Привет всем, подходит с газели , я ставил с соболя.
на вовых и старых мтз80 кулевые валы одинаковые?
если я понял правильно на старенький мтз подойдёт газелевский руль ??
прикольно .он наверно удобнее в работе.чем штатный.
Привет всем, на счёт нового образца не знаю а на старого подходит .
п
привет всем себе поставил руль от ауди с 4 подходит по шлицам только потуже немного заходит на шлиц удобней намного стало после родного руля
Широковато не будет? если междурядку делать
я вообще у соседа рулеткой померил что к чему, и уже год полет нормальный![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
попробуйте родной цылиндер от мтз у вас длиный шток
У кого то выдвинуты кулаки на мтз 80 на два отверстия?
У меня на два отверстия,в рядки идёт нормально. Правда цилиндр от "немки" вправо поворачивает на меньший угол,а влево почти под прямой угол:)
Проверял обороты руля, в лево 2.5 почти три оборота а в право 1, что может быть?
Вот точно так установил
только палец №27 установил в отверстие №22
Разводи передок,а потом пальцем по отверстиям тыкай-настраивай.
У меня тоже так установлено в первое отверстие от оси качения.
И как нормально поварачивает в обе стороны? и сколько кулаки выдвинуты?
Влево больше поворачивал чем а право, я приварил ограничитель,а кулаки выдвинуты мне кажется на одно отверстие.
На 82-м по первую риску и цилиндр во второе отверстие. примерно так.
уменя в крайнее к центру отв с одной стор в другую 2.7 об руля![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
а у меня до конца задвинуты,удобно тем что когда пробиваю сугроб чтоб дорогу зделать,крылья в притирку с сугробом, а то бы оторвал бы нахрен
А при поворотах, крылья за КУН не цепляют? У меня на раздвинутых немного задевает.
нет. правое чуток за лонжерон
п
Ну вот так получилось
еще
2
Все правильно???????
усе новое
ну что изладил?
А поворачивать падло нормально не хочет![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
даже не знаю что делать.
или приварить ограничитель на поворот в лево или выдвинуть кулак на одно отверстие.
ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ
Может цилиндр длинный?
завтра свой замерю.
здорово. а ты мост сверлил?
да, отлив есть в него два болта. остальное на пластине
спасибо
а на какую глубину сверлил
