ХУ-85? Я вам скажу тот еще дозатор по простоте и количеству сборочных единиц
Я когда разбирал - по памяти, заметках и инструкции ели собрал с первого раза
Вот руководство по его ремонту: rukovodstvo_po_remontu_dozatora_hu85.pdf
Konstantinas,попробуй убрать подшипник велика привода дозатора, который стоит около дозатора. Сосед купил трактор с дозатором, но руль был ттяжелый. Убрали подшипник и стало нормально.
[quote=николай евгеньевич;1078220591]Добрый день. Подскажите, кто знает. Золотник на гур с шайбами, но в последнее время руль в лево крутиться легко, а вправо очень тяжело. Если газануть, то полегче. Такое чувство что его как подзакусывает. Трактор мтз 80. Заранее спасибо[/такая фигня была-шайбы сбехали с золотника...выкинул их...наварил на золотник
потом и гур выкинул..поставил комплект переоборудования= сказка..)))
Новый в смазке, просто говорят что вроде для комбайна, не придется много оборотов руля делать?
На МТЗ 82 стоит на 100 и руль надо крутить оборотов больше чем с колонкой, товарищ ставил на 150 так руль крутить не надо почти - как на мотоцикле, чуть повернул, а колеса круто вывернулись. А у тебя вроде на 125, так может и пойдет, надо пробовать.
Если я правильно посчитал, то оборотов будет примерно три из края в край(в одну сторону чуть больше, в другую чуть меньше), много это или мало решать вам.
Спасибо большое, что помогли разобраться. Просят пол цены, так что буду брать. Осталось найти ценник ему и идти забирать.
Пол цены не стоит. Проще новый купить. Мне принесли с нивы зеленой 125й, в сборе с колонкой и трубками. Все собрал поставил и потек сразу по валу. Благо 1т.р. отдал ток. Пол цены отдавать ток после установки и хотя бы недели работы.
Всем добрый вечер. поделюсь и я своей переделкой рулевой с ГУРА на дозатор. при установке дозатора воспользовался комплектом переоборудования под ГОРУ на штатную рулевую колонку, т.к не охота было переделывать блокировку, оставил все на своем месте. фотографий маловато сделал правда. Результатом очень доволен.как говорится земля и небо. теперь задом можно любую телегу затолкать хоть куда без стопора.
Где фото как стоит дозатор и как он туда подходит и какой марки дозатор надо ставить.
Достала и меня рулевая колонка хочу поставить дозатор , колонку хочу оставить вместо бачка и чтобы блокировка работала. Есть у кого фото. Дозатор хочу поставить возле колонки.
есть возможность оставить "автомат"-надо соединить сошку гура и поперечную тягу маленькой дополнительной тягой.трубка сливная перегнута из трубки слива гура.
Ас этого места по подробней?и пон
аглядней...
думаю многим будет интересно..Спасибо!!!
вчера разобрал и обнаружил что не хватает одной пружины![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/153333/img_20171207_154430.jpg?itok=kmV1PZ5G)
вот этой![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/153333/img_20171207_155208.jpg?itok=6KZX15MC)
Есть такой дозатор в разобраном виде-комплект,![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Будешь в наших краях милости просим
ХУ-85? Я вам скажу тот еще дозатор по простоте и количеству сборочных единиц![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Всем добрый вечер. Что это за дозатор и пойдет ли он на МТЗ 80?
Заранее спасибо!
Ушло сообщение без фото.
Что то тишина, ни кто не знает и ни кто не подскажет.
Пойдёт,будет работать,при условии что рабочий.
С цилиндром Ц-50х200 нормально будет.
Спасибо! Значит бум брать и ехать за цилиндром.
Вчера пришел из Красноярска гидробак с блокировкой под дозатор
На ГУРе из края в край почти 2.5 оборота.
На мтз 2011 г.в. тоже 2,5 оборота получается
Так кольцо поменять.
Он новый еще в смазке для консервации, единственное долго лежал ну и неизвестно где лежал![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Подскажите где-то встречал подсоединение дозатора к цилиндру гур. В этой теме или нет. Осталось только фото.
А что подсказать? У меня по такому принципу.
Ас этого места по подробней?и пон![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
аглядней...
сколько оборотов руля и как дела с легкостью и болтанкой колес?
