мужики подскажите сколько шлицов у нш 10.?4 или 6? я не разу не снимал.какой лучше приобрести 14 или 16?
6 шлицов. Насосы 10, 14 и 16 все взаимозаменяемы. Я поставил 16 ку (раньше цылиндр рцлевого стоял 60 мм и на холостых слишком медленно поворачивал) А так хватает и 14 ки.
Если мост нового образца,то ничего сверлить не надо,все подходит.Мы хотели пойти по пути наименьшего сопротивления,все купить и прикрутить...Но,мосты старого образца,ни кронштейн,ни рычаги не подходят.Короче сварили кронштейн,рычаги удлиннили (сварка,болгарка)ну и тягу сварганили.Сезон отходил,сейчас второй делаем по этому же пути.
так эти рычаги и кронштейн не очень дорого стоят, может проще купить?
Может это цилиндр ЮМЗ вроде бы как маркировка другая, в юмз цг 50х25х210
а в мтз цг 50х25х200 может это и есть причина?????
Столкнулся с той самой проблемой. Вы ее решили? У вас также само,как у меня,шток полностью не входит в цилиндр? По габаритам этот цилиндр должен быть в складеном состоянии по осям крепления 40 см 5 мм. А у меня 43 см.Если бы шток полностью зашел,было бы отлично.Позвонил на фирму,где брали.Сказали ,узнают на производстве и отчитаются,что делать.
Авто пилот на мтз ,если интересно,смотрите,НЕПОВАРАЧИВАЮТСЯ КОЛЁСА НА МТЗ 82 РЕГУЛИРОВКА ГУРА.
Урраааа получилось поменял цилиндр где шток полностью заходит, поставил мтзовский черный цилиндр и вуаля все заработало.
сегодня решил начать капиталить мтз 80. Замена поршевой, установка дозатора и тд. Вот снял колонку и думаю какой брать дозатор-вернее дозатор есть, а надо кронштейн и цилиндр. Или думаю все взять целиком и хотел узнать -а в комплекте переоборудование гидробьак отдельно идет ,и есть ли он там вообще?
Как закажете,так и будет. Есть комплекты с гидробаком ,есть без него. Я переделываю на ГУР с дозатором.
Если есть свой дозатор,заказывайте без него.
сегодня поставил на смой мтз80 кулаки,тяга,дозатор с гидробаком-а кронштейн не на балку не пойму какой стороной прикручивается. можно и так и сяк перевернуть. Но пока цилиндра нет, вот в понедельник куплю цилиндр,думаю прояснится. А то прикрутил конусом верх(палец суется снизу) то угол какой то большой получается. Как у мтз 80 стоит цилиндр-горизонтально ровно?(все заводское)
Здравствуйте форумчане. У меня вопрос.Дозатор с Т -156 на холодном масле поворачивает терпимо на горячем очень хреново пропуски (руль крутиш в холостую) подскажите что делать? насос новый, клапан т 150 к, дозатор на утиль или его можно как -нибуть отремантировать.
Плита- палец вставляется сверху,рычаг-палец вставляется снизу.
Внимание- длина цилиндра в складеном состоянии по центрам пальцев 40 см.Ход 200 штока мм.
Иначе в право будет мало поворачивать.
Свой отправили назад. Тоже ждем замену.
Еще и прыщатся. Он универсальный,он универсальный.Не может быть,чтоб не подходил.
Что за народ!?
Вернули деньги. Купили цилиндр другой в другом месте.Без пальцев.Пальцы остались от того,что вернули.Опять проблема.С пальцами. Получается болтаются на конусах.Позвонил обратно к ним,говорю -замените на усиленые (толще) пальцы.Ответ-на МТЗ-80 усиленые не йдут,только на МТЗ-82. Вопрос. Это они мне брак подогнали или бывают на МТЗ-80 усиленые?
Еще говорят,что я единственый за три года ,у кого не подходит цилиндр и пальцы.
А то что параметры цилиндра не сходятся с ихними,они не слушают.Подходит и все.
Вот заводские параметры.
Давление номинальное, МПа 16
Давление максимальное, МПа 20
Диаметр цилиндра, мм 50
Диаметр штока, мм 25
Ход поршня, мм 200
Расстояние между осями, мм 405
Толкающее усилие на штоке, кН 31,5
Тянущее усилие на штоке, кН 23,
А в них Расстояние между осями, мм 435 и Ход поршня, мм 210
И ответ один-все подходит,все работает
Поставь все заводское на место и будет все нормально, и перестанет все рвать
есть и то и другое. на мтз стоит 6 . можно сточить крайние и оставить 2 противоположных шлица и подойдет в любой привод
на срабатывает редукционный клапан. поставьте с дона клапан сброса и будет счастье
Я чет не понял? Причем автопилот или ГУР к нашей проблеме с ГОРУ ( с дозатором ) ?
Мужики, есть два дозатора . Вопрос : одинаково они подключаются или нет? Сегодня один снял , а другой думал поставить, но есть сомнения.Помогите
Мужикииииииии? Помогите, надо до утра знать.
А на них,что надписей нет или букв?Как на фото
По надписям все одинаково , но вот смущает какой то клапан внутри. Или это уже идут такие? думаю лучше лишний раз спросить, чем разорвет насос.
Это обратный клапан.Все нормально. Если дозатор рабочий,подключай как было и не парся.
Дозатор новый , потому и спрашиваю.
Я переделываю тоже на дозатор,и там также стоит такой клапан.
Подруливающие устройства,бросил руль и покуривай.
есть фото со стороны бирки нового дозатора?
а фото можна?
Что за народ!?
Отмечусь
Тоже собираюсь переделать.
У нас вот так стоит,видно,что не горизонтально,работает однако.Все самодельное...
Ход поршня, мм 200
