Здравствуйте мужики всех с пасхой Вот и я выкладываю свою работу установки дозатора прошу крепко не судите пробный запуск произвел как говорят 5 минут полет офигеть как здорово
Подскажите пожалуйста, с чего можно установить цилиндр поворота, подобрал с какой то сельхозтехники по габаритам все о.к., а вот отверстия в ушках не "плавающие", на заводской уже денег нет.
Привари рулевые наконечники,или попробуй найти с поперечных граблей
тяга такая же только расстояние до лонжерона в 2 раза меньше и мост стоит старого образца
Типа так?
У меня такая же проблема, сделал пока так, но еще не пробовал
у меня было похоже но не так низко проблему решил так .в бортовые положил под пружины подшибники сразу выйгриш 5-7см . и поменял пальцы оси качания еще 5см .под нагрускойесли второй палец стерт на 1 см кагда двигаешся вперет калеса прижемаются назад а рейка поднимается к верху может увас таже проблема.
Типа так?
Пальцы в отличном состоянии, а под пружины подкладывать побоялся, т.к. работа с КУНом итак пружины долго не ходят ломаются
А с "немки" подойдет ?
У меня стоит цилинр с "немки" ,нш16 и дозатор 100см`
А как подгоняли, у "немки" диаметр под палец на 20, а под заводской цилиндр на пальце размер на 25. Палец точили?
Ничего не точил,всё подошло. В самом начале темы есть фото,
Я обращаюсь не только к вам, а ко всем, кто любит что то "наварить" - Это рулевое управление! На этом нельзя экономить! Одумайтесь, купите заводские цапфы и тягу!
так куплены заводская тяга и цапфы, но заводская тяга упирается в лонжероны, нет качения передней балки (как на фото выше). думаете мне нравится этот "колхоз", а время сколько убито.....
Типа так?
так ведь и я з ДЗ-шкой арезультат еще лучше упровляймость и бортовые не пригают когда буксуеш
может всё таки в мм. а не в см. разница.стереть палец балки на 1 сантиметр-это надо постараться и совсем не следить за трактором.
А как с фильтром вопрос решен?
еще в разработке в общем я его буду варивать в бак склоняюсь к авто. фильтр.
А куда распределитель переехал ?
в ремонте малой кабины смотрите
Ну и как? Нашли причину? Уже все работает?
Трактор у вас без ПВМ?
Неплохой вариант, надо при случае попробывать.
С ПВМ старого образца,
Еще вопрос форумчане масло в систему ГОРУ (отдельный бачок) типа Р-1 (для гидроусилителей автомобилей) можно применять?
еще нет праздники шли.....отойти нужно))))....сегодня еду все подковался инфой вечером отпишусь)))
Отломится.
Я тоже не уверен в надежности, но думаю как выеду отрегулирую схождение (планируется замена резины) и вварю треугольные косынки
Пятый год пошел:) время летит....
Можно. А еще лучше АТФку из автоматических коробок. Правда дорогое!
ну както так
зап
ся ну 2 мм точно
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/35632/dsc0...
Парни, в разрезе кто-нибудь может показать как сделана площадка под масляный фильтр? Почти смонтировал ГОРу уже. Осталось сделать бак. Вот и в раздумьях - или делать нечто подобное, либо брать заводской с того же "Бычка"?
