Я и не думал брать, на комбайн копил, а тут вечнозелёный сука.............., вот и купил сдури хрень всякую, на комбайн не хватило. Двери кажись крепкие, это не Польская кабина, это Староминская.
Ребята у меня на мтз стоит дозатор с т-16 ху-80 и цилиндр ц-40х20-250 оборотов руля от края до края 4, у цилиндра шток плохой манжеты съедает. Хочу поставить цилиндр от мтз ц-50х25-200 на сколько изменяться обороты руля? Или придётся и дозатор для мтз брать.
Это обычный штатный руль в новых тракторах идёт. у меня в крайнем тракторе такой, он от обычного почти ничем не отличается, как вы правильно заметили, чуть ниже. Что этот, что другой нужно покупать, переделывать ничего не надо.
Вот фото сегодня сделал, Иван просил видео, но у меня с сценарием проблема о чём фильмец делать? Как я кручу руль?
Привет всем, подходит с газели , я ставил с соболя.
на вовых и старых мтз80 кулевые валы одинаковые?
если я понял правильно на старенький мтз подойдёт газелевский руль ??
прикольно .он наверно удобнее в работе.чем штатный.
Всем привет, подскажите пожалуйста поставил насос дозатор на мтз 80, колеса поварачиваутся в одну сторону(левую) намного больше чем в право, в чем может быть причина?
Поменял переднюю балку под гору все поставил как положено, были передние кулаки задвинуты полностью, выдвинули на одно отверствие стало поворачивать лучше но все равно в одну сторону больше. Помогите.
ну на фото не пол штока а меньше, я сам в шоке чего так получается на кронштейне цылиндр прикрутил в самое последнее положение, может ище на одно отверстие выдвинуть кулаки?
А вообще сколько должны ети кулаки быть выдвинуты?
Сменил большой "кабинет" на малый, под КУН трактор готовлю, руль сильно высоко получается, неудобно.
Оборотов чуть больше трёх. Примерно 3.2
сколько такой стоит
кабинет 97900
я себе такого не могу позволить. дорого.
говорили что двери у них херовые..так что не завидую
Кстати обычную кабину (большую) дешевле 145000 не найдёшь![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Серёг а чё так многото
какой стоит дозатор и цылиндор
ровно 5 оборотов
А сколько должно? Специально ходил другой МТЗ завёл, тоже чуть больше трёх оборотов
там всё заводское.
Вот такой пониже, и переделывать ничего не надо.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/18014/belarus826-3-600x400.jpg?itok=mhD1UCwj)
о чём фильмец делать? Как я кручу руль? ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Газелевский разве подходит по шлицам?
Вроде бы подходит, я с валом в магазине примерял, единственно кнопку сигнала не снимал сколько резьба выходит и выходит ли не смотрел.
Серёга,вот тут дешевше кабина.http://www.agrogear.ru/catalog/mtz_80_mtz_82/?SHOWALL_1=1
какая разница в дозаторах д100мтз 1221 цена 10329 д100к мтз 82 цена8982 чем отличие по цене видно а в работе
Я вчера в Кропоткине видел по 7800р. А рзница какая я не знаю,что купит то и поставил.
ГАЗЕЛевский руль больно хлипкий, Леш...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
На сколько больше?
В лево на полный шток, а вправо значительно меньше, может так и положено?
Ну если так,то скорее,что-то не правильно отрегулировано.Положение цилиндра.Ход штока должен быть одинаков.
вот точно так стал, разве это оденоковый выльот?
Да вроде все норм.Должно пол штока в каждую сторону.Х.З что не так...
если выдвинуть на два отверстия то в принцыпе должно все получится
вот и ответ
Методом тыка....
Завтра попробую может все таки получится.
