Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 217 из 231
6907 сообщений
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
us2900 пишет:
Denchik 67 пишет:
us2900 пишет:
Denchik 67 пишет:
Batishta.08 пишет:
Дозатор 100
Цилиндр 50
У меня такое было когда поставил дозатор 100 белорусский а по факту он оказался 160.Толи брак толи шильдик перепутали. Был малый ход руля то есть из положения прямо в право или лево точно уже не помню но толи пол оборота толи оборот. на малых скоростях еще норм , а вот на 9 совершенно не поймать трактор.
И что в итоге вы сделали7
Заменил на 100 только импортный.Тот тоже отказался работать заводиш трактор и как только коснулся руля баранка сама крутиться начинала поймаешь ее в другую сторону запустишь она снова крутится без остановке.снял на видео и в магазин за другим.дали другой он тоже не пошел, заводишь трактор а дозатор сам колеса выворачивает в одну сторону. снова ровняешь а отпустив он снова выворачивает сам. пришлось везти обратно и забирать деньги.покупал самые дешовые что смог найти в городе но все в магазине. Разница между магазинами была около 2000 руб. после купил в другом магазине дороже поставил и забыл что это такое.года 4 как ходит
Знакомый тоже менял три раза и все таким страдают , у нас это едва ли не нормой считается((
А еще вопрос такой, не сталкивался кто с обломом рычагов на бортовых в случае с гору? Какие могут быть причины, если исключить вариант заклинивания шкворень гильза? Ломает левый, выше пальца гидроцилиндра, но гильца-шкворень точно не виновата. Последний покупался оригинал беларусь за 3200 в белмтзцентре, все без толку.. А, последний сломался при прямолинейном движении
Ни разу не ломало но заметил при установке рег тяги китай она при болансире на ямах задевает брус крепления с лонжероном что при оригинальной тяги там есть еще запас пространства.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Может вы тяги от мтз 80 поставили? По моему она с 82 различается, но надо посмотреть, у вас правильная мысля.
us2900 пишет:
Николай Чопоров ломал сошки несколько раз.причина-х.з-спросить надо у него.
: Киевская обл.
16.03.2013 - 15:06
: 156
Доброго здравия! Помогите, дозатор 100, цылинд 50. Проблема в реакции колес на руль (опоздалая) большой люфт в самом дозаторы при прямолинейной езде . И когда стоиш на месте крутиш руль колеса виварачиваються полностью а руль можно крутить дальше без всякого сопротивления. Спасибо!
23.02.2020 - 10:16
: 203
Мужики всем здорова есть у кого опыт по установке 80ого насос дозатора как он себя ведёт.? Трактор мтз 82
23.02.2020 - 10:16
: 203
Всем спасибо за активную помощь. bang
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Константин Эдуардович пишет:
А как он себя может повести? Работать будет, только оборотов руля от края до края будет около 5 на 50м цилиндре, если правильно посчитал.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Димедрол пишет:
Правильно,с 100-оголо 4-х от упора до упора
Не подскажите формулу расчета ? есть целиндр ц-40х250 хочу узнать сколько оборотов получится с 100-м дозатором
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Дозатор, какая маркировка - столько кубиков (мл) за один оборот руля. Объем цилиндра рассчитываем по формуле V = π R2 h или заходим на какой то онлайн калькулятор типа этого http://ua.onlinemschool.com/math/assistance/figures_volume/cylinder/
Объем цилиндра делим на производительность дозатора - получаем количество оборотов в одну сторону от упора до упора. Только учтите, в другую сторону при расчете объема цилиндра нужно будет вычесть объем штока, если цилиндр один.
23.02.2020 - 10:16
: 203
Спасибо именно чесло оборотов мне и нужно было. Я так понел усилие не уменьшается по сравнивать с соткай
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Они отличаются только числом оборотов (объемом масла за один оборот руля), что на прямую связано с высотой насоса в задний части дозатора.
23.02.2020 - 10:16
: 203
Рулевые пальцы нового образца подходят в наконечники старого оброзца?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
подходят.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Что за пальцы?Чем отличаются от старых?
26.03.2018 - 13:28
: 466
dkflbvbh71 пишет:
усиленые. такие же как на МТЗ-1221.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
ТОП 1980 пишет:
подходят.
Только сухари нужно докупить от 1221, или пальцы вместе с сухарями комплектом
23.02.2020 - 10:16
: 203
Димедрол пишет:
ТОП 1980 пишет:
подходят.
Мне в корпусе отверстие прешлось рассверливать на 30мм
16.08.2011 - 23:00
: 6254
У меня в некоторых пришлось расширить около миллиметра шире а на некоторых и так подошло.
26.03.2018 - 13:28
: 466
Димедрол пишет:
полностью комплектом
23.02.2020 - 10:16
: 203
Ну вот я и отмучелся со своей колонкой. Пол года назад отец подогнал мне дозатор(80) с чермета, и тут начались сборы всего необходимого для переоборудования на ГОРУ, купить прешлось только сошки, пальцы рулевые от1220 и фильтр со штуцер ом от газели. На всю работу ушло четыре дня.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Мужики, 125-го дозатора для 50-цилиндра много будет?
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
нормально будет
26.03.2018 - 13:28
: 466
dkflbvbh71 пишет:
с завода для такого цилиндра 100тый дозатор идёт
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Вот такой дозатор.На табличке схема стёрта, может кто знает как подключать? И ещё ни в одном отверстии нет клапана, он может работать самостоятельно или к нему ещё что-то нужно?
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Ну вот купил и я комплект переоборудования на дозатор , сначала два дня ставили, потому как то не подходит, то не стает. Взял комплект с бачком вместо где стоял ГУР, но как оказалось после установки на стационарное место стало не хватать трубки со шлицами, переварили крепление дозатора ближе к радиатору, в комплекте к дозатору были конусные штуцера, но они к сожалению не держал, поставили прямые с алюминиевыми шайбами, ну думали все, а нет руль, как был тугой так и остался, насос 10 работает, на месте с небольшим усилием поворачивается, а вот в работе руль тугой, бываю просветы легкости. В чем причина, наши дельцы говорят перепускная способность обратки маленькая
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
vnkuprin пишет:
У меня на обратке стоял рвд под ключ на 24 и работало нормально
vnkuprin пишет:
А я бы поставил дозатор на штатную колонку, считайте -50 кг с передка сняли
16.08.2011 - 23:00
: 6254
vnkuprin пишет:
Скорей не обратки а запитки насоса, между бачком и насосом. Там должно быть около 14 мм диаметр внутренний в самом узком месте. Также могли вал в дозаторе пережать, где шлицы. Попробуйте отпустить болты на дозаторе чтоб все свободно было. Проверьте как повлияет. Также нужно проверить усилие на самих колесах, может подклинивает?
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Запитка осталась стационарная с гура, колеса проверял, а вот шлицы завтра проверю.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
vnkuprin пишет:
Шкворня смажте .
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
vnkuprin пишет:
Попробуй отпустить сам дозатор,возможно зажимает сам вал при затяжке. Как вариант, уже пять раз подобное встречалось мне.
