Вечер добрий мужики подкажите по дозатору ,Вот такой я поставил на юмз и возникла проблема .Когда поварачиваю руль то идєт сопротивлєниє инет поворотов руля.Правєльно я єго подключил и мне говорили что на обратку надо ставить чтоби создать давлєниє в дозаторє.
здравствуйте. Подскажите, как правильно подключить этот дозатор? где вход, слив, и выходы на цилиндр? На корпусе ничего не отмечено
Нужен ли к этому дозатору предохранительный клапан
достали меня эти пальцы-привезли в магазин, опять толше-наверное буду брать и у токаря снивать мм.2 наверно. И еще дурацкий вопрос,цилиндр идет к левому кулаку?
Что то наверное пропустил, что у вас с пальцами? Я покупал комплект, так пальцы пришлось другие купить, родные были слишком тонкие. очень тонкие в конус входили как слива в ж у
Ну и че мне теперь делать? Дожимать их ,чтоб поменяли на МТЗ-82
могу поменять 82 вам а мне 80 как раз нужны
Вот мои размеры.Померяй свой палец и кронштейн и выложи размер.Если подойдут друг другу,будем менятся.
У меня пальцы под МТЗ 82 а там конус на 32 я наверное где-то пропустил или упустил я просто решил что у вас пальцы на 80 а нужны на 82 извиняюсь
Но если кому нужны то есть комплект продам или поменяю на 80 под ГОРУ
толстые они , и так во всех магазинах-как бля под штамповку-беру кулак также в 3 магазах и при них мерю и они типа удивлены ,а я им , а нахрен продаете тогда комплекты если они не лезут ни в кулак ни в сошку.
сегодня взял цилиндр снова,переточил пальцы. Открутил заглушки что бы подсоединить рвд, а там дырка в цилиндре одна большая, а другая 6 мм-почему так? Или это брак? Мне кажется что отверстия в штуцарах должны быть полные-одинаковые.
Да что ж такое не везет! Вроде не дурак,а не пойму, как уплотнить штуцера на дозаторе.
На штуцерах есть проточка под резиновое кольцо, но на дозаторе нету потаев под них. Кольцо сразу выворачивается и розлазится. Поставить алюминевое или медное кольцо, при заворачивании в дозатор прячется в выточку на штуцере и тоже выворачивается.Предполагаю,что брак штуцеров, но смотрю в интернете на разные комплекты для ГОРУ, на фото такие же штуцера.Может туда закрутить штуцера с конусной резьбой? Какой метал на дозаторе? Не лопнет от такого штуцера при затяжке?
И еще. У кого стоит по заводскому цилиндр на МТЗ-80 ,покажите фото, как подсоединен рвд к цилиндру возле оси качения. Сегодня прикидывал, чете мне не нравится его изгибы,Может вы как то по другому пускали?
Не знаю как на вашем, но в основном там предусмотрены разработчиком переходные штуцера с дюймовой на метрическую резьбу,с использованием резино-металических уплотнений. Это уже у нас крутят все что найдут.
Еще можно попробовать использовать штуцера с шайбами по такому принцыпу как на цылиндре ГУРа, если есть такие..
Я почти месяц мудрил, на старом дозаторе была резьба на 1.5. на новом 1.75. , нигде не нашел прямых штуцеров с таким шагом,искал лерку с таким шагом- не нашел, купил конусные , намотал ленту уплотнительную и закрутил
Видать так и есть. Штуцер закручивается только одной стороной.На другую накручивается РВД. Резьбы даже визуально разные .
Димедрол пишет:
В комплекте ничего такого небыло.
Димедрол пишет:
На цилиндре ГУРа нет штуцеров. Или я что то не допонял? Может на редукционом клапане и распределителе ГУРа ? Там есть,но метрическая резьба с обоих сторон. Не подходит. Сегодня этот вариант пробовал.
matynia пишет:
Я подобрал шайбы медные потолще и по диаметру на 1-1.5 мм больше штуцера. Вначале одеваем шайбу потом резиновое колечко и закручиваем
я оговорился, имел в виду как на цылиндре ГОРУ, только соответствующего размера.
Кстати,вспомнил! Цилиндр то мы купили другой,но без штуцеров.Заглушки стоят. А сегодня при примерке оказалось,что нужно еще искать штуцера в цилиндр .С одной стороны под РВД под ключ на 24 мм, со стороны цилиндра диаметр штуцера где то 16 мм.
Типа так
Поставил на мтз дозатор с Е-281 нужен ли к нему предохранительный клапан или он там есть
на 82 да
не , на 80?
тоже слева, только спереди
у
А диаметр конуса максимальный 29 мм? Скинь телефон и цену в личку. Если завтра директор не закажет,то купим у тебя .
Вот у меня валяются.
везет вам
Забирай!
далеко однако
А вот этот вариант попробую .
Попробуй, я анологично делал, все держит. Сейчас вот такие шайбочки имеются
один хороший человек подогнал.
А научное название есть? Или номер по каталогу?
Юзиты!
Научного нет, я бы их назвал-шайбы резинометаллические для уплотнения в гидравлике
на моем шли в комплекте штуцера под конусную резьбу,они до конца не закручиваются так что там шайб не надо!!!
Я тоже так подумал,но побоялся ,чтоб не отколоть при зажиме кусок дозатора ,зная теперешнее качество деталей. Вы зажимали как? Сколько могли?
Типа так
там такие должны быть:
и рукава тоньше, около 16 мм резьба..
Вот такие были в комплекте.Под ключ на 24. Короче ,я вижу,нам прислали то что надо.
