Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 215 из 231
6907 сообщений
us2900 пишет:
Подскажите, как заменить пластиковые кольца на цилинре гур? два, между которых стоит резиновое кольцо? Не хватает ума просто
делаете разрез косой и вся хитрость.но смотрите-есть в р.к. косяк-пластик шире чем глубина канавки.приходится резать по внутреннему диаметру что бы кольцо не выступало больше положенного.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
колупатор пишет:
Натягивается и не разрезая. Только я вместо с кольцами и поршень в кипяток кидаю. Тогда легче натягиваются а то поршень когда холодный - быстро остывают, не успеваешь одеть иногда. Особенно зимой..
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
колупатор пишет:
us2900 пишет:
Теперь понятно, у меня и вышло то, что нагрел, одел, а у них диаметр такой, что аж не лезет в цилиндр, перед установкой не померил, подумал от нагрева так они себя ведут, осаживать их нужно или еще как.... Жалко, что старые разрезал...
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
us2900 пишет:
колупатор пишет:
us2900 пишет:
делаете разрез косой и вся хитрость.но хсмотрите-есть в р.к. косяк-пластик шире чем глубина канавки.приходится резать по внутреннему диаметру что бы кольцо не выступало больше положенного.
Так он и должен туго заходить,я поршень Гура т-40 кувалдой забивал, также и при замене ремкоплекта Гц навески
: Луганская обл.
16.01.2016 - 21:23
: 309
Доброго. Нужна помощь.Очень туго крутится руль на мтз-80 паределанном на насос-дозатор.По срокам когда беда началась не скажу, но изначально при покупке трактора руль крутился легко как в иномарке.По существу вопроса: был подкинут с другого мтз нш результат: без изменений, Далее был куплен новый НШ-10, без изменений, куплен и поставлен новый насос дозатор saleo doc100ad. Воздух при этом из системы выгонялся путем поворачивания в разные стороны колес до упора 5-6 раз. Далее по совету местных кулибинов был куплен и поставлен новый цилиндр . Результат нулевой.Изучил маркировку РВД. На подаче стоит рвд12мм, на обратке DN10(10мм).Масло МГ. Местный кулибины разводят руками и грешат на темные силы. cry Кто чего может посоветывать, заранее благодарю.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Андрюха Васильевич пишет:
Доброго. Нужна помощь.Очень туго крутится руль на мтз-80 паределанном на насос-дозатор.По срокам когда беда началась не скажу, но изначально при покупке трактора руль крутился легко как в иномарке.По существу вопроса: был подкинут с другого мтз нш результат: без изменений, Далее был куплен новый НШ-10, без изменений, куплен и поставлен новый насос дозатор saleo doc100ad. Воздух при этом из системы выгонялся путем поворачивания в разные стороны колес до упора 5-6 раз. Далее по совету местных кулибинов был куплен и поставлен новый цилиндр . Результат нулевой.Изучил маркировку РВД. На подаче стоит рвд12мм, на обратке DN10(10мм).Масло МГ. Местный кулибины разводят руками и грешат на темные силы. [изображение] Кто чего может посоветывать, заранее благодарю.
Шкворня проверь . Это думаю от обильной смазки так . Литолу много и начинает закусывать .
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Не понятно, что за рвд такие? Это цифры внутреннего диаметра? Есть сомнения.
: Луганская обл.
16.01.2016 - 21:23
: 309
Cергей 36 RUS пишет:
Узнал тута
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
цилиндр из левой сошки выбейте и попробуйте без колес рулить, или перед домкратом поднять чтобы колеса земли не касались, по одному ломом их проверьте выбив тягу поперечную.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Konstantinos пишет:
Никогда бы не поверил в такую теорию если бы сам не увидел - на МТЗ 82 с администрации которому год отроду, перестал крутиться руль. Протрусили всё - дозик, РВД, цилиндр, НШ. Оказалось заклинил шкворень на одном колесе. Видимо от обильной смазки с завода!!!!!!!!! lol
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Виталий 31 пишет:
когда мтз покупали руль тугой тоже был, разобрали и одна цапфа с сильной выработкой в верхней втулке была, ну и естественно сухая полностю. Перебрали и все наладилось
Виталий 31 пишет:
не один и не два раза а намного больше здесь на форуме приводили примеры клина бортовой на шкворне-вплоть до поломки при попытке разбора засухарившегося узла.
: Луганская обл.
