Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 90 из 238
7114 сообщений
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Multic 35 пишет:
если отпущу дозатор и все будет нормально как с этим бороться
Найти причину,почему зажимает валик. Вы б фото сюда кинули,что вы там куда прикрепили,было б яснее.А дозатор в любом положении работает,хоть вверх ногами.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Multic 35 пишет:
Да мало ли вариантов: шайбы под дозатор, срезать 1-2 мм валика, сместить валик привода на подшипниках если возможно - смотрите сами. Посмотрите по конструкции или фото скинте чтоб сориентироваться что там у вас и как. Вал что от кабины к дозатору идет тоже не должен быть натянут или упираться. Неплохо оставить на нем родные компенсационные шлицы от ГУРа.
: Череповец
06.04.2015 - 18:44
: 21
когда ставил дозатор вал в него входил туго вот и думаю фоток могу скинуть только с выходных трактор в деревне. А кто мене что скажет про поперечную рулевую тягу почему она начинает задевать даже при небольшом крене исли наваривать ограничители то мост почти совсем гулять не будет
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Анатолий 59 пишет:
У меня на новом тоже колеса сами при вывешивании поварачиваются очень медлено, но поварачиваются. Думал так и должно быть или так и есть?
Самоподруливание происходит из-за:
1. мусор в дозаторе
2 . лопнула пружина золотника
3. недостаточный слив с дозатора
Об этом уже здесь много раз писали. Не знаю как в вывешаном состоянии, но при включеной блокировке у меня тоже наблюдается небольшое самоподруливание. Это отношу к 3 причине, так как клапан блокировки создает некоторое давление на сливе. Без блокировки идет прямо - потому не заморачиваюсь.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Multic 35 пишет:
Вы имеете ввиду шлицы?
Multic 35 пишет:
В инете много похожих фото есть.Если можете,найдите и покажите хоть приблизительно,как вы сделали.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Multic 35 пишет:
Рычаги и тяга ГОРУвские стандартные? На моем идет впритирку, но не задевает. Снова, неплохо бы фото.
: Череповец
06.04.2015 - 18:44
: 21
больше вероятность недостаточный слив с дозатора так как он идет через кран блокировки
: Череповец
06.04.2015 - 18:44
: 21
http://www.trz.ru/ru/katalog/spetcpredlozheniya/?ELEMENT_ID=182692
вот зтот комплект у меня стоит надеюсь откроется у вас
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Multic 35 пишет:
Очень вероятно, особенно в новых тракторах. Там привод крана блокировки на пружинках - живет своей жизнью. Очень часто просто недовыключается. Или перевыключается, там крайние положения без ограничителей а сам кран можно и по кругу вращать...
: Череповец
06.04.2015 - 18:44
: 21
все ограничения сделаны он строго открывается до положенного состояния и обратно закрывается. Я пробовал мимо его пускать одно и тоже
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Multic 35 пишет:
Теперь по порядку.
Дозатор на свое место стал идеально или какие то отверстия немножко не совпали и пришлось натягивать,чтоб встали болты?
За продольную тягу.
У вас палец качения не выработан?Бортовые назад не завернуты?
За подруливание.
А не может автомобильный фильтр давать сопротивление?
: Череповец
06.04.2015 - 18:44
: 21
дозатор в конце чуть плохо вставал впритык люфта вообще небыло все отверстия совпали
палец вырабатан милиметров на 5 не больше я на это первым делом и смотрел про бортовые не скажу если бы их вывернуло то вывернуло на раз у меня на рабочем такое было
Про фильтр незнаю не дураки же это придумали хотя на выходных попробую пустить мимо его но я думаю это ничего не даст
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Multic 35 пишет:
Вот это первая причина.Дозатор должен стать свободно.Видать,шлицами на валу дозатор прижало в одну сторону.Сделайте люфт,чтоб дозатор сам ставал на свое место.
И все таки сделайте подачу на насос большего диаметра.
: Череповец
06.04.2015 - 18:44
: 21
всем спасибо буду пробовать доживем до выходных буду ждать предложение о поперечной рулевой тяге
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Multic 35 пишет:
Вот посмотрите визуально.У вас так тяга стоит? Размер похожий?
: Череповец
06.04.2015 - 18:44
: 21
тяга такая же только расстояние до лонжерона в 2 раза меньше и мост стоит старого образца
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Multic 35 пишет:
Типа так?
: Череповец
06.04.2015 - 18:44
: 21
приделана родная платформа под цилиндр но расстояние меньше от тяги до лонжерона
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Multic 35 пишет:
Еще меньше? Тогда вам тут врядли помогут.Я не встречал ничего подобного тут.Осмотрите на месте,все ли в порядке с передком.Не подсунули ли вам какие то левые рычаги,к которым крепится тяга.Если там порядок,то думайте сами,что можно изменить,что б опустить ниже тягу.Может тягу как то снизу рычагов установить ,или рычаги нагреть и согнуть ,что б тяга ниже пошла. В общем,на месте что ни будь придумаете. Удачи! thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Multic 35 пишет:
а шкворня у вас с тонким или толстым флянцем-там бортовая заметно ниже стоит при толстом флянце(труба шкворня нового образца).
15.09.2010 - 17:42
: 2
Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста! Хочу установить дозатор на МТЗ от Нивы, но к дозатору нужно еще соединять распределитель гидрообъемного управления. Вот проблема как правильно его подсоединить. Заранее благодарен. Евгений.
avers
Д Евг пишет:
У Вас изначально неправильный ход мыслей thank_you дозатор от Нивы г cen но полнейшее .......
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
avers пишет:
дозатор от Нивы г но полнейшее .......
yes3 Тоже такого мнения.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Димедрол пишет:
1. мусор в дозаторе
При движении никаких подруливаний хоть по асфальту хоть по грунту не чувствуется. Именно когда вывешиваешь мост, (зависал на фронтале примерял диск от 131 для замены на колеса с 24 на 20 диаметр (у меня балочник)) заметил что самопроизвольно идет поворачивание по времени с середины до упора минут за пять, точнее не скажу.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
Александр-82 пишет:
avers пишет:
На старых да,на новых super
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Д Евг пишет:
avers пишет:
У Вас изначально неправильный ход мыслей дозатор от Нивы г но полнейшее .......
Александр-82 пишет:
Тоже такого мнения.
Видно человек не работал на Ниве. scratch_one-s_head Даже и не думайте про него.
: Череповец
06.04.2015 - 18:44
: 21
вы имеете в виду шкворня это рулевые пальцы я так понял
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Multic 35 пишет:
Фин наверное имел ввиду это
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Multic 35 пишет:
А может у вас пружины полопали и бортовые максимально поднялись вверх?
: Череповец
06.04.2015 - 18:44
: 21
с тонким но многие и с тонким ставят и не задевает
