Ф80-3405101Б Вот номер, ищите оригинальный палец (верх конуса 24-25мм, низ конуса -28-29мм), перед покупкой проверяйте на кронштейне, в нем правильные размеры. И все станет
У нас пальцев нет,только через почту надо заказывать.А кронштейн уже прикручен.Вот еще нафотографировал
не мужики пальцы разные. у меня не лезет в кронштейн и кулак,а привез в магаз, в котором брал а он заходит в мтз 82 кулак, и другие премерили кулаки и кронштейны от мтз80-хрена.
ну значит заказывайте как я писал по номеру, уточните только что вам для МТЗ-80 под ГОРу, размеры конуча выше.
у вас судя по фото какой то самопал, и гайки странные и цвет не тот. Или не тот продали, или не выдержали размер
Ага ! Значит пальцы от 82 на 80 не подойдут.Значит будем возвращать пальцы нахер назад,пускай вернут деньги и покупать в другом месте.Снова будет цирк по телефону. Покупал цилиндр по телефону,они мне его вдоль и впоперек измерили его,пока я его купил.Теперь ситуация повторяется с пальцами. .Самое сложное,обьяснить им ,где мерять.
Если гору с цилиндром Ц-50 то:
на МТЗ-80 палец Ф80-3405101Б - 2шт
на МТЗ-82 палец 102-3405103(короткий) + 102-3405103Б (длинный)
по конусам только два вида, на МТЗ-80 конус меньше, на МТЗ-82 конус больше
все! больше вариантов нет на сегодня
есть еще пальцы под Ц-63 гору, но это совсем другое
цилиндр делает кобрингидромаш, палец витебский завод тракторных запасных частей ВЗТЗЧ,
это оригинальные производители,
если у них аналоги, значит пусть гарантируют соответствие, по крайней мере не будет вопросов по возврату.
так я не знаю какой цилиндр, говорю же купил все заводское,переделал-а пальцы не лезут. И отвез вместе с цилиндром назад сегодня(цилиндр с пальцами 4300р)
Erges38 пишет:
Svv-07 пишет:
МТЗ-82 (обычный мост)
102-2301023-01 Кронштейн, на центр корпус (в него ставится один палец!)
72-2308075-01 Рычаг левый (на редуктор) (он двойной, в него ставится второй палец + шарнир тяги)
72-2308074 Рычаг правый (на редуктор) ( в него только шарнир тяги)
1220-3003010 Тяга рулевая
102-3405103+1023405103-Б пальцы
Ц50-3405215-А-01 Гидроцилиндр
Дозатор 100 (надо переделывать рулевую колонку и кардан менять)
+ Гидробак Трубки и фитинги - разводку надо уже химичить :-)
Подключал именно так Р- подача Т-слив R-вправо L-влево
Нету сегодня людей,знающих эту проблему.Но вы мало дали информации.
1.Какой это дозатор? На сколько. Например -Насос дозатор Danfoss-160.
2.У вас клапан видно в подводах? Как тут
3.А что за штуцер еще сбоку?
4.Неподключенный дозатор крутится?
На дозаторе будет бирка., там будет указано. Вам надо 100, 100 от 160 отличается размером носика (если на вашем фото смотреть), у разных производителей формы немного разные, на конвеер поставляет данфос, какой то югославский завод и могилев дозатор.
С нормальным дозатором будет паспорт и там подключение, либо на коробке
клапан в подводе виден у некоторых производителей точно видел
про штуцер не понял
крутить не крутил, это не знаю, может как попробую :-))) если окажется рядом кардан и дозатор одновременно :-)
про штуцер не понял
Это я не вам писал, а Эльвин. Что он мало информации дал.Он выше выкладал фото дозатора и свою проблему.
А себе я буду ставить 160 дозатор.Сказали польский. Насос поставил НШ-14.
Эльвин пишет:
На мой взгляд дозатор на фото будет объемом около 500 см. Так что устанавить его на небольшой трактор наверное будет проблема.
Вот и я так думаю,поэтому уточняю.Для него НШ-10 будет мало.А пробовали они ,наверно подсоединили тонкий трубопровод,ему не хватает подачи масла.Либо с ним какая то фигня должна быть.
Здравствуйте уважаемые коллеги на моем дозаторе нет никакой бирки дозатор этот с амкодора
по поводу клапана его там не видно а штуцер сбоку ето обратка .Крутить пробовал неподключенный крутиться но очень туго
Дурдом!!! Полдня звонил по телефону в разные фирмы.Нигде не могут толком ничего измерить. То у них на МТЗ-80 32 мм максимальный диаметр конуса,то 25 мм.Голова прям квадратная . А те ,у кого покупали бракованые пальцы,дзвоним им,чтоб вернуть их,а они вообще трубку не берут.
Мужики с Украины,может кто покупал такие пальцы на МТЗ-80,скиньте ссылку на фирму,где не на ут. Чтоб я позвонил и мне прислали то ,что нужно.
Каталожный номер пальца Ф80-3405101-Б , пальца в сборе - Ф80-3405101-Б-ЗИ (для мтз-80)
Попробуйте у них поинтересоваться http://new.uaz-upi.com/contacts/filials/cherkasskaya-obl -это большая фирма, есть представительства по всем областям. Только про размеры не спрашивайте - там одни на телефоне, вторые выписывают, третьи деньги берут а четвертые на складе. Бегать мерять им впадлу Надо самому ехать мерять или заказывать и покупать. При заказе предоплату не требуют так что ничего не теряете, кроме времени и затрат на дорогу. http://new.uaz-upi.com/ru/price?selectors%5Bcomdity%5D=3011&selectors%5B...
достали меня эти пальцы-привезли в магазин, опять толше-наверное буду брать и у токаря снивать мм.2 наверно. И еще дурацкий вопрос,цилиндр идет к левому кулаку?
А за дозатор кто то скажет за А и В .Где направо поворот,где налево?
у меня такая схема есть
судя по фото точно самопал. я комплект брал 82 гайки светлые и палец с желта, другие и не видел
А у вас случайно на ЮМЗ размера нет? Может это С него пальцы?
А гайка на конусе самоточка,так как прислали без них,а заводских не нашли.
не по ЮМЗ нет данных, я хорошо ориентируюсь в запчастях МТЗ, занимаюсь ими уже 15 лет
в воронеже думаю не проблема найти, какой трактор переделываете?
Значит все таки брак пальцев. Вот пальцы с ЮМЗ.
про штуцер не понял
если в мтз-82 стоит мост 822, то цилиндр Ц-63 идет и дозатор 160
Польша делает, Данфосс-Польша тогда должен быть, остальное будет скорее всего китай.
Дурдом!!!
Большое спасибо
Завтра попробуем.