16.01.2016 - 21:23
: 309
Всем спасибо.Сегодня пойду обследствовать передний мост.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Виталий 31 пишет:
ЛЕГКО тем более у комунальщиков. Сам работал на новом МТЗ-82.1 2006 года заклинивали не только швкорня а и механизм включения переднего моста и сам валик в раздатке (ракушке) привода моста и всему виной была не обильная смазка (с ней было как раз все нормально налито по полной) а навешенная на навеске щетка которой постоянно подметал песок у края проезжей части.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Виталий 31 пишет:
Konstantinos пишет:
Никогда бы не поверил в такую теорию если бы сам не увидел - на МТЗ 82 с администрации которому год отроду, перестал крутиться руль. Протрусили всё - дозик, РВД, цилиндр, НШ. Оказалось заклинил шкворень на одном колесе. Видимо от обильной смазки с завода!!!!!!!!! [изображение]
Я такое проходил на пилораме, и смазка была, а закусило так, что вообще не смогли вытащить, пришлось менять. Несколько человек , всю жизнь связавшие с тракторами, не могли даже вспомнить теоретических упоминаний о том, что такое бывает. Но и на этом форуме и в ютубе есть несколько роликов на данную тематику.
: Якутск
24.02.2020 - 07:05
: 24
Всем здарова! Греется масло рулевого управления, (насос-дозатор с отдельным бачком) на холодную руль крутится нормально, а вот на горячую уже туговато крутится. (Нш 16 стоит новый, дозатор 100 новый, цилиндр не пропускает, штуцера все одного диаметра, фильтр от ваз 2108) В чем может быть причина?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Proteg пишет:
фильтр от ваз 2108
фильтр попробуй заменить
: Якутск
24.02.2020 - 07:05
: 24
тоже так думаю, пропускной способности не хватает видимо под нш 16
Если поставить фильтр большего обьема то рабочее давление должно же упасть?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Proteg пишет:
Фильтр на сливе стоит?
: Якутск
24.02.2020 - 07:05
: 24
Петр Чебан пишет:
Proteg пишет:
Да на сливе
Proteg пишет:
если фильтр не успевает пропускать масло-его раздует.в первую очередь выгнет посадочный фланец фильтра.начинайте с проверки исправности насоса и затык скорее всего у вас в дозаторе-для 100 дозатора нш16 великоват.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Proteg пишет:
Фильтра от 2108 в любом случае будет нехватать и под нш 10 и под нш-16. И даже не от 2108, скажем от 2101 тоже будет не хватать, и фильтра от гольфа 1,9 тоже будет нехватать. Но это не проблема. В фильтре есть аварийный клапан, если тот не совсем дешманский, и он на работу влиять не будет.
До какой температуры греется масло, приблизительно? Магистраль нигде не заужена, в первую очередь между насосом и дозатором и слив с дозатора? Масло пенится? Обратите внимание на РВД. Там часто на фитингах бывает слишком заужены отверстия, несмотря на нормальный внешний диаметр.
Димедрол пишет:
Он и так всё время открыт....(в смысле клапан предохранительный)
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
На нш16 надо дозатор 160й, 100ка греться будет даже без фильтра. Под 100ку нш10 ставить. У меня 16й и 160й не греется даже когда зерно гружу. Точнее греется так что рука терпит не долго, градусов 60 максимум.
: Якутск
24.02.2020 - 07:05
: 24
До этого стоял 160 дозатор (новый, который вместе с комплектом шел), там масло грелось почти до 90 градусов. Сейчас греется не так сильно, но достаточно чтобы влиять на управляемость
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Proteg пишет:
Ещё раз проверьте всё на отсутствие узких мест. Если есть - устраните. И попробуйте без фильтра на прямую.
: Якутск
24.02.2020 - 07:05
: 24
Евгений . . . 42 пишет:
Proteg пишет:
Все штуцера и рукава соответствующих размеров, попробую без фильтра, если не поможет нш на 10-й поменяю
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Если дозатор с отдельным гидробаком как лучше сделать фильтр? Бывают фильтры в отдельном корпусе небольшого размера?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
FOlegW пишет:
Бывают. На тракторе ЗТМ-60(ЮМЗ-6) ставился на рулевое фильтр в отдельном корпусе.
05.11.2015 - 21:13
: 33
Ребята,кто обладает дозатором на МТЗ 80,устанавливаю дозатор,но балка старого образца,покупать новую нет желания.Хочу приварить крепление г.ц.к старой балке,кто может померять расстояние от края балки до болта,буду благодарен.
