нюансы??
Ты не спеши с насосом проверь как я писал потом будешь смотреть что да как
да я что то не сильно понял как проверить??....мне по пальцем пож я не сильный тракторист стаж 3 года))))).... к советам прислушиваюсь)))
Берем шланг подключаем к штуцеру подьема телеги и к подаче на дозер ,с дозатора шланг который идет на слив вставляем в заливную горловину гидробака.Заводим трактор включаем рычаг подьема телеги и пробуем крутить руль и всегото делов
и что??.....теперь как?...все снимать и продувать??..или насос разбирать и чистить?........
ага ...все понял ....смысел.... попробую конечно .....благодарю...)))... а то до конце сезона руки отпадут если не сделаю))
Не знаю я другой купил, посмотри там где вход от насоса, там типа клапана с мелкими отверстиями там мусор не застрял? У меня кусочек бумажки или листочка был.
Поделюсь опитом, может кому поможет. Была та же проблема: купил заводской комплект переоборудования на гору; трактор мтз-82, насос НШ-10, дозатор 160, оставил старый ГУР для бака, дозер разместил на кронштейне сразу возле руля, масло залил дизельное, подвод масла ДО насоса (НШ) оставил заводской, ничего не расширял; установил - руль тугой, как бы даже закусывало, поворачивало рывками; причин тугого руля несколько - 1. Нет слива с дозатора; 2. Недостаточная подача масла на дозатор; 3. Пережат хвостовик дозатора (тот который со шлицами внутри), что влечёт недостаточный слив масла. В моём случае причиной оказался пережатый хвостовик, подложил шайбы под дозер и заработало; в итоге получил 2-2,5 оборота руля от края до края, поворачивать легче чем на иномарке. Пробуйте, ищите и все получится!!!
Вы извините конечно,но с этого момента хотелось бы по подробней(какой дозатор,сечения трубок.масло,болтики-фиголтики и тд и тп,а то как то здесь в основном на форуме люди которые крутят эти рули на практике,и раз конструкторам не очень интересно,какого ЭТО делается,вот и собственно хочется это облегчить(на сэкономленое лучше рядом с женщиной поработать )
я тоже так само смастерил на корпус ГУРА но хоть і купил насос 10 но заменил его чекрез неделю на 14 и разница ощутимая і масло синтетику наверное лет 3 уже и све нормально
Здравствуйте мужики всех с пасхой Вот и я выкладываю свою работу установки дозатора прошу крепко не судите пробный запуск произвел как говорят 5 минут полет офигеть как здорово
Четко все сделано.Красиво,практично.У нас чуток похуже.Молодец.
А бак не опасно стоит??? Всетаки масло над коллектором как то оно напрягает
ваше я не видел сбросьте ваши фото но спосибо приятно
Да бачок луче где вдругом месте над колектором гредся будет летом сто процентов .
необежайся что поучаю ну штуцер забора надо уваривать гдето от дна 4см чтоб не засасывала грязь и струганину. https://fermer.ru/files/v2/forum/35632/sl708938.jpg
я думаю что нет, между кольлектором и бочком 5-6 см вентилятор хорошо обдувает ну на худой момент поставлю тепло отбойник
в нутри стоит магнит стружка останица на нем
Послушай совета переставь бак на место ГУРа,и заборник ввари повыше магнит только стружку поймает а окалину и прочее а оно будет как некрути.Тебе делов 2часа и спокойней будет!!!
Куда такого зверя приготовили?
вот так поставил......
нет не читал .....ткните носом где почитать...
Пост 2658 . И читайте дальше. Там и решения проблемы есть. У него и комплект,как у вас.
спасибо....... почитал.....посмотрю проверю)))....с шайбочками это нужно посмотреть))
мужики на дату не смотрите фотик не настроен снимал вчера
