Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 80 из 230
6879 сообщений
: Николаев
04.12.2013 - 17:19
: 49
Что не кто не сталкивался с такой проблемой???????????????????????????????
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
сергей173 пишет:
могилин юрий пишет:
сергей173 пишет:
могилин юрий пишет:
я вообще у соседа рулеткой померил что к чему, и уже год полет нормальный clap
здорово. а ты мост сверлил?
да, отлив есть в него два болта. остальное на пластине
спасибо thank_you а на какую глубину сверлил
35-40мм
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
могилин юрий пишет:
сергей173 пишет:
могилин юрий пишет:
сергей173 пишет:
могилин юрий пишет:
35-40мм
thank_you thank_you thank_you
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
сергей173 пишет:
могилин юрий пишет:
сергей173 пишет:
могилин юрий пишет:
сергей173 пишет:
могилин юрий пишет:
35-40мм
victory
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Vitos8131 пишет:
2
А походу кронштейн сильно в стороне прикручен, мне так кажется,Разве он не должен быть ближе к центру?
: Николаев
04.12.2013 - 17:19
: 49
Александр-82 пишет:
Vitos8131 пишет:
2
Прикручена в заводские отверстия, и ближе к центру тогда цилиндр упрется в ось качения.
: Николаев
04.12.2013 - 17:19
: 49
Может это цилиндр ЮМЗ вроде бы как маркировка другая, в юмз цг 50х25х210
а в мтз цг 50х25х200 может это и есть причина?????
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Vitos8131 пишет:
больше всего что это и причина
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
aderevyankin пишет:
Алекс@ндр1981 пишет:
kuznetsov.alts пишет:
Привет всем, подходит с газели , я ставил с соболя.
на вовых и старых мтз80 кулевые валы одинаковые?
если я понял правильно на старенький мтз подойдёт газелевский руль ??
прикольно .он наверно удобнее в работе.чем штатный.
Привет всем, на счёт нового образца не знаю а на старого подходит .
п
привет всем себе поставил руль от ауди с 4 подходит по шлицам только потуже немного заходит на шлиц удобней намного стало после родного руля
вот фото
башкортостан
01.02.2015 - 08:06
: 5
подскажите пожалуйста можно ли установить дозатор от нивы и цилиндр от нивы не меня насос масла у меня стоит сотка ?
и можно ли поставит большую кабину на юмз6л 1972 года ?
04.02.2015 - 14:36
: 2
Подскажите, из-за чего может разрывать насос на рулевом? трактор мтз 892 новый. уже второй насос поставили
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Максим Макаров пишет:
Сотки то много будет!!!И дозатор с нивы не айс и оборотов много и шлангов мешок надо для подключения!!!Кабину можно поставить если она со всеми потрохами,даже педали свои нужны и рычаг переключения передач,или химичить уже по месту,тоже реально,но времени отнимает много!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
ВоваКузьмищенко пишет:
Предохранительный клапан на дозаторе накручен липо залип!
04.02.2015 - 14:36
: 2
Где он стоит?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Где он стоит?
В дозаторе .
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Где он стоит?
Вот один из вариантов. Таких пробок может быть и 3 (предохранительный и ударные лев и прав). Под предохранительный пробка может быть большего размера чем на ударных. Когда будете раскручивать - сначало пощитайте количество витков до упора. И не потеряйте клапан или пружину во время разборки. На своем разбирал не снимая дозатор.
avers
Если меняли дозатор, а его снова рвёт, то ищите причину в сливе (обратка), сам штуцер (болт) или флянец может сверление малое, дальше всё на хомутах, там навряд ли , будет проще шланг сорвать.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Кабину можно любую на любой трактор поставить.Но времени реально много надо.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Сегодня , после замены резинового колечка на валу, завел и к своему разочарованию:
goloslava пишет:
если дернеш руль, то он как сумасшедший сам до упора крутится.
Я так понял. теперь мне нужно
Димедрол пишет:
Короче если не попал - надо перекинуть звездочку насоса на один шлиц относительно оськи
Эта звездочка, что на 1мин. 53 сек. перебрасывается относительно большой шестерни 1 мин.41 сек. или маленькой внутренней звездочки на 1 мин.58 сек.?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Здесь показано более подробно, только у моего дозатора с косилки по 2 выхода с каждой стороны.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
могилин юрий пишет:
мужики это что на мтз 80 на мосту отверстия сверлить надо под кронштейн и в них резьбу резать??
я пока в суть дела то не вникал ещё...
думал просто прикручивается и усё....
я вообщето думал делать установку дозатора не выбрасывая корпус гура.нужно рассмотреть все нюансы этого варианта..кто так делал подскажите что там да как пожалуйста.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
waldemar пишет:
Деталь 2 перекинуть на шлиц в любую сторону относительно детали 4
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Димедрол пишет:
waldemar пишет:
А деталь 1 разве без разницы как стоит? Или ее зафиксировать по меткам в каком то одном положении? Целое утро пытаюсь собрать по рекомендациям с видео и не работает, но он немного не такой- выхода на подачу и слив с одной стороны, а на цилиндр с противоположной. Пойду попробую переставлять по Вашему рецепту.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
waldemar пишет:
Без разницы, там 7 зубцов и 7 дырок под болты. Как не крути - ничего не меняет. Также и детали 1 и 2 относительно друг друга постоянно смещаются на 1 зубещ при каждом обороте руля.
waldemar пишет:
Я перебирал только такой как на схеме. Можете проверить правильность сборки не устанавливая дозатор. После сборки покрутите за вал - должно быть чеко заметно на выходах к цылиндру что качает в одну или другую сторону (как в насосе НШ), при этом вход и выход должны молчать. При неправильной сборке какаято непонятная шняга происходит на всех четырех выводах.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Димедрол пишет:
После сборки покрутите за вал - должно быть чеко заметно на лыходах к цылиндру что качает в одну или другую сторону (как в насосе НШ), при этом вход и выход должны молчать
Сначала по глупости ставил на трактор, теперь кручу в тисках, но качает только против часовой стрелки, а за часовой только чавкает непонятно где.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
waldemar пишет:
Залейте в него немного масла - должно проясниться.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
Vitos8131 пишет:
Всем привет, подскажите пожалуйста поставил насос дозатор на мтз 80, колеса поварачиваутся в одну сторону(левую) намного больше чем в право, в чем может быть причина?
Поменял переднюю балку под гору все поставил как положено, были передние кулаки задвинуты полностью, выдвинули на одно отверствие стало поворачивать лучше но все равно в одну сторону больше. Помогите.
У нас была похожая история. Поворотные кулаки на МТЗ80 разные левые и правые. Для Гура это не серьезно так как две рулевые тяги. А для ГОРУ это серьезное несхождение. Поменяли мы кулаки поставили правильные и Вуаля все в норме.
А заметили мы их (кулаки) при снятых крыльях, центр оси засверлен по отношению к отверстиям для кронштейна крыла по разному, ну и естественно отливки разные.
Както так.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
мужики подскажите сколько шлицов у нш 10.?4 или 6? я не разу не снимал.какой лучше приобрести 14 или 16?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
могилин юрий пишет:
Если мост нового образца,то ничего сверлить не надо,все подходит.Мы хотели пойти по пути наименьшего сопротивления,все купить и прикрутить...Но,мосты старого образца,ни кронштейн,ни рычаги не подходят.Короче сварили кронштейн,рычаги удлиннили (сварка,болгарка)ну и тягу сварганили.Сезон отходил,сейчас второй делаем по этому же пути.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Александр Плотников пишет:
мтз старенький.так что так.. cry
